Bayou Tèche Posté(e) Juillet 12, 2022 Auteur Posté(e) Juillet 12, 2022 Merci beaucoup pour vos participations ultra riches en informations! Il faut que j'épluche tout ça pour tenter de comprendre, et notamment apprivoiser un minimum de Gcode. Non, je n'ai pas de capteur filament, je projette d'en faire un avec le fin de course Z démonté. A tête reposée, je vais noter sur papier toutes les infos des divers paramètres, à moins qu'on puisse en faire une liste imprimable? Je ne savais pas qu'on pouvait double cliquer sur l'encodeur . Merci pour le boulot c'est super sympa d'avoir pris le temps de faire ça.
pommeverte Posté(e) Juillet 12, 2022 Posté(e) Juillet 12, 2022 il y a 42 minutes, Bayou Tèche a dit : je vais noter sur papier toutes les infos des divers paramètres, à moins qu'on puisse en faire une liste imprimable? ce sont essentiellement les pas/mm des 4 moteurs et le PID de la "buse". Ce tuto t'explique comment déterminer les valeurs. Pour communiquer avec l'imprimante, je te conseille Pronterface que tu peux télécharger ici . Pour le fonctionnement, tu as des explications ici.
Bayou Tèche Posté(e) Juillet 12, 2022 Auteur Posté(e) Juillet 12, 2022 Je viens d'installer Pronterface et Slic3r (installation simultanée via les dépôts), mais l'imprimante n'est pas connectée à l'ordi, un peu loin (15 mètres). Je déplacerai la E3 au besoin. Je vais jeter l'éponge pour ce soir, un peu fatigué . Mais content!
Bayou Tèche Posté(e) Juillet 16, 2022 Auteur Posté(e) Juillet 16, 2022 (modifié) Bonjour, @pommeverte: merci encore! Je viens de flasher avec ton firmware. Super boulot, propre, clair, et francisé. Je continue Remarque: Dans "Déplacer Z", je voudrais rapprocher la buse du plateau, mais pas possible d'entrer une valeur négative. Je suis à zéro, et la distance buse/lit est d'environ 1 mm. Echec d'impression. Je lance l'impression d'un cube, la buse commence la ligne de purge, s'arrête à mi chemin au retour, et l'écran d'accueil avec la version Marlin s'affiche. Et la carte SD est vide et a changé de nom. Je l'avais nommée SD-ENDER, elle est maintenant 8296-F02E, et il n'y a plus rien dessus. Plus de Gcode... Modifié (le) Juillet 16, 2022 par Bayou Tèche précision apportée
pommeverte Posté(e) Juillet 16, 2022 Posté(e) Juillet 16, 2022 (modifié) Salut, Si tu utilises la carte SD fournie avec l'imprimante, alors le seul endroit où tu dois la mettre, c'est dans la poubelle Tu trouveras ici tout ce qu'il faut savoir sur la préparation de la carte SD/µSD, notamment, le fait d'utiliser une carte de marque fiable et reconnue . Il y a 2 heures, Bayou Tèche a dit : Dans "Déplacer Z", je voudrais rapprocher la buse du plateau, mais pas possible d'entrer une valeur négative. Je suis à zéro, et la distance buse/lit est d'environ 1 mm. dans ce cas, en double-cliquant sur le bouton rotatif de l'écran lors de l'impression de la couche initiale, tu pourras régler la hauteur de la buse pour écraser plus ou moins la couche (voir cette vidéo pour mieux comprendre le principe) Modifié (le) Juillet 16, 2022 par pommeverte 1
Bayou Tèche Posté(e) Juillet 16, 2022 Auteur Posté(e) Juillet 16, 2022 D'acc, je vais re-tester tout à l'heure. Y a-t-il une limite maximum de contenance pour la carte SD? Je ne sais pas ce que j'ai (ni si j'en ai!) mais de mémoire, ça devait être 32Go
pommeverte Posté(e) Juillet 16, 2022 Posté(e) Juillet 16, 2022 oui 32Go max comme dit ici: Mais en réalité, il suffit de créer une unique partition principale de maxi 32Go pour contourner le problème des cartes de plus grandes capacités: Le 02/05/2022 at 20:19, jcjames_13009 a dit : On peut outrepasser ces restrictions, par contre avec AOMEI partition manager ou MiniTool Partition Wizard 1 1
Bayou Tèche Posté(e) Juillet 16, 2022 Auteur Posté(e) Juillet 16, 2022 (modifié) OK. J'avais remis l'ancien firmware pour avancer en attendant ta réponse. Le temps de finir mon cube et je ré-essaie @pommeverte Non, l'impression ne se fait pas. Quand je la lance, tout se met en chauffe normalement, la la tête va palper au milieu du plateau, revient à l'origine, et là j'ai l'écran avec le logo Creality (Dragon) une fraction de seconde, puis l'affichage Marlin 2.0.9 etc... et plus rien ne bouge. Faut-il que je remette les PID d'avant? Ca peut avoir une incidence? Mais cette fois le fichier reste sur la carte! Modifié (le) Juillet 16, 2022 par Bayou Tèche
pommeverte Posté(e) Juillet 16, 2022 Posté(e) Juillet 16, 2022 (modifié) Bon, j'ai relu tes exploits (tes messages ) et je me suis aperçu que tu avais une carte V4.2.7. Ça doit être pour ça que mes firmwares ne fonctionnent pas . Voici donc une version adaptée à ta config. firmwareV4-V4.2.7BLtouch.bin désolé pour la confusion Modifié (le) Juillet 16, 2022 par pommeverte 1
Bayou Tèche Posté(e) Juillet 16, 2022 Auteur Posté(e) Juillet 16, 2022 (modifié) Merci beaucoup! Il n'y a pas de souci, c'est super de m' aider comme ça Ca fonctionne! Modifié (le) Juillet 16, 2022 par Bayou Tèche
pommeverte Posté(e) Juillet 16, 2022 Posté(e) Juillet 16, 2022 Y'a pas à dire, dès que mes 2 neurones veulent bien se réveiller , ça change tout ! Voici les fichiers de configuration qui ont servi à compiler les sources de Marlin V2.0.9.3 (oui, c'est pas les toutes dernières ) Configuration_adv.h Configuration.h platformio.ini 1
