Bonjour à tous
Je suis (l'heureux?) propriétaire d'une Ender3 et j'ai un problème avec mon imprimante.
L'impression ne se lance pas.
En fait l'impression reste bloquée sur le chauffage du bed et de la tête. Même quand la température est atteinte l'imprimante reste sans bouger
J'ai changer la carte SD (celle fournie de base est a remplacer parait-il) .
Bref, je galère en tant que novice donc toute aide serait la bienvenue 🙂
Pouvez-vous m'aider? merci
et la nouvelle sd est de marque type sandisk, Samsung, kingston ?
Formatée en FAT32 4096 unités (choix par défaut sous windows) ?
Tes noms de fichiers n'ont pas une casse trop longue et complexe ?
A telle déjà imprimé ?
Fait t'elle quand tu lui demande via le menu correctement un Home ? et après le home des déplacements X et ou Y et ou Z ?
Fichier de test .gcode prétranché fournis sur la carte SD ou clé USB ou trancher par tes soins ? ( si tu l'a copier de la carte SD fournis il peut avoir était corrompus ... )
A tu bien éjecté la carte SD du PC ?
Pas de détecteur de fin de filament ?
Pas de BLTouch ?
Pas de modification autre ? ( matériel ou changement de firmware ? )
en gros il nous faut le maximum de détails
voir le fichier .gcode que tu essai d'imprimer.
Avant tout, merci pour vos réponses
La carte SD c'est une kingston formatée en FAT32
l'imprimante fait effectivement les home et pour les fichiers, j'ai essayer ceux fournis avec la machine et certains tranchées par mes soins via creality slicer
je ne pense pas que les fichier aient été corrompus. Je n'ai pas de détecteur de fin de filament et je n'ai pas modifié la machine.
Une ou deux fois l'impression s'est lancée mais je ne sais pas si c'est moi qui ai trouvé la solution à tâtons mais sinon la machine affiche toujours "extruder heating" et ne se lance pas.
Modifié (le) par Flash95
il y a 10 minutes, Flash95 a dit :
alors du coup j'ai trouvé la solution par moi-même, c'était un problème de pré-heating du PLA
c-a-d ? tu avais mis une température inatteignable ? ou c’était autre chose ?
