Avec l'appimage de Cura 5 et 5.1, l'enregistrement de projet (ici"Test") en 3mf débouche sur la création d'une archive zip.
Si je décompresse, il se créée un dossier contenant:
- 1 dossier "3D"
- 1 dossier "Cura"
- 1 dossier "_rels"
- 1 fichier xml "[Content_Types]
Et Cura refuse d'ouvrir ce fichier "Test" (Fichier non valide)
Cura 4.4.1 (installé) fonctionne bien. Mais je voudrais bien une version récente sous Linux....
Comment puis-je faire, si c'est toutefois possible?
En fait les fichier format 3mf c'est un zip de tout se qu'il faut pour le projet ... donc si tu renomme le .zip en .3mf ... peut être que l'ouverture sera ok ...
Mais pas top et pour corriger cela je ne sais pas . et peut etre un bug général si c'est lié a https://github.com/Ultimaker/Cura/issues/12818
Et moi j'ai ce bug là https://github.com/Ultimaker/Cura/issues/12659 encore moins pratique 😑
Merci, cela fonctionne (le renommage en .3mf).
Et effectivement, il n'y a rien de prérempli quand on enregistre. Et bien que le format .3mf (ou autre au choix) soit indiqué dans la liste déroulante en bas, l'extension ne s'ajoute pas au nom que l'on donne au fichier.
Et Linux voit ça comme un .zip.
Sans doute un bug qui sera corrigé plus tard.
  • fran6p changed the title to [Linux] Cura 5: comment enregistrer un fichier?
