Bonjours à tous
J'ai fais l'acquisition dune surface d'impression Ziflex; génial je dirai même sans égale; MAIS la surface du Ziflex et en matière plastique dur, mon imprimante est une créality CR-6se, super imprimante cela dit, mais et l'autoleveling est apliquer à chaque impression.
le lit est chaud et la buse aussi et chaque impression deux palpage qui provoque un petit trou; donc Z offset est changer, ce qui engendre un réglage fausser à chaque démarrage.
Pas coule
Je cherche un Gcode de démarrage qui supprime l'autoleveling systématique à chaque démarrage, je veux garder les même fonction de purge avant impression et le lit en avant à la fin.
un petit coup de main me serai bien utile.
je vous joint mon gcode pour pouvoir le modifier.
je remercie par avance.
jcicare
  • fran6p changed the title to CR6-SE lit chauffant Ziflex
Le 25/07/2022 at 16:59, jcicare a dit :
je ne dirais pas ça, je hais les surfaces en buildtak 😄 (mais ça n'engage que moi)
Ce n'est pas l'autoleveling, juste le Z 0 (l'autolevelling parcours toute la surface du plateau pour en faire une matrice)
Vérifie que ton CRTouch est correctement réglé, le palpage devrait arrêter la buse à un bon mm du plateau.
Ce n'est pas possible, sinon ton imprimante ne saura jamais ou est le plateau ...
Pour les petits trous sur ce super matériau qu'est le ziflex, un petit coup (délicat hein) de cutter lui rendra sa "plateur" d'origine 🙂
Merci pour tes précieuses remarques.
Je ne sais pas si tu es au courant que la Cr6-se, c'est la buse qui sert de BLtouch, et si la machine n'est pas a la température elle ne démarre pas.
peut tu préciser, je connais le BLtouch mais pas le CRTouch.
Avant je possédai une Geeetech A10 et il suffisait de suprimer la ligne G29 du Gcode de démarrage (sur Cura) et l'imprimante faisait le home, sa ligne d'amorçage et démarrait l'impression sans faire de Z0.
donc je re pose la question pourquoi je ne peut pas faire la même chose sur la Cr6-se ?
Merci de ta patience envers un vieux qui n'a que le niveau BEPC, même si je suis très autodidacte il y a des choses que je ne métrise pas bien (l'informatique) en es une.
Cordialement
jcicare
il y a 15 minutes, jcicare a dit :
je redonne - malheureusement - la même réponse : tu ne peux pas, puisque le 'touché de plateau' sert de endstop Z Min à la CR6-se 😞
Moralité il vaut mieux avoir un bon vieux miroir ou l'ultrabase d'origine qui ne craignent pas les frictions avec une buse en chal échaudée.
La Geeetech A10 avait un endstop mécanique (ou un bltouch) elle ne posait donc pas sa buse n'importe où pour faire son Home Z🙂
La seule commande qui est dans ton GCode de démarrage c'est G28 : Home des tous les axes (et il n'est pas possible de la supprimer)
Modifié (le) par Savate
L'activation / désactivation de l'auto-nivelage, sur la CR6-SE se réalise via l'écran si mes souvenirs sont bons (la mienne est actuellement remisée dans son carton, faute  de place dans mon foutoir).
Modifié (le) par fran6p
