J'ai un petit problème avec l'apparition de faces indésirables qui apparaissent lors de la découpe avec Cura.
Il s'agit d'imprimer un isocaèdre en charpentes avec ma Dagoma Neva.
La face inférieure et la face supérieure sont remplies alors qu'elles ne le devraients pas (avec ou sans supports).
A noter que le probème ne s'est pas posé pour un cube, un tétraèdre, un octaèdre et un dodécaèdre (tous en charpentes).
Je joins la copie d'écran du modèle avec les réglages ainsi que le modèle Isocaèdre.stl.
Est-ce une question de réglages ?
Merci d'avance pour vos conseils.  😀
Cordialement.
Isocaèdre.stl
Modifié (le) par Cybernetic Webman
Salutation !
Cela semble être propre a ce modèle 3D. ( J'ai la même chose (Ultimaker Cura 5.1.0). Cela doit être corrigeable avec des outil de réparation de fichier .stl ou peut être avec le plugin "mesh tools")
Mais si tu décoche "Joindre les volumes se chevauchant" de la section "Corrections" pour ce modèle cela semble passer ...
Merci de votre réponse !
Il y aurait donc une solution.  🙃
Malheureusement, dans les paramètres d'impression, même en mode avancées, je ne trouve pas la catégorie "Corrections".
Mon Cura est en version 4.13.1, peut-être un problème de version.
Je télécharge donc la version 5.1...
il y a 1 minute, Cybernetic Webman a dit :
Essaye avec "All" la section devrait y être (sur une Cura 4.11 elle y est)
Modifié (le) par Savate
OK, j'ai trouvé l'option "Joindre les volumes se chevauchant".
Cela résout effectivement le problème.
Merci beaucoup.
Une autre petite question de "perfectionniste" :
Y-a-t-il moyen de réduire l'impact des supports sur la pièce imprimée ?
Je veux dire par là, voir moins leurs points de contact que l'on est obligé de limer ce qui ne fait pas vraiment propre...
il y a 4 minutes, Cybernetic Webman a dit :
tu peux réduire la densité du support et activer l'interface de support (plafond et bas)
suivant l'imprimante tu peux aussi augmenter l'angle de porte à faux du support jusqu'à 60°-65° (à tester)
il y a 14 minutes, Cybernetic Webman a dit :
l'interface de support les rendait encore plus difficile à décoller
oui, mais ça laisse des surfaces plus propres ... 🙂
J'ai eu des problèmes similaires avec un autre sclicer (certainement un petit bug), pour ma part le tranchage c'est fait correctement en remplaçant la hauteur de couche de 0.2 mm par 0.201 mm
L'isocaèdre s'est laissé imprimer... Mais le résultat laisse à désirer.
Les supports collent tant à la pièce que lorsqu'on les arrache, des morceaux de la pièce partent avec.
Il faudra que j'essaye avec l'interface de support.
Je suppose que l'augmentation des 0,001 mm, c'était pour faire disparaitre la face indésirable ? Si c'est bien cela c'est étonnant, comment l'interpréter ?
Salutations cordiales à tous.
Il y a 8 heures, Cybernetic Webman a dit :
tu peux aussi essayer avec les supports arborescents qui sont souvent beaucoup plus efficaces (et plus faciles à enlever)
et peut être baisser un poil la température de la buse.
Merci pour les infos !
Je vais essayer les supports arborescents (si je trouve le réglage  🤔 )
Le problème des supports (parfois indispensables) qui dégradent l'aspect de la pièce finale est un vrai challenge.
Sur le Cura simplifié préconisé pour la Dagoma Neva, pour du PLA la température était réglée à 210°.
Je me suis rendu compte en commençant à utiliser le Cura Ultimaker normal qu'il proposait 205° par défaut.
J'avais cru bien faire en la repoussant à 210°...
C'était peut-être une erreur.
J'essayerai donc en redescendrant à 205°.
Cordiales salutations à tous.
Supports / Structure du support 🙂
il y a 2 minutes, Cybernetic Webman a dit :
J'essayera donc en redescendrant à 205°.
tu peux même tester jusqu'à 195° (par pas de 5°)
