J'ai un problème bizarre sur ma sidewinder x1 depuis quelques temps. La roue de l'extrudeur se bloque de manière aléatoire, ce qui n'entraine plus le filament mais pas l'impression de continuer dans le vide (frustrant sur de longues impressions), en appuyant sur le levier de l'extrudeur la roue se remet en marche.
J'ai déjà changer la roue, le levier mais rien n'y fait. Le problème étant totalement aléatoire il m'arrive d'avoir des impression qui se déroulent sans problème, l'imprimante a bien 3 ans et je n'avais jamais eu de problème majeur avant..
J'avoue que je sèche et aurais besoin d'un peu d'aide, merci d'avance
Bonjour fboyer9,
plusieurs pistes me viennent à l'esprit.
- Une valeur de distance de rétraction trop élevée, ce qui entraine un refroidissement du filament dans le heatbreak et celui-ci reste bloqué car il n'est plus assez chaud.
- Un problème sur le moteur pas à pas de l'extrudeur (grippage aléatoire de celui-ci). j'ai eu le cas sur l'axe X.
Cordialement.
Aldo
Merci pour cette réponse, pour la rétractation j'ai testé avec les paramètres de base (prusaSlicer) et toujours le même problème, j'ai pensé aussi à un problème moteur mais je me demande pourquoi en poussant le levier extrudeur (comme quand on insère du pla) la roue recommence à tourner...
Le levier de l'extrudeur n'aurait-il pas un défaut / problème ? C'est celui en plastique ?
Non j'ai changé pour un levier en métal, j'ai même testé 3 différents (toujours en métal) et toujours le même problème.
Je déplace ton problème dans la section Artillery où tu devrais obtenir plus de réponses.
bonjour,
J'ai un peut de mal à cerner ton soucis, aurais tu moyen de faire une vidéo que ce soit plus parlant ?
Je pense aussi à un début de bouchage ou point dur dans l'écoulement et en forçant un peut l'entrainement cela ce débouche 😕
J'avais un peut la même chose avec l'extrudeur d'origine et n'arrivant pas à complétement résoudre le soucis j'ai mis un BMG à la place et depuis plus jamais embêté avec.
Il y a 3 heures, fboyer9 a dit :
Merci 😉
Ton soucis peut être lié a un problème de moteur comme la souligné @Aldo007, mais aussi et surtout a une soucis de Dirver de l'extrudeur. Si le driver commence a fatiguer il est possible qu'a certain moment il délivre plus assez de courant sur une période le moteur ce bloque alors et en appuyant sur le levier ayant moins de résistance ce dernier reprend. cela peut être une explication  surtout avec les driver 2100 d'origine qui sont pas les plus fiable du marché.
merci @Aldo007 et @MrMagounet, je commençais en effet grâce à vos conseils me pencher sur le remplacement de drivers..
tant qu'à faire une commande (là où je réside les frais et les délais sont assez élevés) lesquels seraient plus intéressants selon vous ? :
les officiels : https://artillery3dexpert.fr/collections/pieces-pour-sidewinder-x1/products/driver-tmc-officiel
ou ceux de bangood : https://fr.banggood.com/TMC2209-Stepper-Motor-Driver-Fit-Sidewinder-X1-Super-Silent-Stepsticks-Mute-Driver-Board-256-Microsteps-For-3D-Printer-p-1512787.html?cur_warehouse=CN
et combien je devrais en commander ?
Merci encore pour votre aide et votre bienveillance
Bonjour fboyer9,
effectivement je n'ai pas pensé également à un soucis de drivers. (Puisque jamais eu ce problème), par contre pour avoir eu un soucis avec un moteur sur l'axe X (point dur qui bloquait le moteur aléatoirement) et que lorsque tu poussais un peu le charriot de la tête, celui-ci reprenait son mouvement.
Pour les drivers @MrMagounet confirmera ou non ce que je vais dire, si tu remplaces tes drivers par des drivers d'origines AT2100, mis à part un réglage des Vref, tu n'auras rien à modifier dans le firm, par contre si tu mets des TMC2209, il faudra les déclarer dans le firm.
Pour info, malgré la fiabilité de nos imprimantes, j'ai un petit stock de pièces pour effectuer des dépannages et des levés de doute (carte mère, écrans, moteurs, extrudeur complet, certes cela à un cout, mais comme Murphy s'invite toujours un dimanche et quand on en le moins besoin, un petit stock de dépannage ca aide.
Si tu dois commander, commandes les 5 drivers, au moins tu seras paré en cas de défaillance sur les autres axes.
Ce que tu peux faire également pour lever le doute, c'est d'intervertir deux drivers pour voir si le soucis se déplace (ex prendre le driver du X et le mettre sur l'extrudeur et inversement bien sur il faut ensuite régler les Vref correspondant.
Tiens nous au jus.
Cordialement.
Aldo
@fboyer9 en effet comme la dit @Aldo007 si tu prend un drivers AT2100 y a juste le réglage du Vref a prévoir et rien d'autre (par contre ces drivers etant a mon sens pas des modèle de fiabilité tu pourrais connaitre des soucis dans le temps), les TMC2009 sont super et fiable mais demande une modification du firmware et donc Flash de la machine en plus du réglage des Vref.
Si c'est pour changer un seule drivers je partirais sur le AT2100, si c'est pour fiabilisé l'imprimante les TMC2209 c'est un plus mais dans ce cas remplacer les 5 drivers.
La manip de swap de driver de l'extrudeur par un autre est en effet un bonne solution de test comme la souligné Aldo 😉
