bonjour
sur ma cr10s avec le firmware de TH3D j'ai un problème avec mon plateau ,quand je le met en chauffe a n'importe qu'elle température au bout de X temps c'est aléatoire
j'ai se message d'erreur
Heatin Failed: Bed
PRINTER Halted
Please Reset
et je reste bloquer sur se message impossible faire quelle que chose obligé de couper a l'interrupteur
la connectique du plateau a l'air d’être en bonne état quand je secoue la connectique le température continue de monter normalement
j'ai changer la thermistance du plateau
la carte mère a 6 mois
changer la MOSFET
la je suis perdu quelques-uns a t'il un idée
  • fran6p changed the title to message erreur Heating Failed: Bed
Est-ce que tu as réglé le PID du plateau (voir la dernière étape de ce message, peut-être en changeant la température, 60°C au lieu de 70°C: M303 E-1 S70 C8), si il est activé bien sûr.
Modifié (le) par pommeverte
Tu peux mesurer à ce moment la si la tension est toujours présente, sinon mets en parallèle un votant sur la connectique bed afin de voir si il y a4 des coupures d'alimentation
bonjour,
@ pommeverte je ne peut pas faire de PID sur le plateau il n'est pas activé
@ papagalak je vais vérifier cela se week-end si ,il y a des coupures d'alim  je ne pourrais pas avant (boulot)
je vous remercie pour les pistes que vous me donner
problème résolu soudure refaite sur prise aviateur et serrer les vis sur la carte mère
pour l'instant cela ne le refait pas
