Clément2009 Posté(e) Aout 2, 2022 Partager Posté(e) Aout 2, 2022 Bonsoir, J'essaye sans succès d'imprimer des petits objets avec mon imprimante. J'ai voulu reproduire des armes/accessoires pour des personnages de la guerre des étoiles (kenner). J'ai essayé notamment d'imprimer les objets disponibles ici: https://www.thingiverse.com/thing:2877900 Cela ne donne malheureusement pas grand chose (voire rien du tout). Auriez-vous des conseils pour m'aider à réaliser ces objets avec mon imprimante? Merci beaucoup, Clément Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
The guitar hero Posté(e) Aout 2, 2022 Partager Posté(e) Aout 2, 2022 (modifié) avec des photos , l'identification des problèmes sera plus facile et l'aide apportée plus précise. encore mieux, en donnant tes paramètres de slicer et le type de filament ça sera top. Modifié (le) Aout 2, 2022 par The guitar hero 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RFN_31 Posté(e) Aout 3, 2022 Partager Posté(e) Aout 3, 2022 Bonjour, En particulier, préciser si les supports sont utilisés ou pas. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ironblue Posté(e) Aout 3, 2022 Partager Posté(e) Aout 3, 2022 Pour ce type de print c'est une imprimante résine qu'il faut, une fdm ça ne donnera jamais un très bon rendu. Pour limiter les dégâts faut une buse plus petite (0.2 ou 0.1), imprime au mini de hauteur de couche de ton imprimante (0.05 ou 0.1, je ne connais pas la ender) mais même la tu va avoir des supports donc des défauts à enlever en post traitement et ça va être très chiant sur de petits prints fragiles comme ceux la.... 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Clément2009 Posté(e) Aout 4, 2022 Auteur Partager Posté(e) Aout 4, 2022 Bonjour Le 02/08/2022 at 22:59, The guitar hero a dit : avec des photos , l'identification des problèmes sera plus facile et l'aide apportée plus précise. encore mieux, en donnant tes paramètres de slicer et le type de filament ça sera top. Je vous mets les photos en pièce jointe. Mes paramètres slicer je ne suis pas sûr que cela soit ça mais j'utilise du PLA fournis à l'achat de l'imprimante et je suis en 0.6 mm avec une buse à 220°C et un plateau à 65°C. Le 03/08/2022 at 06:08, RFN_31 a dit : Bonjour, En particulier, préciser si les supports sont utilisés ou pas. Oui j'avais activé les supports sur cura. Avez-vous également des conseils à me donner sur un PLA à acheter de bonne qualité mais qui reste abordable ? Clément Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ironblue Posté(e) Aout 4, 2022 Partager Posté(e) Aout 4, 2022 0.6mm c'est la buse ? avec ça tu n'y arrivera jamais 0.6mm la hauteur de couche ? idem tu n'y arrivera jamais surtout avec une buse de 0.4 ça devrait même pas imprimer... 220°c perso je trouve ça trop chaud pour du pla (je suis à 190 max) 65°c pour le bed tu peut aussi mettre moins sauf si tu a de gros souci d'accroche perso avec l'ultrabase ou le pei je suis à 50. Pour du bon pla, à bon prix qui s'imprime facilement et avec un bon rendu, il y a celui de chez grossiste3D. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
