Bonjour, quand j'imprime certaine pièce  ,j'ai un Problème comme vous pouvez voir sur la photo. Pouvez-vous me dire de quoi ça provient et quel est le remède. Merci
il y a 3 minutes, Ritchiman a dit :
il faut cocher la case 'supports' dans Cura ou dans le trancheur que tu utilises.
Nos imprimantes ne savent pas (encore) imprimer dans le vide 🙂
Surtout fait bien les réglages de tes supports sinon tu va avoir du mal a les enlever ou alors ca laisse des petits bouts de matière bien pénible, encore plus dans ton cas ou la pièce coulisse dans un rail !
Il n'y a pas de réglages type, chaque machine nécessite des petits ajustement. Sous Cura tu peux développer beaucoup de réglage de support et le forum et google regorge d'info, bonne lecture a toi 😉
Merci pour vos réponses, j'ai trouvé sur Cura la case à cocher pour le support.
Encore merci.
  • Yo' changed the title to Problème d'impression dans le vide
