Tattoo21 PostĂ©(e) Aout 8, 2022 PostĂ©(e) Aout 8, 2022 Bonjours a tous Ayant fait l'achat d'une Sidewinder x2 depuis un certain temps , tout se passer bien jusqu'Ă maintenant , a part une ou deux bricole accessoire cassĂ© et mauvaise manip de ma part , mais rien de mĂ©chant . J' ai rĂ©aliser un gros Print il y a 2 jours , et lĂ catastrophe, l'aiguille de nivellement c'est cassĂ© en cours de rĂ©alisation . ( Donc j'ai laisser finir le Print ) et depuis impossible de redĂ©marrer un Print , le Bltouch n'arrĂȘte pas de clignotĂ© tt le temps . j'ai dĂ©montĂ© le BL , j'ai changer avec des anciens que j'avais , j'ai desserrĂ© la petite vis en haut du BL , j'ai mĂȘme mis un neuf , mais rien n'y fait ... j'ai regarder un peu sur le net , mais je n'ai rien trouver de concret qui se rapproche de mon problĂšme ! ou j'ai mal chercher ? Sachant qu'avant tt fonctionner trĂšs bien a rien n'y comprendre ....  Alors si quelqu'un peu m'aider a trouver la soluc ça serait sympas . Merci a toute les bonnes Ăąmes de bonnes volontĂ©sÂ
medmed PostĂ©(e) Aout 8, 2022 PostĂ©(e) Aout 8, 2022 (modifiĂ©) Si tu as une pin-head de rechange, tu ne devrais pas avoir de problĂšme Ă condition de bien rĂ©gler la vis par laquelle tu as enlevĂ© le pin-head cassĂ©. La vis ne doit ĂȘtre trop enfoncĂ©e, ni trop sortie. Un rĂ©glage s'impose pour que la pin-head vient se coller Ă la vis au bon moment. Pour t'aider, tu peux coller l'aimant du pin-head contre un autre aimant le temps qu'il se remagnĂ©tise bien. ModifiĂ© (le) Aout 8, 2022 par medmed
Tattoo21 PostĂ©(e) Aout 9, 2022 Auteur PostĂ©(e) Aout 9, 2022 Slt Medmed Merci pour de ta rĂ©ponses , je vais essayĂ© cette mĂ©thode , mais j'ai des doutes .... J'ai mon ventilo de refroidissement , celui de gauche qui a du mal Ă se lancer et qui fait un bruit bizarre , je pense qu'il est fatiguĂ© , crois tu que ça peu venir aussi de cela ? Merci de ton aide Â
MrMagounet Posté(e) Aout 13, 2022 Posté(e) Aout 13, 2022 Le 09/08/2022 at 14:02, Tattoo21 a dit : Slt Medmed Merci pour de ta réponses , je vais essayé cette méthode , mais j'ai des doutes .... J'ai mon ventilo de refroidissement , celui de gauche qui a du mal à se lancer et qui fait un bruit bizarre , je pense qu'il est fatigué , crois tu que ça peu venir aussi de cela ? Merci de ton aide  non le ventilo impact pas le 3Dtouch, mais le 3Dtouch de Artillery est pas top et trÚs capricieux.
Pyroa PostĂ©(e) Aout 13, 2022 PostĂ©(e) Aout 13, 2022 Le 08/08/2022 at 10:48, Tattoo21 a dit : Bonjours a tous Ayant fait l'achat d'une Sidewinder x2 depuis un certain temps , tout se passer bien jusqu'Ă maintenant , a part une ou deux bricole accessoire cassĂ© et mauvaise manip de ma part , mais rien de mĂ©chant . J' ai rĂ©aliser un gros Print il y a 2 jours , et lĂ catastrophe, l'aiguille de nivellement c'est cassĂ© en cours de rĂ©alisation . ( Donc j'ai laisser finir le Print ) et depuis impossible de redĂ©marrer un Print , le Bltouch n'arrĂȘte pas de clignotĂ© tt le temps . j'ai dĂ©montĂ© le BL , j'ai changer avec des anciens que j'avais , j'ai desserrĂ© la petite vis en haut du BL , j'ai mĂȘme mis un neuf , mais rien n'y fait ... j'ai regarder un peu sur le net , mais je n'ai rien trouver de concret qui se rapproche de mon problĂšme ! ou j'ai mal chercher ? Sachant qu'avant tt fonctionner trĂšs bien a rien n'y comprendre ....  Alors si quelqu'un peu m'aider a trouver la soluc ça serait sympas . Merci a toute les bonnes Ăąmes de bonnes volontĂ©s Je vĂ©rifierais dans un premier temps toute la partie connectique. du BL touch jusqu'Ă la carte mĂšre en vĂ©rifiant tous les intermĂ©diaires si il y en as. DĂ©jĂ la continuitĂ© au multimĂštre, l'isolation. Mais un faux contact Ă part venir bricoler les cĂąbles pendant le fonctionnement c'est dur Ă dĂ©tecter. Je me suis retrouvĂ© une fois Ă devenir chĂšvre Ă cause d'un faux contact sur un connecteur. Tout marchait bien jusqu'Ă ce que la tempĂ©rature ambiance monte un peu, ce qui a dilatĂ© le mĂ©tal et paf faux contact ...
MrMagounet PostĂ©(e) Aout 13, 2022 PostĂ©(e) Aout 13, 2022 (modifiĂ©) Il y a 1 heure, Pyroa a dit : Je vĂ©rifierais dans un premier temps toute la partie connectique. du BL touch jusqu'Ă la carte mĂšre en vĂ©rifiant tous les intermĂ©diaires si il y en as. DĂ©jĂ la continuitĂ© au multimĂštre, l'isolation. Mais un faux contact Ă part venir bricoler les cĂąbles pendant le fonctionnement c'est dur Ă dĂ©tecter. Je me suis retrouvĂ© une fois Ă devenir chĂšvre Ă cause d'un faux contact sur un connecteur. Tout marchait bien jusqu'Ă ce que la tempĂ©rature ambiance monte un peu, ce qui a dilatĂ© le mĂ©tal et paf faux contact ... c'est peu possible de toucher au fils en fonction vue que tous passer les Nappes jusque la tĂȘte sur les Artillery, et aprĂšs tu as un connecteur 4 fils (y une seule masse sur le 3Dtouch Artillery) de quelques cm. Mais en effet tu as raison faut tester la continuitĂ© dans un premier jusque a la tĂȘte si tous est OK alors le soucis provient du 3Dtouch lui mĂȘme. ModifiĂ© (le) Aout 13, 2022 par MrMagounet
Tattoo21 PostĂ©(e) Aout 13, 2022 Auteur PostĂ©(e) Aout 13, 2022 Bonsoir Ă Tous Merci a Pyroa et Mr Magounet pour vos rĂ©ponses , ça fait plaisir de voir qu'il y a de l'entraide dans la communautĂ© 3D . Jeudi dernier j'ai reçu mon nouveau ventilo neuf que j'ai changĂ© , cette fois ci il tourne nickel et sans faire de bruit  Mais tjrs pareil , le Bltouch qui clignote . Donc j'ai dĂ©montĂ© tt les connectiques et j'ai ouvert la bĂȘte pour voir si tt Ă©tait bien brancher , tt Ă©tait Nickel , et en remontant le tout c'est la que que je me suis aperçu que la connectique sur la carte mĂšre du fil de fin de filament Ă©tait mal enfoncĂ© sur la CM . Et lĂ Â AllĂ©luia le miracle fĂ»t  le Bltouch ne clignota plus  ( ça ma pris la tĂȘte pendant 4 jours quand mĂȘme... ) juste a cause d'une connectique mal branchĂ© .  AprĂšs un rĂ©glage de la hauteur de la tĂšte d'impression et un nivellement auto du plateau , c'est repartie comme en 40 Comme tu dit Pyroa , c'est a devenir ChĂšvre !!! je pense que c'est machines sont fragile et capricieuse , mais dĂ©butant dans la 3D , pour le moment on fait avec et j'en suis quand mĂȘme trĂšs content , mais fragile  Merci aussi a Mr Magounet pour vos conseils avisĂ©s et trĂšs pro . Pour moi le problĂšme et RESOLU . Merci encore 1
Oscar PostĂ©(e) Octobre 24, 2022 PostĂ©(e) Octobre 24, 2022 bonsoir Ă tous, j'ai un peu le mĂȘme problĂšme de BLtouch... le voyant clignote de façon alĂ©atoire et seulement lors du fonctionnement du ventilo de buse.. ( si je bloque le ventilo avec le doigt, le clignotement s'arrĂȘte..) cela ne perturbe pas le fonctionnement de la machine mais je redoute la panne Ă venir... quelqu'un Ă une idĂ©e ? Merci pour vos rĂ©ponses Â
Oscar PostĂ©(e) Novembre 2, 2022 PostĂ©(e) Novembre 2, 2022 Bonjour Ă tous, j'ai rĂ©solu le problĂšme de clignotement du BLTOUCH sur ma sidewinder X2 ( qui clignotait de façon alĂ©atoire dĂšs lors que le ventilo de buse Ă©tait en dessous de 100/100 de ventilation ) si le ventilateur Ă©tait arrĂȘtĂ© par un doigt ... plus de clignotement !! je n'explique pas le phĂ©nomĂšne  ( j'ai pourtant cherchĂ©... ) mais aprĂšs avoir changĂ© ce ventilateur, plus de clignotement du BLTOUCH !! Bonne bricole Ă tous ! Bernard    1
