Bonjours a tous 🙂
Ayant fait l'achat d'une Sidewinder x2 depuis un certain temps , tout se passer bien jusqu'Ă  maintenant ,  a part une ou deux bricole accessoire cassĂ© et mauvaise manip de ma part , mais rien de mĂ©chant . J' ai rĂ©aliser un gros Print il y a 2 jours , et lĂ  catastrophe, l'aiguille de nivellement c'est cassĂ© en cours de rĂ©alisation . ( Donc j'ai laisser finir le Print ) et depuis impossible de redĂ©marrer un Print , le Bltouch n'arrĂȘte pas de clignotĂ© tt le temps . j'ai dĂ©montĂ© le BL , j'ai changer avec des anciens que j'avais , j'ai desserrĂ© la petite vis en haut du BL , j'ai mĂȘme mis un neuf , mais rien n'y fait ... j'ai regarder un peu sur le net , mais je n'ai rien trouver de concret qui se rapproche de mon problĂšme ! ou j'ai mal chercher ?
Sachant qu'avant tt fonctionner trĂšs bien a rien n'y comprendre ....Â đŸ€”Â  Alors si quelqu'un peu m'aider a trouver la soluc ça serait sympas .
Merci a toute les bonnes ùmes de bonnes volontés
Si tu as une pin-head de rechange, tu ne devrais pas avoir de problĂšme Ă  condition de bien rĂ©gler la vis par laquelle tu as enlevĂ© le pin-head cassĂ©.  La vis ne doit ĂȘtre trop enfoncĂ©e, ni trop sortie. Un rĂ©glage s'impose pour que la pin-head vient se coller Ă  la vis au bon moment. Pour t'aider, tu peux coller l'aimant du pin-head contre un autre aimant le temps qu'il se remagnĂ©tise bien.
Modifié (le) par medmed
Slt Medmed
Merci pour de ta réponses , je vais essayé cette méthode , mais j'ai des doutes .... J'ai mon ventilo de refroidissement , celui de gauche qui a du mal à se lancer et qui fait un bruit bizarre  , je pense qu'il est fatigué , crois tu que ça peu venir aussi de cela ?
Merci de ton aide 👍
Le 09/08/2022 at 14:02, Tattoo21 a dit :
Slt Medmed
Merci de ton aide 👍
non le ventilo impact pas le 3Dtouch, mais le 3Dtouch de Artillery est pas top et trĂšs capricieux.
Le 08/08/2022 at 10:48, Tattoo21 a dit :
Bonjours a tous 🙂
Je vérifierais dans un premier temps toute la partie connectique. du BL touch jusqu'à la carte mÚre en vérifiant tous les intermédiaires si il y en as.
Déjà la continuité au multimÚtre, l'isolation.
Mais un faux contact à part venir bricoler les cùbles pendant le fonctionnement c'est dur à détecter.
Je me suis retrouvé une fois à devenir chÚvre à cause d'un faux contact sur un connecteur. Tout marchait bien jusqu'à ce que la température ambiance monte un peu, ce qui a dilaté le métal et paf faux contact ...
Il y a 1 heure, Pyroa a dit :
c'est peu possible de toucher au fils en fonction vue que tous passer les Nappes jusque la tĂȘte sur les Artillery, et aprĂšs tu as un connecteur 4 fils (y une seule masse sur le 3Dtouch Artillery) de quelques cm.
Mais en effet tu as raison faut tester la continuitĂ© dans un premier jusque a la tĂȘte si tous est OK alors le soucis provient du 3Dtouch lui mĂȘme.
Modifié (le) par MrMagounet
Bonsoir à Tous
Merci a Pyroa et Mr Magounet pour vos rĂ©ponses , ça fait plaisir de voir qu'il y a de l'entraide dans la communautĂ© 3D . Jeudi dernier j'ai reçu mon nouveau ventilo neuf que j'ai changĂ© , cette fois ci il tourne nickel et sans faire de bruit 👍 Mais tjrs pareil , le Bltouch qui clignote .
Donc j'ai dĂ©montĂ© tt les connectiques et j'ai ouvert la bĂȘte pour voir si tt Ă©tait bien brancher , tt Ă©tait Nickel , et en remontant le tout c'est la que que je me suis aperçu que la connectique sur la carte mĂšre du fil de fin de filament Ă©tait mal enfoncĂ© sur la CM . Et là AllĂ©luia le miracle fĂ»t  🙏 le Bltouch ne clignota plusÂ đŸ’«đŸ’„Â ( ça ma pris la tĂȘte pendant 4 jours quand mĂȘme... ) juste a cause d'une connectique mal branchĂ© .  AprĂšs un rĂ©glage de la hauteur de la tĂšte d'impression et un nivellement auto du plateau  , c'est repartie comme en 40 😉
Comme tu dit Pyroa , c'est a devenir ChĂšvre !!! je pense que c'est machines sont fragile et capricieuse , mais dĂ©butant dans la 3D , pour le moment on fait avec et j'en suis quand mĂȘme trĂšs content , mais fragileÂ đŸ€”Â Merci aussi a Mr Magounet  pour vos conseils avisĂ©s et trĂšs pro  . Pour moi le problĂšme et RESOLU . Merci encore 👍😊
  • 2 months later...
bonsoir Ă  tous,
j'ai un peu le mĂȘme problĂšme de BLtouch...
le voyant clignote de façon alĂ©atoire et seulement lors du fonctionnement du ventilo de buse.. 😜
( si je bloque le ventilo avec le doigt, le clignotement s'arrĂȘte..)
cela ne perturbe pas le fonctionnement de la machine mais je redoute la panne Ă  venir...
quelqu'un à une idée ?
Merci pour vos réponses
Bonjour Ă  tous,
j'ai résolu le problÚme de clignotement du BLTOUCH sur ma sidewinder X2
( qui clignotait de façon aléatoire dÚs lors que le ventilo de buse était en dessous de 100/100 de ventilation )
si le ventilateur Ă©tait arrĂȘtĂ© par un doigt ... plus de clignotement !!
je n'explique pas le phĂ©nomĂšne đŸ€Ș  ( j'ai pourtant cherchĂ©... )
mais aprÚs avoir changé ce ventilateur, plus de clignotement du BLTOUCH  !!
Bonne bricole Ă  tous !
Bernard
  • CrĂ©er...
