Je suis nouveau sur forum, et je viens vers vous car j'ai un problème depuis peu avec mon Ender 3 Pro.
Mes impressions ressortent incomplètes, hachurées, je ne sais pas comment expliquer, je vous met un exemple en photo, c'est toujours plus parlant.
J'ai testé avec plusieurs filaments, avec des fichiers STL téléchargés et un STL fait moi même, toujours pareil.
Pour info j'utilise Cura.
J'espère que c''est assez clair pour vous.
Merci d'avance
Pour des pistes
Je dirais le bras de l'extrudeur en plastique fendus ... mais cela peut aussi être un défaut d'assemblage de la tête
Ou simplement le diamètre de la buse sous le trancheur qui ne correspond pas a la réalité ...
Ou encore le mode d'extrusion volumétrique (mm3) a désactiver ...
ou ...
Tiens nous au jus et bonne continuation.
Merci à toi pour ton retour !
Malheureusement j'ai tenté plusieurs choses mais rien n'y fait..
Ce que j'ai fait :
- démontage du bras de l'extendeur : intact
- démontage et nettoyage de la roue crantée et intérieur de l'extrudeur
- resserrage du ressort
- vérification du tube PTFE
Je suis à court d'idées...
Nouvelle tentative d'impression après tout ça ci-joint.
PS : le filament a tendance à faire une épaisseur à l'arrivée dans la buse (le fil est dur à enlever), et du coup par moment le programme continu sans que le fil suive, mais sans qu'il casse pour autant... J'ai aussi constaté que lors du changement de filament, à l'étape où il sort du filament, le filament sort plus lentement et plus épais que la normale, et donc beaucoup moins de longueur...
si tu pouvais mesurer la vrai température de la buse avaec un appareil extérieur
le symptôme me fait penser a une température trop faible
la sonde de température serais faussée , ou la carte aurais un défaut sur cette entrée
ce n'est bien évidement qu'une hypothèse à vérifier
C'est exactement le raisonnement que j'ai eu quand j'ai vu le filament sortir aussi épais... J'ai mis une température plus élevée, mais effectivement j'ai totalement fait confiance à la température affichée.
Je regarde ça tout de suite.
Quel est le meilleur endroit pour prendre la température ?
En sortie de buse, j'ai une température max de 125 °C au lieu de 210 °C...
J'ai pris la température au niveau du bloc de chauffe pour être plus précis :
Lorsque la température affichée est de 260 °C, j'ai une température réelle au alentours de 210 °C...
Modifié (le) par JonathanB
Toujours bloqué dans mon problème...
Je contourne le problème en mettant la température de la buse à fond mais le résultat n'est pas terrible...
Comment je peux identifié la cause du problème ?
Merci pour vos réponses.
Le 19/08/2022 at 09:20, Idealnight a dit :
Respectes-tu la Titi's procédure ? point par point car un oubli et tu tourneras en rond
Je ne l'avais pas encore fait mais je me suis décidé à le faire Avant-hier. A priori ça a réglé le problème de température.
En revanche, j'ai souvent l'impression qui continue mais sans sortir de fil, et sans que le fil casse pour autant... Et quand l'impression arrive à se faire entièrement la qualité n'est pas au rendez-vous...
Il y a 23 heures, papagalak a dit :
@JonathanB, et avec une nouvelle buse
J'y ai pensé et je vais finir par faire ça je pense...
