Bonjour ,
Pourquoi ce help ,
je m'explique , je procède une cr10s pro v2 et j'aimerais installer une CM SKR3+RELAIS V1.2.+TFT 43 V3. elle fonctionne très bien pour le moment avec ca carte d'origine mais j'aimerais passer sur quelques chose de plus performant et surtout qu'elle s'éteigne toute seule apres print.
cela fait 2 ans que je print , j'arrive a me débrouiller avec marlin , mais LA ! je sèche.
Je suis bien la méthode de chez bbt pour installer le FM MAIS y a toujours un truc qui cloche au moment de pousser le fm dans la CM.
J'en appel a une âme généreuse qui pourrais bien m'aider , je suis prêt a rénumurer c'est pas un problème pour moi .
Quel est le problème exactement? normalement, tu as juste à copier le fichier firmware.bin sur une carte µSD, tu l'insères dans le lecteur et tu allumes l'imprimante.
Il y a 3 heures, Coilsconnection a dit :
je suis prêt a rémunérer c'est pas un problème pour moi
Donald trump, Elon Musk, c'est toi? 😜
Modifié (le) par pommeverte
il y a 3 minutes, pommeverte a dit :
Donald trump, c'est toi? 😜
slt pomme , j'en doute pas une seconde , plus facile a dire qu'a faire , impossible de compiler le fm , bourré d'erreur , je suis sous vitual studio code, quand je change l'environement avec le bon stm32h743-btt , etc etc = echec
Si tu veux de l'aide, il va falloir donner plus de billes 😉:
  • genre la version des sources  Marlin (le lien si ce ne sont pas les sources officielles)
  • les fichiers de configuration
Edit: je viens de compiler ces sources sans message d'erreur (rouge), juste 1 avertissement (jaune = qui n'empêche pas la compilation) lors de la compilation. Ca passe crème 🤩. Le soucis, c'est que c'est basé sur une version bugfix 😱, donc à prendre avec beaucoup de pincettes 🥴
il y a 48 minutes, pommeverte a dit :
oui voila , j'ai la version de bbt , connais pas bugfix , apres j'ai un tft 43v3
il y a 1 minute, Coilsconnection a dit :
avec tmc 2209
est-ce que tu peux fournir tes fichiers configuration.h et configuration_adv.h? Est-ce que tu peux faire un copié-collé de tes messages d'erreurs. Tu peux les coller dans une citation, icône avec les guillemets, pour éviter d'avoir un message à rallonge 😉.
il y a 9 minutes, Coilsconnection a dit :
connais pas bugfix
dans le fichier version.h, tu peux voir cette ligne: //#define SHORT_BUILD_VERSION "bugfix-2.0.x"
on avisera après, si tu as des bugs.
il y a 21 minutes, pommeverte a dit :
a vrais dire , je n'ai plus rien , juste ce que bbt propose et ce que tu a deja , j'ai tout desinstaller ( visual studio code ) en me disant y a sur une merdoume avec , j'ai meme remonter la cr10 avec le cm d'origine , jai reinstaller VSC ? Je voulais partir de 0 et me basant sur le fm de ma cr10 avec biensur les changement liée au tft 43 et ceux bbt pour la skr3 . et la j'en suis au point mort .
a la base , je cherchais avant tout a pouvoir installer un relay v1.2 pour que l'imprimante s'eteigne apres les prints et la skr3 offre cette option ( ps-on ) mais je viens de remarquer que l'ecran tft43 avais cette option , il me reste juste a trouver un schema de branchement pour relier les 2
il y a une heure, Coilsconnection a dit :
pour l'écran, d'après cette page, c'est juste le signal et la masse:
coté relai:
Du coup, tu laisses tomber la SKR3 et tu branches ton TFT 43 sur la carte creality? (info trouvée ici)
il y a 22 minutes, pommeverte a dit :
coté relai:
non non je laisse pas tombé , on va bien reussir a en tirer quelque chose meme si ca prend du temp .
voila ce que jai comme erreur
bon c'est passé , comment je fait pour te montrer les fichier configuration h est adv
Configuration.h Configuration_adv.h
il y a 49 minutes, Coilsconnection a dit :
on va bien réussir à en tirer quelque chose même si ça prend du temps
oh punaise, un jusqu'au-boutiste 😱, je sens qu'on est pas couché 🤣
J'ai préparé 2 versions de firmware dont je joints les fichiers de config pour que tu puisses les compiler au cas où...:
  1. les 2 moteurs Z sont câblés sur 1 seul pilote de moteur (le Z): firmwareV1_Z.binConfiguration.hConfiguration_adv.h
  2. les 2 moteurs Z sont câblés sur 2 pilotes de moteur (Z et E1): firmwareV1_ZE1.bin Configuration.hConfiguration_adv.h
Comme je ne peux pas les tester, il faut commencer molo-molo: tu vérifies le sens de déplacement des axes en manuel, tu vérifies le fonctionnement du BLtouch en te connectant en USB avec un ordinateur et en envoyant depuis un logiciel comme Pronterface ces instructions:
1- touche rentrée, la led est rouge fixe (si elle clignote, c'est qu'il y a un défaut que tu peux réinitialiser avec un M280 P0 S160)
2- tu sors la touche M280 P0 S10
3- la led doit être bleue
4- tu tapes M119 pour voir l'état des fins de course.
5- tu enfonces la touche avec le doigt (normalement, la led passe rouge ou s'éteint)
6- tu retapes M119 (l'état du fin de course Zmin a dû changer)
7- tu rentres la touche M280 P0 S90
si tout s'est bien passé, alors tu peux lancer une prise d'origine (home/homing) en gardant le doigt sur l'interrupteur de l'imprimante pour l'éteindre en cas de collision imminente 😱
PS: le BLtouch est censé être câblé sur les connecteurs servo et Probe
impeccable , je m'en occupe des demain,
pour les z , il y a 2 moteurs et 2 pilotes
par contre je vois que ton baudrate est 115000 , je peux basculer en 250000 car le tft 43 lui communique en 250000
Parti sur ma lancée, j'ai préparé les fichiers pour les sources Marlin (V2.0.9.5) dernière version stable (donc pas bugfix 😉) de Marlin 2.0.x dispo ici.
Le fichier variant_MARLIN_STM32H743VX.h est à copier dans le dossier C:\tempMarlin\Marlin-2.0.9.5_CR10SProV2_SKR3\buildroot\share\PlatformIO\variants\MARLIN_H743Vx\. Je l'ai modifié pour pouvoir utiliser la commande M43 S qui automatise le test du BLtouch. La réponse à ce Gcode devrait être:
17:46:58.214 : N15 M43 S0*99
17:46:58.230 : Servo probe test
17:46:58.230 : . using index:  0, deploy angle: 10, stow angle:   90
17:46:58.230 : . Probe Z_MIN_PIN: 19
17:46:58.230 : . Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING: false
17:46:58.230 : . Check for BLTOUCH
17:47:01.747 : = BLTouch Classic 1.2, 1.3, Smart 1.0, 2.0, 2.2, 3.0, 3.1 detected.
17:47:02.294 : ** Please trigger probe within 30 sec ** tu as 30s pour enfoncer la touche avec le doigt
17:47:04.435 : . Pulse width: 30ms or more
17:47:04.435 : = BLTouch V3.1 detected.
17:47:04.498 : ok N15 P15 B3
PS: j'ai oublié d'indiquer que les pilotes de moteur (TMC2209) ne communiquent pas en UART dans les firmwares que j'ai fournis. Il faudra en tenir compte lorsque tu positionneras les cavaliers sur la carte-mère. L'avantage de la communication en UART, c'est que tu peux modifier le courant max via le logiciel et non en tournant le potentiomètre du pilote (driver).
firmwareV3.bin Configuration_adv.h Configuration.h variant_MARLIN_STM32H743VX.h
Il y a 2 heures, Coilsconnection a dit :
en stepdir/mode?
oui si tu utilises les pilotes comme sur la carte de la CR10 S pro, ce qui correspond aux fichiers que j'ai fournis.
il y a 16 minutes, pommeverte a dit :
oui si tu utilises pilotes comme sur la carte de la CR10 S pro, ce qui correspond aux fichiers que j'ai fournis.
impecc merci bien
Après réflexion, autant partir directement sur les pilotes en mode UART. Je joints donc les fichiers de config pour les versions:
Attention, j'ai constaté  une erreur dans mes fichiers configuration_adv.h de ce message, il ne faut donc pas en tenir compte. Je te conseille de dévisser l'accouplement de l'axe Z2 au cas où le 2nd moteur Z ne serait piloté correctement.
daccord , un truc qui m'intrigue , la CM creality a 1 pilote pour les 2 axes z
quand je vois la montagne de cablage , pouwwaaaa fait peur , bizard que les cables de moteur soit croisé au niveau des branchement moteur , ta deja vu ca
je crois que je me suis attaqué a plus fort que moi !! lol
y a t'il moyen de communiquer en direct via messenger ou autre ? surment plus pratique qu'ici
Il y a 7 heures, Coilsconnection a dit :
oui, c'est le pilote, avec ses p'tits bras musclés, qui gère les 2 moteurs.
bizarre que les câbles de moteur soit croisés au niveau des branchements moteur
tu veux dire les fils des câbles? c'est parce que les branchements des moteurs ne sont pas normalisés ("Chinese qualität" 🤣)
y a t'il moyen de communiquer en direct via messenger ou autre ? surement plus pratique qu'ici
Il y a la messagerie privée du site si tu veux.
bon ben merci quand même pour tout pomme, j'ai laissé tombé , trop compliqué pour moi .
par contre je me retrouve avec le x inversé , bizard , j'ai rien touché , cela peux arriver que le x ce dérègle ?
Le 15/08/2022 at 16:33, pommeverte a dit :
Si un moteur tourne à l'envers, c'est suite à une modification du firmware ou du câblage.
Ou un pilote mal déclaré et les directions inversées même si tu n'es pas d'accord avec cette assertion.
Le 15/08/2022 at 09:36, Coilsconnection a dit :
Bonjour à tous, J'ai un problème avec la carte mère creality V427 et un double axe Z
Mes moteurs Z s'emballent.
Dois-je réduire augmenter le voltage au niveau du driver ou dois-je plutôt ralentir les moteurs dans marlin ?
( Si j'augmente le voltage je diminue l'intensité a résistance égale)
Grand merci.
il y a 2 minutes, gilgab a dit :
Grand merci.
Je suis un âne .
U=RI
Si j'augmente le voltage, j'augmente proportionnellement l'intensité à résistance égale.
Donc, dois-je diminuer le voltage pour diminuer l'intensité  au niveau du driver ?
Merci à tous.
Modifié (le) par gilgab
A vrai dire, ce n'est pas exactement ainsi que fonctionnent moteurs et pilotes 😉
Je t'engage à lire quelques tutoriels dont celui-ci.
Avec deux moteurs pour l'axe Z sur un seul pilote, on augmente un peu (sans aller jusqu'à doubler) la Vréf du pilote.
  • 4 weeks later...
Merci fran6p pour ta réponse.
Bonjour à tous.
De retour de vacances, je reprends pied dans la vie réelle.
Je sais pourquoi mes moteurs Z s'emballaient. Vitesse en Z trop élevée. Pourquoi le profil était-il calé sur 400 mm/s ???
Après avoir trouvé l'erreur, je recalé la vitesse de décalage en  Z sur 5 mm/s. Cela va beaucoup mieux.
Grand merci, bon courage à tous.
Que la vie vous soit douce !
