Bonjour.
Tour d’abord merci pour ce post très complet. J’ai quelques questions générales (j’espere qu’elles n’ont pas été traitées dans d’autres post auquel cas je m’en excuse).
Je souhaite faire l’acquisition d’un graveur laser mais prioritairement pour de la découpe ( du bois, du mdf, allez soyons fou de l’acrylique...). Peu de produits le mette en avant. J’ai donc déjà une tendance naturelle à m’orienter vers une 5500 mW mais sans fondement techique valable. De plus existe t il des contraintes à cette puissance (du genre brûlure excessive des matières...). Donc ma question est simple : qu’apporte précisément la puissance du laser au regard de mon besoin évoqué plus haut. Et la seconde question, face à ce collège de spécialistes, que me conseilleriez vous !
Merci pour votre retour et vos réponses.
ZapGat
Pour répondre à ta question : en fait tout est une question de puissance , avec 5,5watts tu découperas du balsa , du bois peu épais en plusieurs passes ce qui noircit la tranche du bois ....,, du plexiglas autour de 2/3mm du papier ,  du carton  mais pas grand chose de plus , si tu es bricoleur et que tu n'as pas peur "des usines à ....gaz" pars plutôt sur une mécanique pas chère et adapte lui un tube co2 de 40 watts là tu pourras attaquer du ctp de 5 en une passe l'investissement passe par l’achat du tube, des miroirs avec leurs supports , d'une tête qui peut être imprimée en abs un refroidissement a eau avec pompe d'aquarium et une alim HT soit un investissement autour de 300/400€ hors mécanique .
Merci pour ce retour, Nebraan a eu la gentillesse de m'orienter sur ce type de produit :
https://www.ebay.fr/itm/40W-CO2-USB-Laser-Machine-Laser-a-Graver-Engraving-Cutting-Machine-Engraver-/172989838520
Elle a l'air complète, polyvalente...bon ça reste un produit lowcost j'en ai conscience...je suis juste intrigué par le rendu. J'ai une imprimante 3d du même grain et après quelques réglages j'arrive à de superbes résultats...
Si c'est un produit qui fait de l'a peu près...
Nebraan me conseil également ceci :
Une pompe a air pour aquarium avec un débit d'air suffisant
des flexible genre tuyau assez fins pour la circulation de l'air et de l'eau
un air assist imprimé en 3D ou un acheté sur internet
un réservoir d'eau pour le refroidissement d'au moins 40 L
Je vois quelques équipements dans le kit proposé à l'achat sur Ebay (pompe à eau) reste la pompe à air !
J'attends votre sentiment avant de me lancer : )
Merci à tous pour cette entraide quoi qu'il en soit !
Re
oui c'est la "classique" K40 , seul bémol je dirai , c'est la surface de découpe genre A4 mais si ça te suffit... le prix est alléchant et tu pourras faire de la découpe sans pb mais difficile de dépasser  le 20x30 cm; à la limite tu pourras toujours plus tard la faire évoluer en changeant les axes X et Y  + le portique .
Mais justement.... c’est MON bémol.
Je recherche un format A3 prioritairement, mais pour de la découpe MDF, acrylique, brut aussi....
6 mm serait un bon compromis.....
si tu as d’autres produits je suis preneur aussi...
En A3, il faut passer sur ce type de produit : https://www.ebay.fr/itm/50W-Laser-USB-CO2-Tube-laser-Gravure-laser-Engraver-Machine-de-decoupe-Cutter/192568170093?hash=item2cd5f5166d:g:ofIAAOSwnVZapkZE
c'est du 50W, donc pour ce que tu veux faire c'est OK.
De plus il dispose d'un contrôleur DSP (mini ordinateur de contrôle intégré), donc en terme d'utilisation c'est autre chose que le modèle "low cost" à 40W.
Tu pourras toujours par le suite upgrader ta machine en récupérant un maximum d'éléments , regarde le lien ci dessous :
https://www.youtube.com/watch?v=-JBIMSJ--v8
  • 1 year later...
J'ai une découpe laser elekmaster sur lequel on est passé de 2.5 W à 5.5 W. Or j'ai des soucis de découpe, il me faut 15 passes pour CTP 3 mm. on a l'impression que le faisceau sort 2 rayons lumineux, ce qui ne rend pas le laser optimal... Aliexpress nous a renvoyé une nouvelle carte électronique associé au laser. Mais rien n'y fait. Est-ce que cela peut venir de la lentille ? !J'avoue ne pas comprendre car mon laser de 2.5 W découpe beaucoup mieux que le 5.5 W.
Des idées pour sauver ce laser ?
