Bonjour j’ai un problème avec mon imprimante 3D.(j’ai la creality ender 3)
Quand je change de filament je passe le filament dans le tube blanc le filament ressort par la buse normal. Mais quand je lance une impression Mon imprimante va imprimer pendant trois quarts d’heure et au bout de trois quarts d’heure le filament ne sort plus  de la buse.
Ducoup j’ai stopper mon impression et je pensais que le problème était dû au filament qui ne passer pas bien dans la buse. ducoup j’ai retiré mon filament je l’ai remis et pareil je relance l’impression sa imprime pendant trois quarts d’heure et pouff le filament ne sort plus de la buse.
Ducoup j’ai essayé plusieurs solutions. J’ai nettoyer le truc qui tourne avec les dent. je l’ai resserrer. J’ai nettoyer la buse j’ai nettoyer le bout du tube blanc qui vas dans la buse
Et même en faisant ça quand je lance impression Ça imprime pendant trois quarts d’heure et au bout de trois quarts d’heure à peu près le filament ne sort plus de la buse
Alors si quelqu’un a une solution je suis prenant .merci
Modifié (le) par antoine_
Quand tu retires le filament, comment est son extrémité ?
Quand tu le remets en place, as tu des soucis ? Des difficultés à le pousser ?
Regarde aussi si tes ventilateurs tournent bien sur la tête.
Tu dois en avoir 2 : un qui souffle sur la pièce à imprimer (celui là on s'en fiche pour le cas présent), et un autre qui souffle sur la partie supérieure de la tête.
Il fait en sorte que la chaleur ne remonte pas et ne fasse pas fondre le filament avant la buse.
Si il ne tourne pas assez vite (ou pas du tout), le filament se ramolli et les soucis commencent.
Est ce que si tu relances une impression rapidement après plantage (et avoir sorti/remis le filament) le problème survient plus vite (avant 3/4 d'heure) ?
Il y a 6 heures, antoine_ a dit :
est-ce que lorsque tu imprime, les couches sont "parfaites " ou il y a un léger manque de matière?
sur ta machine, la maladie la plus connue, c'est le levier d'extrudeur en plastique qui est fendu coté invisible sans démontage (sinon c'est pas drole)
symptômes connu: manque de matiere aléatoirement jusqu'a plus de matière du tout en cours d'impression
solution: remplacer le levier par un en aluminium
Il y a 4 heures, Titouvol a dit :
Quand tu retires le filament, comment est son extrémité ? Un peux fondue au bout
Quand tu le remets en place, as tu des soucis ? Des difficultés à le pousser ? Un peux à la fin
Tu dois en avoir 2 : un qui souffle sur la pièce à imprimer (celui là on s'en fiche pour le cas présent), et un autre qui souffle sur la partie supérieure de la tête. Oui les 2 tourne
Est ce que si tu relances une impression rapidement après plantage (et avoir sorti/remis le filament) le problème survient plus vite (avant 3/4 d'heure) ?  Non toujours après 3/4 d’heure
Il y a 3 heures, Patrick76 a dit :
est-ce que lorsque tu imprime, les couches sont "parfaites " ou il y a un léger manque de matière? Non
sur ta machine, la maladie la plus connue, c'est le levier d'extrudeur en plastique qui est fendu coté invisible sans démontage. je ne vois pas se que c’est à tu une image ?
C’est ça
Le premier Ventilo tourne pas mais le deuxième lui il tourne
Sur ta première photo, on voit nettement que ton levier est fendu. C'est bien lui qu'il faut que tu changes.
Prend un levier métallique tu n'auras plus ce problème. Regarde sur le site tu as des références de levier qui te sont données. Ce sujet est récurent.😷
On se demande d’ailleurs pourquoi Creality n’équipe toujours pas toutes ces machines d’extrudeurs métalliques… il me semble bien qu’ils vendent encore des imprimantes  sur le site officiel avec des extrudeurs en plastique !
il y a 5 minutes, methylene67 a dit :
pourquoi mettre des levier en alu, alors que les clients l'achète en SAV, alors qu'ils pourrais l'obtenir gratuitement sous garantie si ils en faisait la demande.
c'est bien plus "rentable" de faire une pièce qui casse très vite et ensuite vendre la bonne pièce
il y a 7 minutes, Patrick76 a dit :
Si ça passe en garantie c’est clairement pas une bonne opération, et peut-être aussi pour montrer que la marque améliore les pannes connues …
Il y a 6 heures, gerardm a dit :
Bonjour merci je n’avais même pas vue qu’il était fendu. j’ai réussi à résoudre mon problème merci à tous pour vos réponses
  • 1 year later...
Bonjour désolé de vous déranger mais j'ai le même problème pouvez vous me dire si mon levier est cassé? Merci
Ca n'a pas l'air mais il me semble que parfois il faut le démonter pour s'en rendre compte, que dans un premier temps ça ne traverse pas tout.
Donc c'est visible en dessous mais pas dessus.
Honnêtement, ça coute moins de 10 balles ... (Franchement moins si tu as quelques petites choses à commander et que tu passes les 10€ de commande, car port gratuit dans ce cas), donc à ta place, je ne me poserais pas de question ...
https://fr.aliexpress.com/item/1005005667693203.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.41411ae0Depdte&algo_pvid=1181c28e-fe60-4873-a9fe-7bf8fa763388&algo_exp_id=1181c28e-fe60-4873-a9fe-7bf8fa763388-0&pdp_npi=4%40dis!EUR!5.93!5.93!!!45.25!45.25!%40211b813b17095478168927549e6e20!12000033950458770!sea!FR!809858344!&curPageLogUid=c6i1IrCzuMLZ&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
