Bonjour, j ai un soucies sur ma tête d impression d ai que j allume mon imprimante la tête ce mes a chauffer et ne s arrête pas.
J ai vérifier les branchement. J ai mêmes essayer un autre firmware rien n y fait.
J airais donc besoin de votre aide pour régler ce problème
Dites moi si je dois prendre des photos.
merci d avance
Salutation !
Si la tête chauffe dès la mise sous tension de la machine, c'est probablement un des MOSFET sur la carte-mère qui se trouve hors-service. et là soit tu as les compétences en électronique et un fer à souder pour tester et changer le MOSFET, soit tu changé de carte-mère.
Mais si c'est la mesure de température ( la tête ne chauffe pas mais a l'affichage tu as une température mesurée au plafond) alors c'est probablement un court-circuit dans le fils de la thermistance. ( pour vérifier que ce n'est pas un problème de carte-mère si tu débranches la thermistance tu devrais avoir une mesure de la température proche de 0°C ou négative. )
il y a 21 minutes, PPAC a dit :
Je viens de le faire et c est marquer -14°
Il y a pas longtemps j ai débrancher ma carte mere car il y avait un condensateur qui était dessouder donc je l ai souder
Il y a t il un rapport ?
Modifié (le) par LC-DARKSIDE
il y a 1 minute, LC-DARKSIDE a dit :
ok donc -14°C de mesuré c'est normal quand il n'y a pas de thermistance de connecté. ( donc le circuit de mesure de la température, de la carte mère semble ok )
et donc si la tête ne chauffe pas réellement alors c'est probablement les fils de la thermistance qui sont en court circuit. ( si il y a une vis qui maintien les fils de la thermistance sur le bloc de chauffe, si cette vis est trop serré, cela peut abîmer les gaines des fils et créer un court circuit ... )
il y a 5 minutes, LC-DARKSIDE a dit :
Ma tête chauffe bien sans me rendre compte elle avait atteint 275° et il y avait de la fumer qui sortait
alors là c'est probablement un des MOSFET de la carte mère qui a un problème et il faut probablement changer la carte mère ( ou le MOSFET si tu a les compétences ... )
Et où ce trouve le mosfet
Sur la carte mère, normalement pas très loin de là où tu branche le connecteur pour la cartouche de chauffe ...
Si tu est encore sous garantie fait un mail a Creality ils t’enverront peut être une carte mère de remplacement.
Et changer un MOSFET c'est pas forcement compliqué mais il faut savoir bien manier le fer a souder ...
Comment je fais pour enlever le truc au dessus qui est coller
il est juste collé. Donc il faudrait chauffer le radiateur avec un fer à souder par exemple.
Pour dessouder le mosfet, je te conseille de couper les 2 pattes avec une petite pince coupante précise (celle fournie avec l'imprimante) pour n'avoir qu'à dessouder la patte plus large de l'autre coté du composant. Il faudra bien sûr dessouder les restes des 2 pattes coupées.
En toute logique européenne, ce devrait être celui qui n'a qu'une moitié de couverture 😆 (mauvais dormeur? 😴😞
mais les voix de la logique chinoise sont impénétrables 😩. Du coup, tu peux le vérifier en testant la continuité avec un multimètre, entre la borne - et le drain repéré sur ce détail:
1605391553_V4.2.X-indication-pilotes-installs-detail.jpg.28379593f550db86f0613428991004fa.jpg
Modifié (le) par pommeverte
Sur les 3 mosfet peut il y avoir d autre mosfet hs, car je n arrive pas à atteindre le 2eme et le 3eme drains, peut on vérifier le bon fonctionement avec le multimetre en vérifient avec les bornes ? Lorsque je vérifie le premier mosfet entre le drains et la borne rien ne se passe mais lorsque je touche la borne et les pattes il y en a qui sonne et d autre pas.
Je vous remercie encore de votre aide
il y a 18 minutes, LC-DARKSIDE a dit :
Si tu parles des pattes 1 ou 2, alors c'est que je me suis trompé et que le drain n'est pas là où je l'ai indiqué 🤔. Donc c'est bien celui-ci. Si tu arrives à enlever le radiateur pour lire le nom du Mosfet HY... on pourra vérifier avec la datasheet (feuille de données) pour le confirmer définitivement
34068558_V4.2.X-indication-pilotes-installs-detail2.jpg.a0ecfa0fb68bb5dd1aaae467d37275a1.jpg
Edit: normalement, les pattes du mosfet vont:
  1. à la borne - du bornier à vis
  2. à la masse
  3. à une patte du microcontrôleur
Demain j enlève le radiateur je vous contacterais quand je serai dispo
Test
la borne testé est toujours le même
Mosfet 1 :
borne+drains ne sonne pas
Borne+patte 1 sonne
Borne+patte 2 ne sonne pas
Mosfet 2 :
Borne+drains ne sonne pas
Borne+patte 1 sonne
Borne+patte 2 sonne
mosfet 3 :
borne+patte 1 sonne
les quelles sont pas hs
Quel est le nom du mosfet? HY...
Edit: quand tu écris "borne +... " il faut comprendre "borne - et ..."  ?
HY1403
C la borne teste
Donc je sais pas si il convient à - ou +
Ce que j ai écris veut dire borne (- ou + je sais pas) et ...
Malheureusement, je ne m'étais pas trompé sur le drain du mosfet. Du coup, je ne sais pas interpréter tes mesures 😩.
Est-ce que tu mets la touche du multimètre sur la vis du bornier, ou bien, là où tu insères les fils? La 2nde solution est la plus fiable.
Normalement, tu devrais avoir:
1,3,5 relié au 24V
2 relié à c (drain du mosfet de gauche)
4 relié à f (drain du mosfet central)
6 relié à i (drain du mosfet de droite)
a,d,g (sources du mosfet) reliés à la masse (- de l'alimentation).
Lorsque le mosfet est HS / passant en permanence, le drain est au même potentiel que la source, donc la masse.
Après réflexion, peut-être que l'ordre des mosfets n'est finalement pas celui des borniers 🤔. Du coup, tu pourrais tester le drain de chaque mosfet avec les bornes - , c'est à dire 2,4,6 avec c,f,i.
Je pense acheter une nouvelle carte mere comme ça on sera sur que ça marche
Merci quand même pour toutes vos réponses
