J'ai acheté une imprimante à monter soit même, je l'ai monté et l'ai mise en tension,  malheureusement trop fort,  l'alimentation avait cramée, je l'ai donc changé, avant elle ne s'allumait plus et maintenant elle s'allume.
Seul petit problème :
lorsque je lance une impression,  la chauffe se lance,  le plateau se chauffe bien mais la point chauffe seulement jusqu'à 130 degrés avant que la chauffe s'arrête et que le message ci dessous apparaisse.
Pensant que cela venait de la carte mère,  je l'ai changé,  mais le problème est le même.
Aidez moi svp
Il y a 1 heure, Blackstone a dit :
Comment ça 😅@Blackstone???
Comment tu as fait pour cramer une alimentation 🤨??? il y avait un défaut dès le départ? nan??? une erreur de câblage?
Soit ton alimentation est trop faible... soit tu as encore une défaillance matériel quelque-par...
Ce message s'affiche parfois sur ma CR10 v1, depuis que j'ai changer la carte pour mettre une silencieuse 4.2.7 et Marlin, mais elle m'affiche ça uniquement lorsque de suis à 240° BUSE et 50°LIT, ( je pensais que l'alimentation d'origine était trop faible, mais peut être que cela vient de la config MArlin??? ) HELP US Community
salut @Blackstone,
Normalement, il suffit de faire un réglage du PID de la buse. Tu devrais pouvoir le faire via un menu, sinon, tu peux suivre cette méthode (dernière étape de ce message) pour le faire avec les Gcodes (installation de Pronterface pour dialoguer en USB depuis un ordinateur).
Du coup, il est possible que ton ancienne carte-mère soit intacte 🤔
Il y a 9 heures, Krl a dit :
erreur de débutant 😅😭
Le 08/06/2022 at 07:56, Blackstone a dit :
Suite a une fausse manipulation j'ai allumé l'imprimante sur du 115 volt au lieu de 230
Modifié (le) par pommeverte
