il y a 20 minutes, pommeverte a dit :
C'est une valeur (-2.04) donnée pour exemple? parce que si c'est bien ce que tu veux modifier, ta buse va se retrouver 2mm au dessus du plateau. Y va falloir une sacrée dose de filament pour remplir cette couche 😝
Pour mémoire, on ne met JAMAIS de M500 dans un Gcode de démarrage, seulement dans un fichier que tu imprimes à l'occasion.
Si je résume ton problème, la matrice qui vient d'être palpée ne permet d'imprimer correctement mais avec une autre matrice tu n'as plus de problèmes? On est en plein dedans avec ce sujet 😩
Alors le -2.04 c'est la valeur de mon Z offset actuel qui fonctionne avec mon mesh corrigé.
La matrice qui vient d'être palpée ne fonctionne pas, mais cette même matrice corrigée (par des impressions de tests) points par points fonctionne oui.
Pa sure d'avoir compris comment faire alors entre le Gcode de démarrage et le M500 qui ne doit pas en être.
Je fais comment du coup pour sauver le mesh et y ajouter le M206 Z-2.04 ?
Honnêtement, je suis perdu.
Si tu veux utiliser la matrice qui fonctionne, alors tu crées un fichier qui contient la matrice comme je l'ai indiqué ici. Mais en aucun cas, il faut mettre la valeur du Zoffset après un M206. La buse va se retrouver 2mm au dessus du plateau 😱(si je ne suis pas trompé de sens 😅).
Edit: si tu veux, tu peux fournir la sauvegarde de ta matrice pour qu'on te génère le fichier 😉
Modifié (le) par pommeverte
Oui j'ai lu hier le sujet que tu m'indiques; ça ressemble à mon problème.
Si je comprend bien, le M206 Z-2.04 devrait abaisser la valeur Z du home qui sera abaissée de 2.04mm vers le plateau.
Oui je veux bien qu'on me génère le fichier, ça m'aiderait bien. 👍
Voici mes valeurs corrigées:
      0      1      2      3      4
 0 +0.070 +0.070 +0.140 +0.240 +0.270
 1 -0.010 -0.020 -0.100 +0.000 -0.010
 2 -0.010 -0.020 -0.050 -0.020 -0.020
 3 -0.060 -0.050 -0.070 -0.040 -0.020
 4 -0.050 -0.070 -0.070 -0.030 -0.050
Merci, super sympa !
Ok, donc je met le fichier Gcode sur ma carte mémoire et je lance le print de ce fichier pour l'injecter ? Et si j'en suis satisfait, je fais un store settings pour sauvegarder le mesh ?
Je vois que dans le fichier excel mes valeurs (qui sont sans erreurs) sont dans la colonne de droite, mais à quoi correspondent les valeurs de la colonne de gauche ?
il y a 23 minutes, kino a dit :
Ok, donc je mets le fichier Gcode sur ma carte mémoire et je lance le print de ce fichier pour l'injecter ? Et si j'en suis satisfait, je fais un store settings pour sauvegarder le mesh ?
Exactement
J'avais anticipé 😁. Du coup, j'avais recopié la 1ère matrice de ce message en mettant le 1er point (0,0) en bas à gauche pour avoir la même disposition qu'une vue de dessus du plateau (origine à l'avant gauche). C'est plus facile pour se représenter la géométrie du plateau 😅, j'ai pas à tourner la tête dans tous les sens 🤣
il y a 7 minutes, pommeverte a dit :
Exactement
Oui la première colonne c'est la matrice qui ne fonctionne pas.
Je comprend, tu prends soins de tes cervicales 😆
Merci encore 👍
Je vais continuer de chercher d'où le problème peut venir avec @RFN_31, mais j'aurais de quoi injecter les bonnes valeurs quand besoin 👍
@RFN_31
Bon j'ai refais le test mais le résultat est identique.
Sous Pronterface j'ai fais:
G28
G29
M500
Ensuite j'ai vérifié dans pronterface que le mesh était bien différent du miens avec
M420 V1 T0
Il a donc bien été enregistré.
Ensuite j'ai lancé l'impression du test de première couche avec dans le Gcode
G28
M420 S1 pour forcer l'utilisation du mesh
M206 Z-2.04 (mon Z offset qui va bien)
J'ai bien un retour de "Bed leveling ON" pendant l'impression grâce au M420 S1
Le M206 Z-2.04 reviens comme "unknow command" par contre.
En ne changeant rien depuis hier, le mesh mesuré est différent. Regarde les grands écarts en rouge.
Celui d'hier:
    0      1      2      3      4
 0 -0.033 +0.007 +0.015 +0.055 -0.019
 1 -0.036 +0.020 +0.013 +0.062 +0.010
 2 -0.050 -0.010 +0.026 +0.064 +0.020
 3 +0.005 +0.013 +0.003 +0.055 -0.005
 4 -0.023 +0.013 +0.000 +0.043 -0.008
Celui d'aujourd'hui:
  0      1      2      3      4
 0 -0.035 +0.047 +0.047 +0.062 -0.023
 1 -0.023 +0.055 +0.050 +0.088 +0.016
 2 -0.023 +0.053 +0.072 +0.080 +0.056
 3 +0.003 +0.053 +0.033 +0.062 +0.021
 4 +0.020 +0.055 +0.043 +0.060 +0.031
Selon moi, ça ne peut pas être autre chose qu'un bug.
Modifié (le) par kino
Euh, je vois moins de 5/100 mm d'écart, ce n'est vraiment pas beaucoup !
C'est quoi comme plateau, du verre ?
Ton palpeur est bien fixé (pas de jeu) ?
il y a 14 minutes, RFN_31 a dit :
Le problème c'est que certaine valeurs sont proches des anciennes, mais beaucoup d'autre sont plutôt éloignées; même si oui en soit ça reste pas beaucoup.
C'est le plateau magnétique d'origine de la S1.
Non je n'ai pas de jeu sur le palpeur.
Si tu fais 2 meshs consécutifs et obtiens les mêmes valeurs, c'est que ton mesh est parfaitement reproductible (pas d'aléas machine). Dans ce cas, j'aurais tendance à lui  faire confiance. Ta machine a une précision d'impression de ±0.1 mm !
Ton mesh avec tes valeurs, tu les as mesurées comment ?
Modifié (le) par RFN_31
Il y a 5 heures, RFN_31 a dit :
Ok.
J'ai fais un auto mesh, puis pour le corriger j'ai imprimé un carré de première couche pour chaque points du mesh, que j'ai ajusté un par un selon le résultat d'impression.
Oui ça ok, mais comment as-tu déterminé la valeur de correction ? par essais successifs ?
oui, j'ai fais 25 Gcode (un par carré) et je passait au suivant quand l'actuel me semblait correct.
Ben écoute, il va te falloir te contenter de ta méthode... désolé.
Mais je reste sur l'idée que ce n'est pas normal que 2 mesures donnent 2 résultats différents (même si les différence reste minime). Après, il suffit d'appuyer un peu fort sur le plateau pour modifier le mesh : les ressorts ne ramènent pas exactement à la même position du fait des frottements.
causes possibles:
  • jeu du palpeur : tu as écarté cela
  • jeu du plateau : à vérifier les excentriques (trop lâches, ce n'est pas trop, mais trop serré, ce n'est pas mieux loin de là).
  • jeu sur l'axe Z : là aussi vérifier les excentriques.
  • palpeur défectueux
Je ne t'ai pas demandé, mais je suppose que tu as fait toute tes mesures plateau et buse en température ?
Avec le pro firmware il y a une fonction qui permet de mesurer les 4  coins du plateau pour vérifier qu'il soit bien plat.
Il y  10 jours à peu près quand j'ai commencé à corriger mon mesh, j'avais 0.0mm de différence entre les 4 et le papier frottait pareil dans les 4 coins.
Aujourd'hui le plus grand écart entre 2 coins est de 0.05. Ca ne bouge pas trop malgré tous les tests et impressions que j'ai fait entre temps.
Mon plateau est rigide et coulisse facilement sans point plat; j'ai bien vérifié les excentriques de partout avant de ma lancer dans tout ça.
Excentriques axe Z aussi, qui est bien parallèle et perpendiculaire à l'assise de l'imprimante.
Palpeur défectueux peut être; mais je te rappel que je ne suis pas le seul à avoir ce problème,  ça serait possible mais bizarre qu'autant de monde soit touché par un palpeur défectueux et uniquement sur les version avec puce F4. Les versions F1 n'ont pas ce problème.
Les version Pro et Plus sont affectées aussi il me semble bien.
Oui toujours tout à température pour les mesures.
Je vais rester avec cette méthode en attendant mieux. Merci pour ton aide en tout cas 👍
