Scott Posté(e) Aout 29, 2022 Posté(e) Aout 29, 2022 Hello. J'ai ai un petit souci et je suis perdu ^^ J'ai juste changé de PLA. Je suis passer au ICE 1.75 Une idée de la panne ?
RFN_31 Posté(e) Aout 29, 2022 Posté(e) Aout 29, 2022 Bonjour, Pas de souci avec le levier d'extrusion ?
Lorenzo78 Posté(e) Aout 29, 2022 Posté(e) Aout 29, 2022 Salut, C'est quelle imprimante ? Ca marchait avant ? Tu as reessayé avec un autre filament ?
Scott Posté(e) Septembre 2, 2022 Auteur Posté(e) Septembre 2, 2022 Le 29/08/2022 at 19:04, RFN_31 a dit : Bonjour, Pas de souci avec le levier d'extrusion ? Hello, C'est quoi le levier d'extrusion ? Le 29/08/2022 at 19:06, Lorenzo78 a dit : Salut, C'est quelle imprimante ? Ca marchait avant ? Tu as reessayé avec un autre filament ? Salut, C'est l'imprimante Weedo Tina 2, elle marchait très bien. Je viens de changer de filament pensant que c'était ça et apparemment non ^^
RFN_31 Posté(e) Septembre 2, 2022 Posté(e) Septembre 2, 2022 (modifié) Bonjour, L'extrudeur entraine le filament par une roue dentelée. Pour que le filament soit plaqué sur cette roue, un galet appuie de l'autre coté du filament. Ce galet est fixé sur le levier que permet en outre de retirer le filament (ou de la pousser). Sa pression est généré par un ressort (cette pression est réglable par une vis). Sur les imprimantes Ender, une maladie récurrente est que se levier se fissure au niveau de l'axe de rotation du levier par le dessous : il faut démonter ce levier pour le voir. Cette fissure fait que la pression sur le filament est insuffisante pour un bon entrainement du filament, provoquant ainsi une sous-extrusion voir l'arrêt de l'extrusion. Pour une Weedo Tina 2, aucune idée si elle peut rencontrer ce problème. Modifié (le) Septembre 2, 2022 par RFN_31
Lorenzo78 Posté(e) Septembre 2, 2022 Posté(e) Septembre 2, 2022 Sur la Tina 2 il y a une limite quand au poids de la bobine .... tu ne l'aurais pas dépassé ? maxi 250g ... Ca pourrait être ça ... https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/weedo/tina-2/
Scott Posté(e) Septembre 5, 2022 Auteur Posté(e) Septembre 5, 2022 Le 02/09/2022 at 14:01, RFN_31 a dit : Bonjour, L'extrudeur entraine le filament par une roue dentelée. Pour que le filament soit plaqué sur cette roue, un galet appuie de l'autre coté du filament. Ce galet est fixé sur le levier que permet en outre de retirer le filament (ou de la pousser). Sa pression est généré par un ressort (cette pression est réglable par une vis). Sur les imprimantes Ender, une maladie récurrente est que se levier se fissure au niveau de l'axe de rotation du levier par le dessous : il faut démonter ce levier pour le voir. Cette fissure fait que la pression sur le filament est insuffisante pour un bon entrainement du filament, provoquant ainsi une sous-extrusion voir l'arrêt de l'extrusion. Pour une Weedo Tina 2, aucune idée si elle peut rencontrer ce problème. Je vais voir si ce n'est pas ça. J'avoue que je désespère avec les imprimantes 3D filament. Déjà que je n'arrive pas à faire les réglage de ma Ender 3 pro. Si en plus celle-ci déconne. La misère Le 02/09/2022 at 16:35, Lorenzo78 a dit : Sur la Tina 2 il y a une limite quand au poids de la bobine .... tu ne l'aurais pas dépassé ? maxi 250g ... Ca pourrait être ça ... https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/weedo/tina-2/ C'est peut être ça. Mais j'ai mit une bobine de 750g mais sur un barre en déporter. Pas sur le support car il ne tiendra jamais.
