Heioth Posté(e) Aout 30, 2022 Partager Posté(e) Aout 30, 2022 Bonjour, Je suis nouveau dans le monde des impressions 3D, j'ai acheté une Anycubic Kobra Max récemment. J'ai fait quelques impressions "esthétiques", sans aucun souci mais je voulais passer sur des objets plus utiles. J'ai essayé de faire un casse-noix mais l'imprimante complète le trous laissé par le modèle (ce qui rend l'outil inutilisable, cf les photos). J'utilise Ultimaker 5.1, est-ce que vous avez la solution à ce problème s'il vous plaît ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Aout 30, 2022 Partager Posté(e) Aout 30, 2022 (modifié) il y a 14 minutes, Heioth a dit : est-ce que vous avez la solution à ce problème s'il vous plaît ? Pas vraiment, mais c'est juste parce que le problème n'en n'est pas un En fait le trancheur ne 'remplit pas le trou' il met un support pour que l'imprimante puisse imprimer correctement le 'toit' du trou. Une fois l'impression terminée le support devrait pouvoir se retirer facilement (et tu devrais retrouver ta pièce avec trou). tu peux déjà faire l'essai avec ton début de pièce, la partie centrale devrait se détacher facilement. Modifié (le) Aout 30, 2022 par Savate Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Heioth Posté(e) Aout 30, 2022 Auteur Partager Posté(e) Aout 30, 2022 Merci pour l'info ! Mais ça force à consommer plus de matière et cela fait durer plus longtemps l'impression, est-ce que c'est possible de retirer cette option ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Aout 30, 2022 Partager Posté(e) Aout 30, 2022 il y a 2 minutes, Heioth a dit : Mais ça force à consommer plus de matière et cela fait durer plus longtemps l'impression, est-ce que c'est possible de retirer cette option ? il suffit de décocher l'option 'supports' dans Cura, par contre si le haut du trou est déformé, il ne faudra pas accuser Cura ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Heioth Posté(e) Aout 30, 2022 Auteur Partager Posté(e) Aout 30, 2022 Oui forcément, je pourrais enquêter sur le responsable mais je saurai déjà qui il est Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pyroa Posté(e) Aout 30, 2022 Partager Posté(e) Aout 30, 2022 Tu peux aussi positionner la pièce différemment sur le plateau pour supprimer le support. 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
methylene67 Posté(e) Aout 30, 2022 Partager Posté(e) Aout 30, 2022 (modifié) il y a une heure, Pyroa a dit : Tu peux aussi positionner la pièce différemment sur le plateau pour supprimer le support. En effet, quand c’est possible. Là en l’occurrence la pièce étant quasiment circulaire dans toutes les directions, pour avoir un truc propre il faudrait la retourner de 180 sur l’axe Z et l’imprimer quand même avec support.(ou sans si tu disposes d’une bonne ventilation de buse et une bonne gestion des bridges, selon ce que je vois de ta pièce). Tu peux également régler l’angle de porte à faux à partir duquel le trancheur met des supports pour diminuer la taille de ceux ci, et pour un trou de cette taille, seul le haut du trou a besoin de support. Modifié (le) Aout 30, 2022 par methylene67 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Heioth Posté(e) Septembre 1, 2022 Auteur Partager Posté(e) Septembre 1, 2022 Merci pour ces retours ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
