Bonjour voilà mon problème je vien de recevoir mon imprimante , et je n'arrive pas à la régler ? Cette histoire de feuille ou j'en sais rien je galère trop ;-;
Est-ce que quelqu'un arriverais à m'aider ??
Merci 😞
euh l'imprimante c'est une ender 3v2
J'utilise du pla+ ma buse et à 210 et mon plateau 80
Modifié (le) par Ca-ssy
il y a 2 minutes, Ca-ssy a dit :
1) c'est quoi comme imprimante ?
2) quelle est donc cette pièce ? (mets le stl en copie)
3) Est-ce que tu as essayé d'imprimer les objets prétranchés de démo fournis avec l'imprimante ?
4) il faut que tu nettoies ton plateau (eau + liquide vaisselle ou alcool isopropylique à 99.9%)
C'est tout pour le moment 🙂
il y a 16 minutes, Ca-ssy a dit :
Merci 😞
Déjà ton plateau est beaucoup, beaucoup trop chaud pour du PLA, 50°C serait pas trop mal, moi je descends même à 45/40 °C en impression (première couche à 50°C).
Pour la buse c'est dans les plages du PLA, là aussi tu peux diminuer de 5° la température.
Pour l'histoire de la feuille, cela te permet de régler la distance buse/plateau, pour avoir un dépôt régulier et une première couche correcte, sans ça le reste de l'impression ne sera pas bon.
La procédure n'est pourtant pas très compliquée, que ne comprends-tu pas (il y a plein de tutos sur Youtube au besoin, avec l'Ender 3 ou autre imprimante, le principe reste le même si pas de capteur d'auto nivellement ou "gadget" puisque c'est à la mode ces derniers temps 🤣) ?
Tu peux également regarder par là, il y a pas mal d'informations : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/68-tutoriels/
Modifié (le) par methylene67
C'est du pla+ je crois que ça doit être plus chaud que du pla ,
Après je doit être vraiment bête car je n'arrive pas dutour à la calibrer malgré le nombre de tuto que je regarde.
Du pla+ c'est 200-210 et 50-60° maxi
tu n'as pas répondu aux questions posées juste au dessus ...
Cest une ender 3 v2
J'imprime le model de base le cube avec lez x et le y la
Et je vais essayer de nettoyer le plateau même si je vien de le recevoir il étais avec un film de protection ( je l'est déjà rayer je n'arrive pas à régler la buse.)
il y a 1 minute, Ca-ssy a dit :
En règle générale à partir du moment ou tu poses un doigt sur le plateau, il faut le nettoyer.
Le cube est déjà prédécoupé (fichier .gcode) ou tu passes par un trancheur ?
il y a 3 minutes, Ca-ssy a dit :
Non c'est un g.cod
ce fichier était bien fourni avec l'imprimante ?
Tu devrais essayer une impression en prenant des photos de la première couche, là il y a au moins deux couches et ça brouille un peu la lecture 🙂
Non c'est un fichier que le support m'avais envoyer mais je peut essayer le fichier du chat fournis avec l'imprimante et voilà une autre photo j'avais ré essayer c'est un peut mieux je trouve ??
il y a 8 minutes, Ca-ssy a dit :
au moins ce n'est pas tout décollé comme le précédent
Mais pourquoi est-ce que tu n'est pas allé au bout de l'impression ?
il y a 14 minutes, Ca-ssy a dit :
C'est difficile à dire, il n'y a pas qu'une couche là. Je trouve qu'on en voit pas du tout les ligne de la bordure, c'est super bien fusionné (même trop) ou alors il y a un radeau (ce qui ne serait pas choquant avec un fichier tranché par le fournisseur).
Il y a un trou dans la pièce aussi, c'est la buse qui est repassé et qui a fait le trou.
En fait si tu pouvais faire une vidéo, la mettre sur Youtube et nous poster le lien ici (sinon @Motard Geek ne va pas être content) ce serait l'idéal, car en l'état très difficile de se faire une idée sur ton problème.
Si @Savate insiste ardemment pour voir l'impression avec le fichier .Gcode fournit sur la clé USB, c'est qu'en générale ce fichier est optimisé pour que la première impression se passe bien. En général c'est bien souvent après que les problèmes arrivent quand on commence à trancher soi-même.
Pour le nettoyage il a complètement raison, sur du verre cela ne pardonne pas, même s'il m'arrive régulièrement de poser mes gros doigts pas toujours parfaitement propres sur mon PEI et d'imprimer comme ça des dizaines de print sans aucun soucis d'accroche (mais bon ce n'est pas du verre). D'ailleurs je le nettoie uniquement à l'eau chaude et avec du démaquillant Liddl (contenant de l'acétone) quand il y a du PLA un peu incrusté (je n'ai pas d'IPP à la maison).
@Savate Tu ne trouves pas que son PLA a une drôle de texture genre "gluant" ou alors c'est la photo ?
il y a 4 minutes, methylene67 a dit :
non, non il a bien l'air gluant, mais le plateau à 80° doit bien aider a lui donner ce look 'bougie fondue' 🙂
Salut je ne suis pas aller aux bout de l'impression car ça se voyais que c-etais foiré ! Donc j'ai essayer avec le model chat qu'il y as dans l'imprimante
Je vais essayer de vous prendre une photo de la première couche je vais rester devant même si la ça a l'air d'aller beaucoup mieux
Et je vai nettoyer mon plateau à chaque fois merci
Voilà la première couche
Déjà la photo n° 2 permet de bien voir que la première couche n'est pas assez écrasée (la buse est trop loin du plateau)
Quand tu règles ton plateau avec la feuille tu le fais comment ?
* à chaud ?
* tu fais bien les 4 coins et le centre et tu recommences tous les points à chaque fois que tu touches à une molette ?
* le papier frotte fort ou à peine ? (tu peux aussi le faire avec un papier de carte bleue qui est un peu plus fin)
J'ai regarder une vidéo il avais dit de le faire à chaud
Je fais les 4 coins et je recommence car à certains moment quand on règle un coins sa modifie un autre j'ai l'impression
Désolé je m'exprime mal je m'y connais pas trop ,
Au niveau de la feuille sa touche mais je peut quand même la bouger ça bloque pas la feuille ça frotte à peine tu pense que je devrais serrer un peut plus ?
En tout cas merci pour votre temps 😅
il y a 6 minutes, Ca-ssy a dit :
oui ça à l'air bien, il faut juste la faire frotter un peu plus (pas coincée non plus hein 🙂
c'est mieux dimprimer en vitesse d'impression à 50%
pas vraiment, si chez Creality ils ont préparé un fichier qui s'imprime à 60 mm/s aucune raison de l'imprimer à 30 mm/s (sauf avec certains filaments, mais ce n'est pas ton cas)
Tu n'as pas beaucoup à descendre, ta première couche est pas loin d'être bonne, ca se joue à quelques 1/4 de tour pas plus.
Je comprend vraiment pas ... je fais un réglage je met le auto-home pour que la buse retourne à sa place et la j'ai plus le même réglage qu'avant...
il y a une heure, methylene67 a dit :
On ne peut plus uploader de fichier vidéo 😛
Pour le problème, faut regarder si l'offset est bien sauvegardé 🤔
Voilà c'est mieux comme ça ? J'ai l'impression que c'est trop appuyer
Non, ça me paraît pas mal du tout.
il y a 11 minutes, Motard Geek a dit :
C'est vrai, je perds a boule 🤣
