bonjour
je recherche a modéliser un cache neiman pour mon combi
je vous joint une photo
mais je ne sais pas comment commencer
pourriez vous m'aider ?
merci
à part avoir un scanner 3D, ce genre de pièce est le plus compliqué à réaliser, la prise de cotes avec des outils classiques est une horreur 😵
il y a 14 minutes, Forthman a dit :
Sauf que le scanner 3D ne prendra pas l'intérieur...et pour modifier , ce sera encore pire...
Donc la seule solution , c'est d'avoir la pièce près de soi , et prendre des cotes, dessiner ,comparer, reprendre des cotes...etc...
y'a pas de secret, à part connaitre parfaitement son logiciel..et y aller avec méthode.
A+
Tu peux prendre des photos avec soit, dessus la pièce ou avec  à coté un objet  possédant une dimension de référence.
Photo vue de face, photo vue de dessus, photo vue de coté, ou (et) autres.
Tu intègres une photo en fond d'écran d'esquisse et tu construis tes courbes.
Patience et longueur de temps font plus que force et que rage .😇😷
Pour redéfinir les formes de ta pièce, tu peux prendre du papier cartonné quadrillé et en découpages successifs tu te rapprocheras des profils de ta pièce. Après, il te restera à prendre des mesures sur une feuille quadrillée c'est bien plus facile.
Merci de pour vos idées.
Après avoir fait mes "plan" de ma pièce, je doit me servir de la fonction surface ou forme sur fusion 360?
