je vous explique mon problème.
J'ai changé récemment ma carte mère pour une creality 4.2.7
Sauf qu'au bout de 1 h de print le filament ne plus envoyer le tube
Et le moteur est très chaud. donc cela dois faire fondre le filament ou le rendre malléable
d'ailleurs, depuis, j'ai tous les moteurs qui sont très chauds sa brûle même les doigts en laissant a peine 5 secondes sur les moteurs
d'ailleurs mon pistoler le détecteur de température indique 60 degrés (Sachant que se trompe de 7 degrés (retire 6 degrés, le plateau a 60 degrés, il le voit à 54 par exemple.) donc les moteurs sons au moins a 65 ou plus
j'ai fait des recherches et je suis tombé le dessus via ce forum d'ailleurs.
lien vert les vref
En réglant les vref il était tout réglé sur 1.08 volt par defaut. plus ou moins.
je me suis dit qu'il était peut-être sous-alimenté et que ça pouvez aussi créer une surchauffe.
Pour info, je n'ai pas de pas qui saute même à 1.08 volt ou autre juste sa chauffe beaucoup trop.
Donc j'ai augmenté les valeurs comme sur le tuto ENFIN mis les valeurs indiqué
Bon visiblement sa chauffe encore plus si sa continue, je vais tout mettre à 1 volte ça sera réglé ...
Pour information, je n'ai pas de radiateur sur les moteurs.
Et en moyenne actuellement fais 28 degrés chez moi (température ambiante)
et l'imprimante est sous klipper via octoprint
j'ai même tenté des print a 20mm/seconde ou 20% en mode très lent sa change rien au problème.
Pensez-vous que je dois réduire drastiquement le voltage.
Ou si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas.
Pour le réglage des vref voir le post de @stef_ladefense ici:
A priori la surchauffe des moteurs est généralement provoquée par un réglage des vrefs à une valeur trop élevée. Prudence donc, et prends soin de lire le tuto ci-dessus.
