Bonjour, je viens d'acheter un Prusa i3 et tout content je la monte avec mon frère et la, le plastique (ABS) n'adhère pas au plateau !
Bon on se dit que c'est la hauteur du plateau on le baisse on le remonte mais rien a y faire ! On a acheté de la laque pour que le plateau adhère  mais toujours pas.
La hauteur du plateau : IMG_0093.JPG
Après on a pas mit une petite pièce blanche qui souffle de l'air sur le plastique a la sortie de l'extrudeur mais vu que c'est de l'abs je pense pas que sa change grand chose.
Les températures : Extr. : 200° Plateau : 50°
Voila j'espère avoir été clair, merci de votre réponse !
lors d'impression en abs il faut un plateau chauffant chauffer au mini a 90 degrés et ensuite il ne faut pas ventile la pièce sur les premières couches
et bien vérifier ca hauteur de buse une feuille plie en deux doit passer gras sans bloquer
L'ABS je le déconseille pour démarrer l'impression 3D c'est une matière difficile a maitriser et a imprimer au début
cdlt
Il y a 2 heures, damdam2959 a dit :
cdlt
Merci de votre réponse et vous me conseillez quoi comme température de buse ?
il te faut une temperature de buse de 220 a 240 °
un plateau chauffant minimum a 90° , le mieux c'est quand meme 110 °
il faut que tu sois a la bonne hauteur Buse / plateau (une feuille papier (pas plier en deux pour ma part)  , la buse doit laisser une trace sur le papier sans bloquer le papier
il te faut aussi une bonne accroche sur ton plateau pour te facilité les choses
Mais comme le dit Damdam commencé par l'ABS c'est etre un peu kamikaz quand on est débutant ^^
Pour imprimer quasiment que de l'ABS et ce depuis mon démarrage dans l'impression 3d, je ne vois pas en quoi c'est plus délicat que le reste, ma première fois avec du PLA je voulais jeter la longueur que j'avais car ça n’accrocher pas au plateaux alors qu'avec l'ABS pas de problème, pour faire simple chaque filament a ses réglages qu'il faut trouver !
1- vérifie bien la hauteur du plateaux ( une feuille de papier qui frotte pas plus ) en voyant la photo je dirais que tu est trop haut
2- de la laque poser sur le bed pour les première je te conseille de pulvériser sur plateaux chaud
3- plateaux entre 90° et 150° (je suis à 130°chaque machine à ça température)
4- température de la buse en poussant le fil à la main tu dois sentir une petite résistance mais le fil doit couler sans difficulté, avec ma première bobine si je passais les 215° ça bouché et à 190° trop froid, donc la marge n'est pas grosse pour certains fabricants
Je ne suis pas un expert mais je déteste la galère, bon courage.
Il y a 13 heures, pat30 a dit :
Merci beaucoup !
Help le pastique sort  mais ya que une partie du fil qui se colle au plateau et le reste ca fait des boules comme des miettes
soit trop chaud , soit trop haut mais je dirais trop haut si le reste sort normalemnt
Ok maintenant elle imprime ! Mais ....
Ya une "fuite" de plastique au niveau de la buse ca forme une boule
Une idée ?
Il y a 11 heures, Bilaboz a dit :
La fuite est ou on voit un peu de fil bleu dépasser mais quand le fil sort ca fait une énorme boule.
Moi je dirait que l'extrudeur est a moitié bouché
Image : http://www.noelshack.com/2016-39-1475431035-dsc-0002.jpg
Si ça sort là et que ça imprime bien, c'est que ton montage n'est pas étanche, certainement la buse pas assez serré, c'est pas quelque chose de grave.
Pense à laisser un petit espace entre la buse est le carré en alu 0.2MM c'est bien.
Par contre si ton impression à des manques, il faut peut être nettoyer la tête.
Le 02/10/2016 at 19:58, Bilaboz a dit :
Et sur cette photo si la buse lors de l'impression est à cette hauteur, ça risque de ne pas être bon comme le dit @delirium07
