sarsarote Posté(e) Octobre 6, 2022 Posté(e) Octobre 6, 2022 (modifié) bonjours a tous je possede une anet a 8 qui fonctionne trés bien. j'aimerais la transformé en anet a 8 plus ou am-8 ou anet e12 pour moi avoir un volume d'impression plus grand pour mon projet , j'aimerais avoir un plateau de 300x300 ou 400x400. le soucis c'est que je ne trouve pas les cotes pour moi coupé mes profilé en alu de 40x40 et les cote pour les pressement des cadres ( socle et cadre ) quelqu'un aurais ca sous la main pour m'aidé a réalisé mon projet bonne journée a tous Modifié (le) Octobre 6, 2022 par sarsarote
pommeverte Posté(e) Octobre 6, 2022 Posté(e) Octobre 6, 2022 Salut, Sur le site Ratrig, tu as un exemple de kit pour passer à une structure en profilé d'alu. Cerise sur le gâteau, les longueurs des profilés sont spécifiés. Dans ce message, tu trouveras d'autres infos. 1
Lorenzo78 Posté(e) Octobre 6, 2022 Posté(e) Octobre 6, 2022 Il y a 6 heures, pommeverte a dit : Sur le site Ratrig, tu as un exemple de kit pour passer à une structure en profilé d'alu. Il y a 10 heures, sarsarote a dit : , j'aimerais avoir un plateau de 300x300 ou 400x400. Question: Le kit proposé permet-il de passer à un plateau plus grand que celui de L'Anet A8 ? ou de seulement changer le cadre avec les anciens éléments de l'anet A8 ?
pommeverte Posté(e) Octobre 6, 2022 Posté(e) Octobre 6, 2022 D'après moi, je pense que la taille d'impression obtenue avec le kit doit être identique à une A8 d'origine. Donc, pour connaitre la longueur des profilés pour une course plus importante, il suffit d'ajouter la surcourse aux dimensions du kit: CQFD
sarsarote Posté(e) Octobre 6, 2022 Auteur Posté(e) Octobre 6, 2022 bonjour j'ai déjà les profilés ils font 40x40 ce qu'il me faut c'est les dimension pour moi les découpé , le problème c'est que je sais pas vers quel imprimante partir j'aimerais avoir une surface d'impression de 300x300 ou 400x400 le problème c'est que je trouve pas de plan sur le net
pommeverte Posté(e) Octobre 6, 2022 Posté(e) Octobre 6, 2022 il y a 57 minutes, pommeverte a dit : pour connaitre la longueur des profilés pour une course plus importante, il suffit d'ajouter la surcourse aux dimensions du kit: CQFD C'est pas clair? Si ton plateau actuel mesure 220x220 alors pour un plateau de 300x300, tu ajouteras (300-220+20 (écart de largeur des profilés 40x40 / 40x20)=) 100mm aux 3 profilés de 313mm du kit et (300-220=) 80mm aux 2 profilés (B) de 340mm. Pour un plateau de 400x400, il faudra surement acheter/fabriquer/modifier le support de plateau pour augmenter l'entraxe des douilles à billes. Cette augmentation sera à ajouter à la longueur des 2 profilés (B) 1
