bonjour a tous , j ai un problème ,j ai changer mon ancien mac par un nouveau model mais celui ci ne détecte pas mon ender 3 quelqu n'aurait une idee
Prends un «vrai» PC 😄
OK, je =>
  • Haha 2
Bonjour  @Skofe
As-tu installé des drivers ?
Quel logiciel utilises tu ?
Salutation
modèle du MAC ( un portable ? car les portables peuvent avoir un voltage / ampérage plus faible sur les ports USB et alors il faut passer par un HUB usb ayant une alimentation pour "booster" le signal ) ) ?
version de Ultimaker Cura ?
Y a t'il des ports USB non "USB 3" (les "USB 3" sont habituellement bleu sur les PC ...)  sur ton nouveau Mac ? ( il semble que les imprimantes 3D et les ports USB 3 ne font pas bon ménage ... )
Quand tu connecte l'USB entre ton mac et ton imprimante y a t'un truc en plus dans le résultat d'un
system_profiler SPUSBDataType
(savoir si reconnus pas l'OS )
bonjour
c est un i mac de 2021 version de cura 4.13.1 j ai du mettre un adaptateur
un adaptateur pour l usb
system_profiler SPUSBDataType      la je suis perdu c est quoi
il y a 4 minutes, Skofe a dit :
c'est une commande a exécuter dans une invite de commande qui normalement liste l'ensemble des périphérique USB reconnus par le système d'exploitation.
( en gros cela permet de savoir si c'est Cura qui ne prend pas en compte l’imprimante ou autre chose comme le câble, l'adaptateur ou l'OS qui pose problème ... )
il y a 14 minutes, Skofe a dit :
et comment je fait
navré j'ai pas de mac sous la main ... donc voir https://support.apple.com/fr-fr/guide/terminal/apd5265185d-f365-44cb-8b09-71a064a42125/mac
mais cette commande vas te lister beaucoup de choses donc cela va pas être simple ... ( car il faudra arriver à déterminer si dans le lot il y a ou non l'imprimante connectée en USB ... )
Et a tout les coups si c'est l'adaptateur ... ( as-tu déjà utilisé cet adaptateur pour autre chose ? )
A tu bien utilisé un câble USB de transfert de données et non de charge ?
A tu déjà connecté t'on imprimante en USB ( car il peut y avoir plusieurs ports USB sur l'imprimante ... dons certains uniquement pour une clé USB )
    USB 3.1 Bus:
      Host Controller Driver: AppleT8103USBXHCI
        USB2.0-Serial:
          Product ID: 0x7523
          Vendor ID: 0x1a86
          Version: 2.63
          Speed: Up to 12 Mb/s
          Location ID: 0x00100000 / 1
          Current Available (mA): 500
          Current Required (mA): 98
          Extra Operating Current (mA): 0
    USB 3.1 Bus:
        Magic Keyboard:
          Product ID: 0x029c
          Vendor ID: 0x05ac (Apple Inc.)
          Version: 3.90
          Serial Number: F0T115404TC137J0X
          Manufacturer: Apple Inc.
          Location ID: 0x01100000 / 1
          Current Required (mA): 500
          Extra Operating Current (mA): 1900
          Sleep current (mA): 2400
imac:~ luc
voila ce qui sort apparement ils y a pas d imprimante 3 d .oui mon imprimante fonctionne sur mon vieux mac et oui j ai utiliser mon adaptateur avec un disque dur et celui ci a fonctionne
Le 08/10/2022 at 17:00, Skofe a dit :
navré là je ne sais pas quoi proposer d'autre a tester ... si le système d'exploitation ne reconnais pas l'imprimante ( souvent comme étant un port série ) c'est délicat de savoir si c'est une histoire de driver ou d'incompatibilité matériel ( USB 3 ... adaptateur ... )
USB2.0-Serial:
Normalement c'est ce périphérique ton imprimante 3D
Et il semble bien reconnu.
Quand tu choisis un port dans cura tu vois quoi comme périphériques disponibles ?
bonjour
desolé pour ma réponse tardive .Sur cura mon imprimante et bien là mais quand je veux imprimer j ai un message qui me dit que si je veux lancer  l impression je doit connecter l imprimante
