Bonjour c'est encore moi 🤣
Après mes soucis de cartes mere, j'ai fais le changement et mon imprimante fonctionne ou pas...
Quand je lance une petite impression (genre 1h30) aucun soucis, mais dès que je lance une plus grosse impression, au bout d'un moment l'impression se coupe (genre la ça a coupé à 2h20 a peu près)
Je retrouve mon imprimante avec la buse posé sur mon impression, la température qui descend et bug de la carte. Je suis obligé de redémarrer l'imprimante pour retrouver les bonnes mesures de températures et la possibilité de faire des mouvements sur les axes.
D'où ça pourrait venir?
Merci à vous
Le seul truc auquel ça me fait pensé c'est la Thermal runaway protection.
En gros l'imprimante détecte un problème avec la chauffe et stop tout immédiatement.
Quand j'avais encore la Chiron j'avais des problèmes mais avec le capteur de fin de filaments mais les symptômes sont différents.
Par contre un truc qui a manqué de mettre le feu à mon atelier c'est le plateau. Les soudures du plateau sont mises à mal par le mouvement. Elles ne sont définitivement pas assez bien protégé. Peut être que ton problème est similaire. Vérifie les soudures et autres connections des sondes et éléments de chauffe.
il y a 3 minutes, Nebraan a dit :
Est-ce que c'est possible de voir le thermal runaway avec proterface?
Il y a 1 heure, nayb a dit :
Est-ce que c'est possible de voir le thermal runaway avec pronterface?
normalement, oui. Et tu auras encore plus d'info en envoyant un M111 S7 avant de lancer l'impression
Bon merci beaucoup, j'ai pu voir ce qu'il clochait et ça a l'air de fonctionner 🙂 ouf je suis rassuré.
Le ventilateur du hotend ne fonctionnait pas...
@Modérateurs Globaux Pouvez vous mettre le sujet en "Résolu"? Merci
  • Motard Geek changed the title to Chiron qui se coupe pendant l'impression [/RÉSOLU]
Bonjour je rebondit, car j'ai un soucis similaire sur ma megapro. Sauf que moi c'est en début d'impression, genre sur la 1ere ou 2eme couche, l'imprimante s’arrête brusquement... l'interface graphique reste opérationnelle, mais si je met sur pause j'ai le popup "on pause apres avoir vider le buffer" mais il se passe rien donc ca fiche. Si je stop je peux aller ensuite ailleurs, mais je ne peux pas bouger les axes....
J'ai eu le soucis 3-4 fois... mais pas de suite....
Cela pourrait venir de la carte SD ? je la trouve capricieuse, et comme j'ai activé la reprise auto en cas de coupure de courant, je crois que ca ecrit en permanence dessus...
Si ca me le refait, je vérifirai si les T° continu d'etre régulés.
