j'essaye d'imprimer un support HMG6 (Ender 3-Pro OEM-MK8-MS Gantry Adapter) sur mon ender3-pro tête MK8 d'origine avec les ventilos d'origine. juste une modification direct drive.
j'imprime assez bien à 220° sauf peut être la première couche qui n'accroche pas bien si je descend en-dessous de 70° pour le plateau.
arrivé à la 5eme passe (de 0.2mm), la partie droite de la pièce commence à se décoller.
la première fois, je laisse comme ca et ca se gondole. là je baisse la température du plateau à 60 et voila la pièce finie:
image.thumb.jpeg.cf08c27a7f7536dd262e718a73a814c1.jpegimage.thumb.jpeg.636e25d68df4e91e309986420761c993.jpeg
je précise que je suis juste à la fin de l'impression, la pièce est encore collée au bed.
on voit bien la partie droite qui a continué à se décoller et la gauche qui a bien fait pareil...
paramètres d'impression
buse 0.4,
hauteur 0.2
nb de murs 3
densité 60%
température 220, bed 70 baissé à 60
vitesse 50
rétractation 2,5mm, vitesse 25mm/s
si vous avez des pistes à creuser ???
Modifié (le) par bentou
LeSalut
Déjà je dirais que ta 1ere couche n'est pas assez écrasée ce qui provoque le décollement en cours d'impression. Donc calibration de ta 1ere couche a reprendre
Pas assez écrasée
Trop écrasée
OK
Autre point ne baisse pas la température du plateau surtout si ta pièce se décolle
Après je ne connais pas ton imprimante. Mais les experts ne devraient pas tarder à se manifester
JC
En plus des points cités par @jcjames_13009,
pour le warping, remplace ta jupe par une bordure large 6-10mm ( en vérifiant que les lignes soient collées entre elles pas comme sur la première photo du post précédent),
As tu réduit la ventilation du filament, pour le PETG tu peux quasiment la mettre à zéro (sauf si tu as des ponts), je suis en général entre 10 et 20%,
J'ai remarqué surtout pour le PETG si tu souffles fort sur la base des bout des pièces, celles_ci se décollent par gauchissement. (dilatation rétractation thermique)
Mais j'ai une turbine qui souffle fort.
Bien bien...
j'ai testé un fichier de test: https://www.thingiverse.com/thing:34558
impossible de le lancer, que ce soit avec cura 5.1.0 ou creality slicer 4.8, ca me sort un fichier à 0 octet
;FLAVOR:Marlin
;TIME:0
;Filament used: 0m
;Layer height: 0.2
;MINX:2.14748e+06
;MINY:2.14748e+06
;MINZ:2.14748e+06
;MAXX:-2.14748e+06
;MAXY:-2.14748e+06
;MAXZ:-2.14748e+06
;Generated with Cura_SteamEngine main
M140 S70
M105
M190 S70
M82 ;absolute extrusion mode
G92 E0 ; Reset Extruder
G28 ; Home all axes
M420 S1 Z2 ; annule progressivement la correction du nivellement jusqu'à Z = 2
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E8 ; Draw the first line
G1 X0.5 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.5 Y20 Z0.3 F1500.0 E16 ; Draw the second line
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
G92 E0
G92 E0
G1 F1500 E-2.5
;LAYER_COUNT:0
M140 S0
M107
G91 ;Relative positioning
G1 E-2 F2700 ;Retract a bit
G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z
G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out
G1 Z10 ;Raise Z more
G90 ;Absolute positioning
G1 X0 Y220 ;Present print
M106 S0 ;Turn-off fan
M104 S0 ;Turn-off hotend
M140 S0 ;Turn-off bed
M84 X Y E ;Disable all steppers but Z
;End of Gcode
;SETTING_3 {"global_quality": "[general]\\nversion = 4\\nname = Standard Quality
;SETTING_3  #2\\ndefinition = creality_ender3pro\\n\\n[metadata]\\ntype = qualit
;SETTING_3 y_changes\\nquality_type = standard\\nsetting_version = 20\\n\\n[valu
;SETTING_3 es]\\nsupport_enable = True\\n\\n", "extruder_quality": ["[general]\\
;SETTING_3 nversion = 4\\nname = Standard Quality #2\\ndefinition = creality_end
;SETTING_3 er3pro\\n\\n[metadata]\\ntype = quality_changes\\nquality_type = stan
;SETTING_3 dard\\nsetting_version = 20\\nposition = 0\\n\\n[values]\\ninfill_spa
;SETTING_3 rse_density = 60.0\\nmaterial_print_temperature = 220.0\\nwall_line_c
;SETTING_3 ount = 3\\n\\n"]}
comment je peux imprimer un test d'impression ???
Bon, en mettant 0.12 au lieu de 0.2 dans la définition de la couche, ca démarre.
par contre, mon fil sort bien de la buse mais n'accroche pas au bed.
il est propre, passé à l'alcool isopropylique.
le fil suit la buse et forme des cercles au lieu de faire un carré...
un vrai champ de bataille. le fil descend tranquilou, pas de tac tac dans l'extrudeur.
le niveau a l'air bon, la feuille de papier gratte bien aux 5 angles...
avec la plaque en verre c'est encore pire.
là le bed est bien à 70 degrés. peut etre qu'il avait pas eu le temps de chauffer à coeur.
je fais un nouvel essai à 230 / 70
le dernier carré est entièrement collé à la buse...
Effectivement pas très joli joli tout ça
Il doit te manquer quelque chose dans ta procédure de calibration de la 1ère couche. Mais je ne sais pas quoi ne connaissant pas ton imprimante 😞
Autre point à vérifier aussi, les températures buses et plateau qui me paraissent un peu faible. Sur ma Prusa MINI+ je suis à 240°C et 85°C pour la 1ère couche et 250°C et 90°C pour les suivantes. Quelles sont les préconisation de ton filament (Normalement elles sont inscrite sur la bobine ou son emballage)
Et comme @hyoti pour la ventilation. Pour le PETG je suis entre 30% et 50% max
JC
Pour ton fichier de test. Aucun pb chez moi pour générer le GCODE avec PrusaSlicer. Attention le modèle fait 0,1mm d'épaisseur. C'est peut être pour ça qu'avec une hauteur de couche de 0,2 voire même 0,12 ça pause pb....
je suis en train d'imprimer ma pièce complète à 235 / 75.
je veux pas monter plus haut au niveau extruder, car j'ai un tube ptfe qui traverse mon hotend de l'extrudeur jusqu'à la buse... c'est d'origine et je veux pas le griller tout de suite...
j'ai réglé la ventilation à 30%, ca s'est activé direct dès la 2eme couche (ce qui est normal) mais là, il est reparti à 100% sans que je touche à quoi que ce soit...
effectivement, avec un slicer réglé à 0.2mm et un fichier qui ne monte qu'à 0.1, il ne se passe rien. début d'impression, on teste l'extrusion et on s'arrete.
le slicer réglé au plus faible (0.12) ca s'imprime !!!
le filament est marqué 230-250 / 60-80, marque AmazonBasics fabriqué en NL
mon support s'est imprimé, il est à la bonne taille, pas de déformation.
le PETG, j'en ai rarement besoin, mais pour le support de hotend et la cage qui supporte le ventilateur, je pouvais pas mettre du PLA...
ca ira comme çà.
J'attaque le reste du support, y'en a pour 5 heures...
