artillery x2 le capteur de filament reste toujours rouge.
je viens de déballer et monter une artillery sw x2 toute neuve.
Il y a un connecteur qui sort près du pied de la potence et je n'ai pas trouvé  à  quoi le brancher, ni dans la doc, ni dans les YouTube dédiés à la swx2.
Et le capteur de filament reste toujours rouge, même avec un filament..
L'imprimante bipe très fort une fois quand je l allume, et sans arrêt quand j essaye d imprimer.
pouvez vous m aider?
il y a 14 minutes, manie a dit :
probablement le connecteur du endstop z qui n'existe pas sur la X2 (si c'est sur la potence de gauche - celle où il y a la nappe)
il y a 15 minutes, manie a dit :
est-ce qu'elle affiche quelque chose pendant les bips ?
il y a 18 minutes, manie a dit :
quand j allume 1 bip, et un message v3.0.4 pendant 2 secondes!
et après ?
il y a une heure, manie a dit :
Est-ce que le fil passe dans le bon sens (il doit y avoir une flèche)
Si vraiment ça ne marche toujours pas, tu dois pouvoir désactiver le capteur de fin de filament dans les menus de l'imprimante : tu pourras au moins imprimer en attendant qu'ils te renvoient un autre capteur.
je n ai pas vu de flèche, mais il n y a aucune possibilité de mettre le fil  dans l autre sens.
et dans les paramétrages sur l ecran, il y a un "M off" qui ne semble pas actif ou activable
il y a 35 minutes, manie a dit :
M-off c'est pour le débrayage des moteurs et permettre les déplacement a la main si il était enclenché.
Si le detecteur de filament est Brancher et allumer rouge, tu as des chance d'avoir un capteur défectueux en sav il t'en enverront assez vite sans poser de question, tu l'a acheter ou ?
"Si le detecteur de filament est Brancher' cela signifie quoi?  le connecteur est mis, suffisamment pour que la lumière rouge s allume. Il y a autre chose à faire?.
j ai acheté  chez Geekbuying.
Il y a 3 heures, manie a dit :
Cela indiquerais qu'il est bien brancher electriquement mais ne detecte pas le filament.
Si tu l'a acheter chez geekbuying alors contact artillery chine directement ils seront plus efficace. Ouvre un ticket ici
En fait, c était de ma faute, je n'avais pas mis le filament dans le bon trou, mais dans un trou prévu pour une autre vis. Le bon montage est visible dans la photo ci dessous.
Tant mieux si tu as trouvé.. Mais, fais attention.. ton filament a l'air croisé sur ta bobine. Cela pourrais se coincé est te ruiner une impression..
il y a 12 minutes, fvuichard a dit :
et il ne faut jamais croiser les effluves filament
Je sors comme une ombre ->
  • Haha 2
