Salut, je comprends pas un truc, je vais bientôt avoir une imprimante et j'ai fais des tests sur cura et les supports remplissait absolument tout les espaces vides qui avait  de la matière au dessus alors que normalement ça fait seulement quelques piliers il me semble?
Par exemple sur les photos.
Vous savez pourquoi ça fait ça et comment le retirer? (Je vais acheter une ender 3 normalement)
Il faut regarder dans les options des supports et mettre seulement en contact avec le plateau, ou sur tout. Tu peux aussi mettre des supports juste aux endroits que tu juges nécessaire. Je n'utilise plus Cura  mais Ideamaker, je ne peux donc pas t'en dire plus..
D'accord merci je me suis informer entre temps sur les paramètres mais est ce qu'il y a un moyen de savoir à l'avance si ça va tomber ou est ce qu'il faut faire des essais et prévoir avec l'expérience ?
salut
perso je n'utilise plus Cura depuis au moins un an
j'aimais bien leur systeme de support type arbre mais c'etait a l'epoque ou c'etait encore relativement simple
c'est devenu trop complexe et imbitable
il y a aussi icesl qui a des supports arborescents mais la aussi c'est devenu assez bizarre
je trouve les supports classiques sur Simplify3D tres efficaces et tres simples
je joue simplement sur le pourcentage , je mets entre 10 et 15 % pour les supports
ils sont assez faciles a retirer
quelquefois la simplicité a du bon
Jean-Marie
Modifié (le) par heriat
Le 19/10/2022 at 19:25, Olivierrr a dit :
il faut regarder l'aperçu de cura qui te montres la pièce telle qu'elle sera imprimée (avec les supports)
les parties rouge sous la pièce indiquent les parties sans support donc à vérifier.
