il y a une heure, Gabrielmtss a dit :
je dois mettre les 4 fichiers que tu m'as fournis c'est ça ?
Non
Le 27/10/2022 at 12:55, pommeverte a dit :
A la fin de ce message, tu trouveras une 1ère version du firmware Marlin, sources V2.1.1 (fichier bin) avec les fichiers de configuration (voir ce tuto pour les utiliser).
Seul le fichier .bin te servira à flasher ta carte (les trois autres ne te seront utiles que si tu voulais compiler ton propre firmware).
Je fais comment
Tu recopies le fichier dont l'extension est «.bin» (firmware.bin) sur une carte SD préalablement formatée en FAT32 (carte SD ou μSD de marque reconnue de préférence et obligatoirement de capacité inférieure à 32 Go).
Imprimante éteinte, tu insères la carte SD là où il se doit.
Tu allumes l'imprimante et tu attends quelques secondes (moins d'une minute) que le flashage se fasse.
Une fois ce flashage fait, il te faudra procéder aux réglages / calibrations «habituels» de ton imprimante (tu pourras évidemment retirer la carte SD et soit la reformater soit effacer le fichier présent sur la carte).
