Je me suis dit que ma buse était peut-être bouchée (après une impression et 5 ou 6 tentatives échouées) alors je l'ai changée.
Bon j'ai le même problème avec la buse neuve: l'impression se décolle du plateau. Surtout quand elle est de petite taille (1 cm²). C'est peut être à cause de mon plateau en creux (0.4 mm au milieu entre la buse et le plateau).
Mais depuis que j'ai changé la buse j'ai des fuites dessus et dessous la cartouche de chauffe. J'ai pourtant bien serré à la clé. Dessus cela me fait une petite flaque de PLA fondu autour de la tige fileté et dessous c'est plus génant car cela me fait de temps en temps un gros boudin qui tombe sur l'impression.
Quelqu'un a eu ce problème déjà ? Faut-il y mettre un produit d’étanchéité?
Edit : oubliez. C'était mal serré. J'ai resserré de nouveau.
Modifié (le) par Jeannot40
Ah je ne sais pas.
Après 2 échecs j'ai renoncé à continuer à bouffer du PLA tant que je n'ai pas une bonne solution pour l'accroche.
Malgré le plateau chauffant, quand mes pièces arrivent à plus de 30 mm de haut et au bout d'1h d'impression elles se font la malle. Râlant il manque plus que le toit de quelque mm d'épaisseur.
Alors bon on me parle de plaque de verre et de laque. Mais je ne trouve qu'en 200x200 et mon plateau fait 220x220.
Aussi je me demande si la flexiplate http://www.reprap.me/flexiplate.html qui existe en 220x220 irait bien. Mais c'est cher je ne voudrais pas me tromper.
tu as peut-être la 1ere couche un peu trop haute, tu as une prusa anet est-ce que tu as changé les ressorts du plateau pour en mettre des plus costaud ?
Oui je pense que effectivement c'est le problème.
Comme je l'ai dit dans un autre post mon plateau est en creux: si je règle 0.2mm dans les coins, je me retrouve avec dans les 0.4 mm au milieu. Et puis c'est vraiment les coins - et les 4 - qui sont relevés. Dès que j'en éloigne la buse de 2 ou 3 cm c'est bon.
D'où la solution de la plaque de verre.
il y a 15 minutes, Jeannot40 a dit :
Tu peux utiliser différentes solution:
- Scotch 3M bleu (perso j'ai utilisé du scotch durant un certain temps et ça marche bien) et ceci quelque soit le support
Kapton (ma solution actuelle pour le PLA, avec un nettoyage au chiffon d'acétone avant chaque impression) et ceci quelque soit le support
Verre (avec laque, colle UHU, jus d'ABS = pour l'ABS)
buildtak
Je ne connais pas le PlexiPlate mais je pense que le principale intérêt est de pouvoir le courber afin de décoller la pièce plus facilement.
Maintenant si t'a un Pb d'accroche, il est fort possible que ceci vienne de ton Z (trop haut, ta première couche n'est suffisamment écrasée et glisse). Utilise tu un plateau chauffant ?
Pour du PLA je mets le plateau vers les 50°C (pas plus), pas de ventilation durant la première couche et avec un flow plus important afin que cette dernière soit bien plaquée sur le plateau. Pour les autres je mets la ventilation et un flow adapté.
en effet si ton plateau en creux tu arrivera jamais à imprimer correctement, si tu mets la plaque de verre ça sera plat mais à l'endroit creux du plateau ton verre chauffera moins mais ça risque de pas être trop génant si tu reste sur du pla.
c'est vrai que si ton plateau n'est pas bien plan le versse (3mm) vas te permettre de le rattraper.
Par contre quelque soit la solution tu fera attention à bien refaire sont Z.
Pense également au fait que ton verre sera maintenus avec des " Bulldog Clips" et que donc tu devra également revoir ta surface d'impression afin que ta buse ne tape pas sur l'un d'eux.
il y a 4 minutes, utile izateur a dit :
autre chose est-ce que tu met du brim quand tu fais ta pièce ?
Du brim ? What is it? (heu qu'est ce que c'est?).
le brim c'est une couche qui se met autour de la pièce et qui permet d'éviter le warping et le décollement des pièces.
Tu as quoi comme logiciel pour trancher ?
il y a 23 minutes, nicephore a dit :
Oui j'ai essayé de pousser le plateau à 60°C cela ne m'a pas paru aller dans le bon sens donc je suis revenu à 50°C. Par contre pour le filament, après avoir essayer 190 et 200 je suis aussi revenu à 210°C qui est la seule température avec laquelle j'ai réussi une pièce (petite hein).
On règle comment le flux pour la 1ére couche ? J'utilise Cura 14.07 (c'est une vielle version, mais c'est celle livrée avec la bécane et j'ai peur de monter en version) et je ne vois pas de réglages spéciaux pour la 1ére couche.
Je suis en 15.04.2.
Regarde dans l'onglet avancé tu pourra y jouer sur:
Épaisseur de la 1ere couche et l'épaisseur de ligne pour la première couche.
Mais si ton plateau est trop bombé ce sera pas facile de rattraper. Par contre tu vas augmenter l'accroche. Des tests sont à faire afin de trouver les bons paramètres pour ton imprimante.
Modifié (le) par nicephore
Merci de vos conseils et liens explicatifs. Grâce à vous je suis arrivé à imprimer correctement ma pièce :)
J'ai mis de la laque - extra forte - et cela change tout: j'ai dû forcer sacrément pour décoller la pièce du plateau.
Et j'ai fait un brim mais cela ne m'a pas convaincu: c'est juste une série de fils non jointifs qui ne se tiennent pas donc et qui adhérent faiblement au plateau. Le brim est resté en place quand j'ai décollé la pièce (donc il n'était pas jointif avec la pièce non plus) mais je l'ai enlevé juste avec l'ongle. Enfin il a eu le mérite de bien amorcer la buse car j'ai remarqué que cela ne commence à imprimer qu'au bout de 3 ou 4 cm.
Et plus de fuites à la buse :)
  • 1 year later...
salut pour ta micro fuite  essaie de mettre du teflon en rouleau (il reste stable jusqu'a 327°) . tu trace lemplacement de ton hot end avec un feutre fin tu démonte le hot end, le feeding tube et tu fait un tour ou 2 ca devrais sufire parce que ce n'est pas liquide comme de l'eau bien sérré avec le teflon en tirant tiran fort a l'emplacement de ton hot end faut que le teflon rentre de 5 mm environ dans le hotend quand tu l'auras resérré, par contre tur risque d'en chier un peux lors ressérage .
tu peux trouver du teflon dans les magasin de bricolage ( casto, leroy, bricoman ext........) c'est un materiel d'étanchéité des racords , il s'utilise sur les raccords de chauffage et de plomberie en 3 ou 4 tours, quand ont ne sais pas faire de fillasse avec pate a joint; c'est super facile a utilisé .
Modifié (le) par djflo68260
