J'ai acheté ma premiÚre SWX2 il y a maintenant 1 an sur le site https://artillery3dexpert.fr/
CÎté flash, aucun problÚme en suivant le tutoriel de @MrMagounet
Aujourd'hui j'en ai acheté 2 de plus suite à une promo sur Geekbuying.com
Mon objectif est de les customiser comme pour la premiĂšre:
- Firmware Marlin customisé
- Firmware TFT BIGTREETECH (je n'ai pas encore compris l'utilitĂ© de changer pour un autre Ă©cran đŸ€·đŸ»â€â™‚ïž si quelqu'un peut me faire changer d'avis...) >
- Réglage des VREF des drivers d'origine (dans l'attente d'avoir essayé un remplacement par des TMC 2209) > sur ma X1 j'ai vu une différence nette
- Remplacement des coupleurs d'origine par des coupleurs araignée > meilleure planéité
- Tendeurs de courroies > moins de retard sur les mouvements quand on imprime Ă  grande vitesse - 80mm/s par exemple
- Remplacement des ressorts de nivellement du plateau par des silicones > réglage de niveau du plateau plus constants
- Remplacement des écrous de l'axe Z par des écrous anti-backlash (/!\ à monter à l'envers) > pour supprimer le jeu sur l'axe Z
- Remplacement des pieds par des balles de squash > compense le wobble dû aux accélérations brusques
- Remplacement du corps de chauffe par un corps de chauffe cuivre plaqué ainsi que du pin du palpeur en carbone > meilleur conductivité thermique
- Ajout d'un ZIFLEX pour le plateau > quel bonheur quand j'ai découvert ça!
Et j'espĂšre bientĂŽt une dissociation des 2 moteurs du Z, un upgrade des extrudeurs et peut-ĂȘtre (je ne pense pas que ça vaille le coup) un upgrade de tout les cĂąbles...
Bref, toute cette liste pour en ĂȘtre bloquĂ© Ă  la 2e Ă©tape: le flash du TFT d'origine qui est pour le moment impossible
J'ai voulu faire la procĂ©dure de base qui est de simplement copier les 4 fichiers du firmware custom du TFT sur une SD de 16Go, mais le TFT ne les chargent pas au dĂ©marrage đŸ€”, donc pas de flash...
Je vais pour essayer de faire une mise Ă  jour avec un nouveau firmware fournit par le constructeur et lĂ , ça fonctionne! đŸ€Ż
Alors pourquoi? Ont-ils sécurisé leur procédure de flashage du TFT?
Sur ma premiÚre SWX2 j'ai bien réussi sans problÚme.
Voyons voir la différence entre les 2 cartes des TFT:
Sur ma premiÚre SWX2:        Sur ma nouvelle X2 que je n'arrive pas à flasher:
IMG_20221029_140741.thumb.jpg.0304d5e1dc07076fe2bd232af0e6a2b2.jpgIMG_20221029_140749.thumb.jpg.60a44468216c7466b780078fe9643289.jpg
On remarquera les différences et notamment la version du TFT Controller:
Donc j'en conclus que sur la V1 Artillery n'a pas sécurisé le flashage du firmware et sur la V1.2 c'est sécurisé par quelque chose. Mais quoi?
Sur les fichiers du Firmware du constructeur il y a quelque chose qui débloque le flash...
Fichiers du firmware constructeur qui fonctionnent au flash:
Fichiers du Firmware BIGTREETECH que je souhaite flasher:
Est-ce que cela vient du fichier mkstft28evo.bin? mks_config.txt?
Merci pour votre aide!
Modifié (le) par Joshuananas
Salut @Joshuananas cela a ét explique plusieurs fois mais je vais te faire un résumé.
Les imprimante Genius pro et X2 vendu aprÚs Février 2022 on un nouvelle écran TFT utilisant un MCU (processeur) GD32F305 et non STM32F107 comme sur ta premiÚre X2. Le soucis les écran en GD32 demande un firmware spécifique (si tu regarde les firmware tft Artillery tu as le MKSTFT28.bin et MKSTFT28EVO.bin, le Evo est pour les écrans en GD32).
A ce jour on a pas de solution pour passer les carte de TFT en GD32 (Artillery ne souhaite pas nous fournir leur source), si tu veux passer ton tft en firmware BTT il te faut changer la carte du TFT par une carte équipé du STM32F107 on en trouve encore sur ali express souvent référencer en carte pour X1.
Sinon tu peux utiliser le firmware TFT Artillery qui ajoute a présent le support M600, et utiliser mon Marlin 2.0.9.1 prévue pour fonctionner avec firmware TFT.
il y a 9 minutes, MrMagounet a dit :
Merci pour le résumé. J'ai en effet constaté que le sujet a été abordé sur d'autres forums, mais je n'ai pas trouvé sur celui-ci, j'ai dû mal chercher.
On dirait que la solution serait peut-ĂȘtre de changer l'Ă©cran et d'acheter un TFT chez BTT... 😑
il y a 42 minutes, Joshuananas a dit :
Oui tu peu prendre un tft Btt mais dans ce cas faudra imprimer un adaptateur les ecran btt s'intall pas en lieu et place de l'origine. Sinon comme dit remplacer le carte de ton TFT
  • 2 years later...
Le 29/10/2022 at 16:47, MrMagounet a dit :
Je viens de voir ce post, et en remontant la conversation Leboncoin j’ai vu que l’imprimante Ă  Ă©tĂ© acheter fin 2022 pour noel.
Donc je n’ai pas d’autre choix que d’acheter une nouvelle puce ou il y a eu des mise à jour entre temps ?
il y a 9 minutes, khzzz a dit :
Si tu as un X2 avec TFT en GD32 c'est possible de flasher le TFT via le firmawre de Ciotto
il y a 7 minutes, MrMagounet a dit :
Effectivement, je pensais que l’installation etait similaire au autre, mais elle est plus complexe, je l’ai mal faite.
Je l’a refait au propre ca devrais regler le soucis
il y a 40 minutes, MrMagounet a dit :
Comment connaitre le model exact pour pouvoir choisir le bon .bin ?
image.thumb.png.542f2a70452d682d459c0d12e3763f14.pngimage.thumb.png.b79dd679a2dac98b65f1a9fd4a0ca320.png
Il y a 14 heures, MrMagounet a dit :
Le soucis venais de la carte SD, j'ai rĂ©ussi Ă  booter sur une autre SD, mais je suis confronter Ă  un nouveau problĂšme cette fois ci par ma faute, pendant le bootage sur la SD, au moment on ca m'a Ă©crit "complet" au bout de 10s je me suis dit qu'il faillais peut-ĂȘtre reboot, grosse erreur, maintenant je suis bloquer sur l'Ă©cran "booting..." peut importe ce que je fait.
J'ai tenter de mettre un fichier "reset.txt" dans la SD, ca ne fait rien, toujours pareil "booting...".
Y a t'il moyen de sauver le TFT ?
Il y a 2 heures, khzzz a dit :
si tu laisse une carte SD dans le lecteur est ce que cela démarre ? as tu tender de reflash le TFT en remettent les fichiers sur la SD.
J’ai laisser la carte plus de 15minutes, sans succĂšs toujours bloquĂ© sur le « booting.. ».
La carte SD contenais les mĂȘmes fichier, le firmware de Ciotto
Et une deuxiÚme tentative avec le « reset.txt » dans la SD
Sans succĂšs aussi
J’ai l’impression d’avoir complĂštement embrouillĂ© la carte
Ă  tout hasard @khzzz quel carte SD as tu mis, elles n'ont pas toutes la mĂȘme qualitĂ© ni les mĂȘmes vitesses de lecture et d'Ă©criture
il y a une heure, khzzz a dit :
Oui j’ai celle de ma gopro en 256go A2.
je vais tester
j'ai peur qu'une si grande capacitĂ© ne soit pas reconnuÂ đŸ«€
as tu envoyé un email à Makerbase expliquant le problÚme qu'il y a eu pendant le bootage ?
Modifié (le) par pjtlivjy
il y a 57 minutes, pjtlivjy a dit :
Avec le partionneur de volume sur windows je peux crĂ©er un volume de 4go, et laisser le reste en volume vide donc c’est comme si il existait pas et que la carte SD Ă©tait en 4go.
c’est bon à savoir 🙂
Non je n’ai pas envoyĂ© d’email, je ne connais pas Makerbase
il y a 17 minutes, pjtlivjy a dit :
Makerbase = MKS 😉
D’accord, je pense racheter une carte ce seras plus simple, j’ai une occasion carte de X2 pour 20€, sais tu si elle est compatible ?
V1.4
il y a 21 minutes, pjtlivjy a dit :
Makerbase = MKS 😉
Je viens de tester avec la sd samsung 256go, la situation c’est dĂ©bloquĂ©, j’ai pu booter dessus et je suis maintenant bloquĂ© sur l’ecran « Complete », l’exact endroit ou j’avais rebooter en pensant que l’installation etait terminĂ©e.
oui effectivement pas trĂšs normalÂ đŸ„Ž
quand je mets Ă  jour une Qidi, message d'info invitant Ă  rebooter 30 secondes aprĂšs la fin de l'update
il y a 50 minutes, pjtlivjy a dit :
Je viens de trouver
c’est tout bĂȘtement la version de la carte qui n’était pas celle que je pensais car le vendeur Ă  qui j’ai acheter l’imprimante Ă  changer la carte.
Je m’étais basĂ© sur l’achat de l’imprimante effectuĂ©e dĂ©cembre 2022
Ducoup c’est une STM32F107..
đŸ€“
  • CrĂ©er...
