J'ai acheté ma première SWX2 il y a maintenant 1 an sur le site https://artillery3dexpert.fr/
Côté flash, aucun problème en suivant le tutoriel de @MrMagounet
Aujourd'hui j'en ai acheté 2 de plus suite à une promo sur Geekbuying.com
Mon objectif est de les customiser comme pour la première:
- Firmware Marlin customisé
- Firmware TFT BIGTREETECH (je n'ai pas encore compris l'utilité de changer pour un autre écran 🤷🏻‍♂️ si quelqu'un peut me faire changer d'avis...) >
- Réglage des VREF des drivers d'origine (dans l'attente d'avoir essayé un remplacement par des TMC 2209) > sur ma X1 j'ai vu une différence nette
- Remplacement des coupleurs d'origine par des coupleurs araignée > meilleure planéité
- Tendeurs de courroies > moins de retard sur les mouvements quand on imprime à grande vitesse - 80mm/s par exemple
- Remplacement des ressorts de nivellement du plateau par des silicones > réglage de niveau du plateau plus constants
- Remplacement des écrous de l'axe Z par des écrous anti-backlash (/!\ à monter à l'envers) > pour supprimer le jeu sur l'axe Z
- Remplacement des pieds par des balles de squash > compense le wobble dû aux accélérations brusques
- Remplacement du corps de chauffe par un corps de chauffe cuivre plaqué ainsi que du pin du palpeur en carbone > meilleur conductivité thermique
- Ajout d'un ZIFLEX pour le plateau > quel bonheur quand j'ai découvert ça!
Et j'espère bientôt une dissociation des 2 moteurs du Z, un upgrade des extrudeurs et peut-être (je ne pense pas que ça vaille le coup) un upgrade de tout les câbles...
Bref, toute cette liste pour en être bloqué à la 2e étape: le flash du TFT d'origine qui est pour le moment impossible
J'ai voulu faire la procédure de base qui est de simplement copier les 4 fichiers du firmware custom du TFT sur une SD de 16Go, mais le TFT ne les chargent pas au démarrage 🤔, donc pas de flash...
Je vais pour essayer de faire une mise à jour avec un nouveau firmware fournit par le constructeur et là, ça fonctionne! 🤯
Alors pourquoi? Ont-ils sécurisé leur procédure de flashage du TFT?
Sur ma première SWX2 j'ai bien réussi sans problème.
Voyons voir la différence entre les 2 cartes des TFT:
Sur ma première SWX2:        Sur ma nouvelle X2 que je n'arrive pas à flasher:
IMG_20221029_140741.thumb.jpg.0304d5e1dc07076fe2bd232af0e6a2b2.jpgIMG_20221029_140749.thumb.jpg.60a44468216c7466b780078fe9643289.jpg
On remarquera les différences et notamment la version du TFT Controller:
Donc j'en conclus que sur la V1 Artillery n'a pas sécurisé le flashage du firmware et sur la V1.2 c'est sécurisé par quelque chose. Mais quoi?
Sur les fichiers du Firmware du constructeur il y a quelque chose qui débloque le flash...
Fichiers du firmware constructeur qui fonctionnent au flash:
Fichiers du Firmware BIGTREETECH que je souhaite flasher:
Est-ce que cela vient du fichier mkstft28evo.bin? mks_config.txt?
Merci pour votre aide!
Modifié (le) par Joshuananas
Salut @Joshuananas cela a ét explique plusieurs fois mais je vais te faire un résumé.
Les imprimante Genius pro et X2 vendu après Février 2022 on un nouvelle écran TFT utilisant un MCU (processeur) GD32F305 et non STM32F107 comme sur ta première X2. Le soucis les écran en GD32 demande un firmware spécifique (si tu regarde les firmware tft Artillery tu as le MKSTFT28.bin et MKSTFT28EVO.bin, le Evo est pour les écrans en GD32).
A ce jour on a pas de solution pour passer les carte de TFT en GD32 (Artillery ne souhaite pas nous fournir leur source), si tu veux passer ton tft en firmware BTT il te faut changer la carte du TFT par une carte équipé du STM32F107 on en trouve encore sur ali express souvent référencer en carte pour X1.
Sinon tu peux utiliser le firmware TFT Artillery qui ajoute a présent le support M600, et utiliser mon Marlin 2.0.9.1 prévue pour fonctionner avec firmware TFT.
il y a 9 minutes, MrMagounet a dit :
Merci pour le résumé. J'ai en effet constaté que le sujet a été abordé sur d'autres forums, mais je n'ai pas trouvé sur celui-ci, j'ai dû mal chercher.
On dirait que la solution serait peut-être de changer l'écran et d'acheter un TFT chez BTT... 😑
il y a 42 minutes, Joshuananas a dit :
Oui tu peu prendre un tft Btt mais dans ce cas faudra imprimer un adaptateur les ecran btt s'intall pas en lieu et place de l'origine. Sinon comme dit remplacer le carte de ton TFT
  • 2 years later...
Le 29/10/2022 at 16:47, MrMagounet a dit :
Je viens de voir ce post, et en remontant la conversation Leboncoin j’ai vu que l’imprimante à été acheter fin 2022 pour noel.
Donc je n’ai pas d’autre choix que d’acheter une nouvelle puce ou il y a eu des mise à jour entre temps ?
il y a 9 minutes, khzzz a dit :
Si tu as un X2 avec TFT en GD32 c'est possible de flasher le TFT via le firmawre de Ciotto
il y a 7 minutes, MrMagounet a dit :
Effectivement, je pensais que l’installation etait similaire au autre, mais elle est plus complexe, je l’ai mal faite.
Je l’a refait au propre ca devrais regler le soucis
il y a 40 minutes, MrMagounet a dit :
Comment connaitre le model exact pour pouvoir choisir le bon .bin ?
image.thumb.png.542f2a70452d682d459c0d12e3763f14.pngimage.thumb.png.b79dd679a2dac98b65f1a9fd4a0ca320.png
Il y a 14 heures, MrMagounet a dit :
Le soucis venais de la carte SD, j'ai réussi à booter sur une autre SD, mais je suis confronter à un nouveau problème cette fois ci par ma faute, pendant le bootage sur la SD, au moment on ca m'a écrit "complet" au bout de 10s je me suis dit qu'il faillais peut-être reboot, grosse erreur, maintenant je suis bloquer sur l'écran "booting..." peut importe ce que je fait.
J'ai tenter de mettre un fichier "reset.txt" dans la SD, ca ne fait rien, toujours pareil "booting...".
Y a t'il moyen de sauver le TFT ?
Il y a 2 heures, khzzz a dit :
si tu laisse une carte SD dans le lecteur est ce que cela démarre ? as tu tender de reflash le TFT en remettent les fichiers sur la SD.
J’ai laisser la carte plus de 15minutes, sans succès toujours bloqué sur le « booting.. ».
La carte SD contenais les mêmes fichier, le firmware de Ciotto
Et une deuxième tentative avec le « reset.txt » dans la SD
Sans succès aussi
J’ai l’impression d’avoir complètement embrouillé la carte
à tout hasard @khzzz quel carte SD as tu mis, elles n'ont pas toutes la même qualité ni les mêmes vitesses de lecture et d'écriture
il y a une heure, khzzz a dit :
Oui j’ai celle de ma gopro en 256go A2.
je vais tester
j'ai peur qu'une si grande capacité ne soit pas reconnu 🫤
as tu envoyé un email à Makerbase expliquant le problème qu'il y a eu pendant le bootage ?
Modifié (le) par pjtlivjy
il y a 57 minutes, pjtlivjy a dit :
Avec le partionneur de volume sur windows je peux créer un volume de 4go, et laisser le reste en volume vide donc c’est comme si il existait pas et que la carte SD était en 4go.
c’est bon à savoir 🙂
Non je n’ai pas envoyé d’email, je ne connais pas Makerbase
il y a 17 minutes, pjtlivjy a dit :
Makerbase = MKS 😉
D’accord, je pense racheter une carte ce seras plus simple, j’ai une occasion carte de X2 pour 20€, sais tu si elle est compatible ?
V1.4
non hélas je ne suis pas assez spécialiste des Artillery pour te répondre
il y a 21 minutes, pjtlivjy a dit :
Makerbase = MKS 😉
Je viens de tester avec la sd samsung 256go, la situation c’est débloqué, j’ai pu booter dessus et je suis maintenant bloqué sur l’ecran « Complete », l’exact endroit ou j’avais rebooter en pensant que l’installation etait terminée.
oui effectivement pas très normal 🥴
quand je mets à jour une Qidi, message d'info invitant à rebooter 30 secondes après la fin de l'update
il y a 50 minutes, pjtlivjy a dit :
Je viens de trouver
c’est tout bêtement la version de la carte qui n’était pas celle que je pensais car le vendeur à qui j’ai acheter l’imprimante à changer la carte.
Je m’étais basé sur l’achat de l’imprimante effectuée décembre 2022
Ducoup c’est une STM32F107..
cool @Khzz ça progresse 👍 donc du coup c'est un autre firmware je suppose
