j'ai acheté un fichier sur le site d'Eskice miniature.
Je l'ai tranché avec Lychee Slicer et enregistrer sur mon PC.
Je l'ai mis sur une clef USB pour le mettre sur ma Mono X, mais lorsque que je branche sur l'imprimante le fichier n'est pas visible.
Il semble pourtant être au format pwmx.
J'ai tranché d'autres fichier sans avoir ce problème.
Quel pourrait être le problème?
Merci.
Newcubic
SAlut est-ce que tu es sur d'avoir sélectionné la bonne imprimante ?
 photon X =//= photon mono X
sinon essaye sur chutibox...
Modifié (le) par Krl
Salutation ! Je rajoute les pistes suivante
? bien éjecter la clé USB du PC
? formater ou changer de clé USB ( voir https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/47791-tuto-comment-choisir-et-formater-sa-carte-sd-ou-sa-clé-usb/#comment-497933 )
? un caractère '.' en trop ( en plus du '.' de l'extension ) dans le nom de fichier, ou un nom de fichier trop long , ou un nom de fichier avec des caractères spéciaux ... qui fait bug le firmware.
? bien a la racine de la clé USB et non dans un sous répertoire ( pour certain firmware les répertoires ne peuvent pas être parcourues )
J'ai eu récemment un problème similaire, le fichier sur la clef USB était bien visible à partir de l'ordinateur mais plus sur l'imprimante. J'ai éffacé quelques fichiers inutiles et mes fichiers sont réapparus sur l'imprimante. Je pense qu'il y a une limitation du nombe de fichiers accessibles à partir de l'imprimante.
Il faut aussi éviter les accents dans le noms des fichiers (ex: "é"), un peu comme sous windows mais bon...
Clément
il y a 8 minutes, Furcow a dit :
la version 3.1 ou 95 ? 😄
je sors par la fenêtre ->
  • Haha 3
Sur n'importe quel Windows.
Suivant les réseaux, les logiciels utilisés et appareils connectés / utilisés, cela peut poser des problèmes d'accès ou de restaurations.
Les caractères avec accents sont considérés comme des caractères spéciaux.
Clément
il y a 6 minutes, Furcow a dit :
Suivant les réseaux
j'ai arrêté d'utiliser le token ring (et pas Tolkien ring hein 🙂) et le coax il y a peu ... depuis ça va mieux 😄
oui je ressors ->
