Il y a 1 heure, Valentin Archambeau a dit :
Je rencontre un problème, mais pour effectuer un retour en arrière à cette opération. Je m'expliques
j'ai acheté d'occasion ma FL Sun v400 qui était monté avec la tête de chauffe Trianglelabs ici présenté. Tous fonctionnait à merveille.
j'ai eu il y a quelques peux, une casse de cette tête qui m'as contraint à mettre une hotend d'origine de la V400.
Lors de ma lecture du post de base, j'ai lu qu'il fallait effectuer un changement de ligne dans le printer cfg afin de changer le nom de la cartouche de chauffe.
Mon problème étant que je ne sais pas ce qu'il faut écrire à la place de ceci pour pouvoir enregistrer ma cartouche de chauffe standard 6x20 rouge, en 24v 40w*
quelqu'un pourrait il donc m'aiguiller ? Je vous remercie,
cordialement Valentin
sur l'un des files du triangle lab tu à marqué thermistor 104NT-4 ou PT1000 ?
Pour 104NT-4:
sensor_type: ATC Semitec 104NT-4-R025H42G
PT1000:
heater_pin: PC3
sensor_type: PT1000
sensor_pin: PC1
pullup_resistor: 4700
