Il y a 1 heure, chumbert a dit :
J'avais expliqué, dans un autre post, que ma carte Ruby en avait pris un coup. En fait le 24 V a traversé le régulateur 5V en le faisant péter et le régulateur 3.3V a suivi, entraînant la destruction du microcontroleur.
J'ai donc changé cette carte, mais l'écran ne s'allumait pas. Après investigation sur la carte TFT j'ai trouvé les mêmes problèmes : régulateurs HS. Il n'y avait aucune raison pour que le 24 V s'arrête dans sa course.
Après changement de la carte TFT tout semblait revenu dans l'ordre. Sauf que lorsque je voulais faire un home, le plateau partait vers l'arrière et ne s'arrêtait pas entrainant un fort grognement du moteur et l'arrêt de la machine avec le message Kill()… J'ai soupçonné le capteur de fin de course.
Pour le tester j'ai essayé de trouver une résistance entre deux broches mais rien ! Je pense que c'est un capteur inductif malgré le bouton. Or sur le site Artillery il y a deux types de capteurs : un inductif, l'autre mécanique. Sont-ils interchangeables ? Je n'ai rien su trouver qui le dise.
En attendant de passer commande je vais voir si le capteur X est dans le même état.
Auriez-vous une idée pour vérifier ces capteurs ?
Merci.
Bien pour tester ton capteur de fin de course de type switch tu peux tester sot état avec un testeur de continuité logiquement pour voir si il y a changement d'état.
Sinon oui les tu peux mettre les capteur inductif a la place des switch 😉
Merci,
Mes capteurs actuels sont des inductifs et j'ai trouvé comment les vérifier.
En fait ils sont morts ! Je les alimente en 5V et regarde leur sortie en les actionnant, ils restent à zéro sans arrêt.
Yapuka commander des rechanges.
il y a une heure, chumbert a dit :
Merci,
Et pourtant les capteur endstop inductif de Artillery sont bien plus fiable que les modèle a switch 😄
Oui, certainement.
Mais a priori ils ne supportent pas d'être alimentés en 24 V. Et ils ne sot pas les seuls… carte Ruby et TFT ont rendu l'âme.
il y a 50 minutes, chumbert a dit :
Oui, certainement.
la carte ruby est alimenté en 24v de base mais on a des etage en 5 et 3.3v le tft c'et du 5v de mémoire.
C'est justement l'origine de ma panne : le 24V a traversé les différents régulateurs ils ont cramé, autant sur la Ruby que sur la TFT.
  • Triste... 1
