Zrael3D Posté(e) Novembre 11, 2022 Partager Posté(e) Novembre 11, 2022 Hello la commu ! 1er message ici , j'espère suivre les bonnes procédures ! Je débarque dans l'impression 3D, j'ai recu il y a peu ma Wanhao Duplicator D12/230 dual , passé sans heurts les phases de reglages , introduit le PLA Wanhao dans l'extrudeur et procédé a l'integration du filament dans la buse via l'imprimante , mais la je me retrouve perplexe devant ce comportement : J'essaye de lancer une impression de test comme il est recommandé dans les vidéos d'initialisation , plateau préchauffé a 60° , buse a 200° , la buse se place en bas a gauche , me produit une goute de filament chauffé (qui me montre qu'a priori la buse fonctionne) , puis , expulse (coté extrudeur) la quasi totalité du filament contenu dans le cable reliant l'extrudeur a la buse , pour finalement commencer l'impression , ce qui , de toute évidence ne marche pas , car il n'y a plus de PLA dans la buse a ce moment , pourtant l'extrudeur se remets a tourner et a fournir a la buse de la matiere , mais cette expulsion me semble etrange , pragmatiquement parlant ... Avez vous une idée de qqch que j'aurais loupé ? un bug peut etre? Merci d'avance a ceux qui prendront la peine de répondre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Novembre 11, 2022 Partager Posté(e) Novembre 11, 2022 (modifié) Salut, Est-ce que tu peux fournir le fichier Gcode que tu as essayé d'imprimer? il y a 7 minutes, Zrael3D a dit : le cable reliant l'extrudeur a la buse on parle de tube PTFE . Voici un glossaire de l'impression 3D Modifié (le) Novembre 11, 2022 par pommeverte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zrael3D Posté(e) Novembre 11, 2022 Auteur Partager Posté(e) Novembre 11, 2022 Yes , merci pour le lexique , j'bookmark ca ! J'ai tenté avec ces 2 fichiers fournis par Wanhao : 3-Benchy.gcode 1-DEMO WANHAOFRANCE.gcode Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Novembre 11, 2022 Partager Posté(e) Novembre 11, 2022 (modifié) Au début du fichier 1-DEMO WANHAOFRANCE, le filament recule de 40mm : G1 F1500 E-40 puis avance de 80mm alors que la buse est à Z=15mm : G1 F200 E80 ;extrude 80 mm of feed stock il s'en suit la ligne de purge de 15mm de filament: G1 X160 E15 F600 ; prime nozzle après une rétraction de 4mm, l'impression du radeau sur une hauteur de 1mm commence Si tu constates des mouvements de filament plus important, c'est peut-être parce que les pas/mm de l'extrudeur 1 (celui utilisé dans le fichier) sont erronés. Tu devrais pouvoir lire cette info dans un menu de l'écran. Il se peut aussi que le détecteur de filament soit défaillant (=> revoir le branchement). Pour le déterminer, il faudrait envoyer le gcode M119 pour voir l'état du détecteur avec et sans filament. Edit: les mouvements sont identiques sur le fichier 3-Benchy Modifié (le) Novembre 11, 2022 par pommeverte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zrael3D Posté(e) Novembre 11, 2022 Auteur Partager Posté(e) Novembre 11, 2022 de ce que j'ai l'impression de voir et en comprendre , visuellement ca me fait un recul de E-80 , puis n'avance que de E40 avant de démarrer l'impression , le moteur de l'extrudeur tourne comme si il fournissais la bonne quantité , mais avec bien 40 mm de jeu entre le PLA et la hotend ... Je vais regarder tout ca , essayer de comprendre ce que tu me propose de verifier , et je reviens vers toi des que j'ai avancé ! (si ce n'est trop demander , tu te débrouille comment pour ouvrir les fichiers et lire leur contenu ? ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Novembre 11, 2022 Partager Posté(e) Novembre 11, 2022 (modifié) il y a 18 minutes, Zrael3D a dit : visuellement ca me fait un recul de E-80 , puis n'avance que de E40 Bizarre, ça ressemblerait à un moteur qui tourne à l'envers ... par la suite, le filament avance vers la buse ou recule? il y a 18 minutes, Zrael3D a dit : essayer de comprendre ce que tu me propose de vérifier D'après ton constat, ce ne serait pas nécessaire. Cela dit, la calibration des extrudeurs est cruciale en impression 3D (voir ce tuto, étape 1) il y a 18 minutes, Zrael3D a dit : ouvrir les fichiers et lire leur contenu ? c'est un fichier texte, donc n'importe quel éditeur, avec une préférence pour notepad++. Par contre, il faut être ceinture noire de Gcode : pour obtenir ton 1er dan , tu as cette page en français, et la bible officielle Marlin. Pour visualiser l'impression, tu as la visionneuse de Prusaslicer. Modifié (le) Novembre 11, 2022 par pommeverte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zrael3D Posté(e) Novembre 12, 2022 Auteur Partager Posté(e) Novembre 12, 2022 j'ai vérifié tous les cablages , ras , c'etait en verité la vis de vérouillage du PLA entrant dans l'extrudeur qui etait un peu trop serré , et le detecteur de fin de filament dans une position un peu trop rigide qui empechaient la bonne traction du PLA dans le conduit , ca frottais et le filament s'agglutinais dans la roue de l'extrudeur ... J'ai tout enlevé , nettoyé , reinstallé , relancé le calibrage , et c'est good ^^ Le fichier etait bon , la panne etait moteur , merci pour ton aide et tes indications ^^ 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
