OK, compris les gars, de toute façon je fais ça pour m'amuser, ça ne sera pas peint, au moins si c'est cassé, je n'aurais pas perdu du temps avec la déco. 😇
En modèles à faire voler j'ai un Volo, un Orca Pro, un Sensor, un Temporal (Valenta) un Dedalos (YPSI) et un Chilli (Valenta), comme vous pouvez le voir un modèle fait avec l'imprimante 3D c'est vraiment pour le fun 🤩
@Funboard29 Bonjour, Je suis toujours avec les réglages, tu nous montre une copie d'écran avec des réglages, tu es avec slicer🫠
Pour le moment je n'ai pas de résultats probent, j'avais imprimer une partie d'un tronçon d'aile avec du PLA-ST la le résultat est beau, je vais regarder la différence de poids.
Se que je remarque dans se j'imprime avec le PLA-LW c'est que j'ai beaucoup de bavures quand ça imprime en Giroïd et qui "déchets" dit poids supplémentaire.
Bonne journée à vous tous, beau soleil sans vent à l'ouest de Muret (31) cet aprêm. direction le terrain😎
J'indique sur la copie d'écran que j'imprime avec S3D et je donne l'équivalent pour Cura mais ça n'a aucune importance.
Il ne faut pas prendre ces profils au pieds de la lettre, ces indications ne sont qu'une base de départ.
Qui dit giroïd dit remplissage, il y en a très peu dans un avion, ce n'est pas un problème.
Il est normal d'avoir des bavures dans ces conditions.
@Funboard29 OK merci à toi, je n'avais compris que S3D pouvait être un slicer😥, la honte, (Google est mon ami, ou pas) est que se slicer intègre la SW X4 Pro (ça m'éviterait de l'installer😉)
J'en sui à imprimer les volets d'ailerons, le premier c'est décollé d'un bout du plateau, poubelle, j'ai du passé par un fichier *.stl qui est de composé de 5 pastilles, ça permet de régler le plateau avec les vis moletées, là, c'est bon ça reste plaquait au plateau.
Par contre dans la doc ils donnent le poids des pièces, ben je suis en dehors des clous, pour un volet, ils donnent 7gr moi je le sors à 11,4gr, bout d'aile 13gr moi c'est 18,4gr, tronçon d'emplanture 33gr, moi 48gr, c'est pas 20gr/dm2 que je vais avoir mais plutôt 30gr/dm2 🫠, ça volera avec un vent de 30Km/h
Modifié (le) par MathJea
Ca fait presque 50% de plus, c'est beaucoup.
Planeprint fournit des notices extrêmement détaillée et juste. Si tu respectes les recommandations, il n'y a aucune raison d'avoir de telles différences.
Peu importe le modèle, mais c'est avec les conseils prodigués sur ce site que j'ai obtenu les meilleurs résultats.
Je tombe toujours à 1 ou 2 gr près.
Fais tes essais avec une petite pièce et n'hésites pas à la refaire autant de fois que nécessaire.
Bon, j'ai fini d'imprimer toutes les pièces en PLA-LW du Halo, il va certainement sortir avec un poids supérieur à se qui est donnait dans la doc. pas grave avec du vent il volera quand même🤣🤩
A propos des réglages, j'aimerais savoir si l'on peu régler la hauteur de couche, dans ma petite tête je me dis que si le filament LW est "moussant" il faut donner de la "hauteur de buse par rapport au plateau"  pour que la matière "s'expanse" donc me faut peut être commencer part là😇, je vous mets une copie d'écran.
Comme ça va être assez long à transmettre tout se que j'ai préparé, la suite viendra après.
@+ Jean
Je te répond dans mon post précédent en te conseillant de "respecter les recommandations", ne cherche pas à innover.
D'autant que tu ne donnes pas l'impression d'avoir saisi le principe de l'impression filament.
Plus important que le poids est la position du centre de gravité, même conseil que précédemment.
Sinon ça va finir avec une gueuse de plomb dans le nez.
Modifié (le) par Funboard29
@Funboard29 "D'autant que tu ne donnes pas l'impression d'avoir saisi le principe de l'impression filament."
Bon ça je te l'accord😇, tu as certainement plus d'expérience que moi en la matière "de filament" j'en à toujours me "gratter la tête" 🤔
Pourquoi je demande pour les hauteurs de couches, dans Orca il y a "Hauteur de couche" et "Hauteur de couche initiale" par défaut c'est 0,2 pour les deux, sauf que moi j'ai essayé avec 0,25 et 0,2 pour la couche initiale, pour cette couche doit être la première, donc l'écraser pour l'adhérence au plateau.
Bref, avec ses valeurs, ben... j'ai remarqué que la deuxième couche me "rabotait" la première couche en repoussant cette excédent vers les bords ????.....
Comme tu n'utilise pas Orca tu ne vas peut être pas pouvoir me répondre, je vais poser la question sur le sujet "tous savoir sur la WS X4 Pro & Plus" le @MrMagounet est affuté avec Orca
Bonne journée à toi.
Jean (qui c'est bien régalait au terrain sur trois jour de beau temps 🤩😎)
Le 01/12/2024 at 09:58, MathJea a dit :
Alors oui ... mais non ! 😉
Car si tu augmentes ta hauteur de couche, la machine va automatiquement s'adapter en envoyant plus de filament fondu ...
Donc tu vas te retrouver dans la même situation !
Ce qui est logique puisque si elle n'envoyait pas plus de filament quand tu demandes une épaisseur supérieure, tu aurais un manque de matière ... donc des trous !
Je pense que c'est justement ce qui est délicat avec le PLA LW, c'est que comme il s'expanse un peu à l'extrusion, il faut trouver le bon réglage de débit pour qu'il forme la couche sans déborder dans tous les sens (et surtout pas vers le haut, sinon la buse raclera au prochain passage, donc j'imagine que les préconisations de vitesse d'impression doivent être assez basses).
Donc ton souci n'est pas pour moi dans la hauteur de couche, mais plus dans le débit (pas le remplissage).
C'est exactement ça.
Encore une fois les préconisations de cette éditeur sont les meilleures que l'on puisse trouver sur le net.
Les suivre à la lettre est le meilleur moyen d'arriver à un bon résultat.
Il est impératif d'avoir lu et testé tous les conseils donné ICI.
Surtout pour le LW-PLA le profil P5 et surtout dans la rubrique" Downloads" le fichier WINGTEST AND CALIBRATION TOOL.
@Titouvol & @Funboard29
Bien merci les gars, bien sûr que j'ai la doc. WINGTEST AND CALIBRATION TOOL ça fait parti du dossier lorsque l'on télécharge un modèle😉, doc que j'ai imprimé.
Comme les traductions sont plus où moins précises, surtout le technique, j'ouvre deux cessions de Orca, une que je laisse en français et l'autre en anglais et je fais en sorte d'avoir les deux cessions à l'écran ensuite il n'y a plus qu'à.
Bon, j'ai voulu faire un copier/coller à partir du document que j'ai fait sous Word, ça ne fonctionne pas ici, c'est tout en vrac, donc à refaire avec des copies d'écran
@+ Jean
Bon, en passent par capture d'écran je n'aurais pas de soucis de mise en page😉 voilà se que j'ai pour le moment pour les paramétrages.
C'est le paramètre à 50% (0,5) ton débit. Flow ratio - Rapport d'écoulement .
En fait ce n'est pas que ça peut varier d'une imprimante à l'autre, mais plutôt de compenser une dérive ou un situation particulière comme dans ton cas avec ce filament très particulier.
Normalement tu dois calibrer ton extrudeur pour que le débit soit correct : fameux test des 10cm ... tu demandes à extruder 10cm et tu vérifies combien ont été réellement extrudés ... ensuite avec une petite règle de 3, tu en déduis quelle valeur donner aux pas du moteur de ton extrudeur.
Ex.  : on pose que la valeur actuelle des pas de ton moteur d'extrudeur est de 400.
Si tu n'extrudes lors du test que 9.8 cm, c'est qu'il te manque 2% ... tu vas donc augmenter tes pas de 2% donc 408.
A l'inverse si tu extrudes 10.3cm, donc 3% de trop, tu descendras tes pas à 388.
Et si tu retestes, tu devrais trouver 10cm pile poil !
Maintenant c'est théorique, dans les faits tu peux constater de petites variations ... dans ce cas, il est plus simple de faire la correction dans le logiciel que dans le firmware.
Surtout si tu le constates avec un filament en particulier (dans le firmware la modif est générale), auquel cas tu peux faire un profile spécifique à ce filament avec une valeur de flow différente.
C'est exactement ton cas avec ce filament, sauf que l'écart est particulièrement énorme (50% !) ... mais normal du fait de son expansion.
Si tu as toujours trop de "débordements", c'est ce flow que tu dois réduire petit à petit. (pas plus de 5% à chaque test).
@Titouvol,
Merci à toi, tu aurais du me demander, car je sais faire la calibration de l'extrudeur, chose que j'ai déjà faite, mais est ce qu'il faudrait que je le fasse de nouveau pour le PLA-LW, là est la question🫠
Pour se qui est du Flow ratio, je ne trouve pas se paramètre dans Orca, d'ailleurs il y a aussi "Avoid crossing walls" et "Travel" bien sûr je cherche dans Orca que j'ai mis en anglais
@+ Jean
@MathJea
tu cliques sur Material Settings ( à droite du nom du filament) et tu as cette fenêtre qui s'ouvre
Modifié (le) par pjtlivjy
@pjtlivjy Ah super, merci, comment j'ai pu le rater, j'en prends bonne🫠
Pour le moment, j'ai suspendu l'impression 3D avec le PLA-LW, car me faut imprimer des pièces pour me faire une balance pour le ajuster le CG de nos modèles.
Pendant que ça imprime je joue du fer à souder, j'ai presque fini, après je vais me remettre à l'impression des pièces pour le AERON
@+ Jean
il y a 1 minute, MathJea a dit :
il y a de plus en plus de réglages sur les slicer et souvent on en utilise plusieurs ...  😉
@MathJea Aucun souci, ça ne fait pas mal de le rappeler et d'expliquer comment faire pour d'autres qui peuvent lire le sujet.
Le flow n'est pas dans le profile de tranchage mais dans le matériel, généralement au niveau du filament.
Le souci du LW, c'est que ce n'est pas un vrai ratio mesurable puisqu'il faut tenir compte de l'expansion.
Donc il faut partir de la recommandation du fabriquant et après tu ajustes un peu d'après tes propres tests.
Bonsoir les gars,
Les news, j'en ai fini avec les balances CG, sur le deux une est tombé en panne, quand c'est comme ça je refais toute la partie électronique, il me faudrait faire faire un banc de test pour chacun des éléments, c'est trop de boulot.
Je viens de ré-imprimer la dérive du Halo, elle est donnée pour 4gr, je viens de la sortir à 2,9gr !!!!..... mais j'ai eu une galère avec la première couche, tellement accrochée au bed que j'ai désolidarisé la première couche de la dérive, de plus j'ai de la matière sur mon bed, que j'ai du mal à gratter avec les ongles😥
Me faut trouver le bon réglage de la première couche, je n'avais que dans Qualité/Hauteur de couche j'étais à 0,2 et de même pour la Hauteur de couche initiale, je vais essayer avec 0,25, sinon je suis assez content du résultat final, en surface je n'ai plus que des petits fils, qui partent vite à la cale à poncer.
Il y a 3 heures, MathJea a dit :
quand ça accroche trop, un petit coup de produit lave vitre sur le plateau et ça facilite bien le décrochage sans nuire à l'adhésion 😉
@pjtlivjy
@pjtlivjy Wahooo... super bon idée, ça se décolle facilement au grattage avec l'ongle, désolé pour le message précédent, je ne sais pas pourquoi, mais je n'avais pas la main pour écrire, même en faisant "Editer" un mystère 🫠
Bon je vais retourner à mes essais.
Bon week-end
@+ Jean
pas de souci @MathJea tu peux en mettre sur le plateau avant l'impression, plateau bien nettoyé bien sûr,  ça fonctionne très bien
Bon, je viens de finir ma doc. pour les réglages à faire sous Orca, en anglais c'est le document fourni avec les *.stl
Je mets ça ici en *.pdf, il y a certainement des réglages qui ne sont pas bons parce que ça "m'échappe" un peu tout ça, comme le "Travel" et le "Avoid crossing walls" qui lui, engendre un autre réglage (Avoid crossing walls-Max detour length) quand l'on coche la case.
J'allais oublier celui-là, Extra on layer on restar: 0,7 (or more if holes appear after the Z-seam) je ne sais pas traduire se qui est entre parenthèse
Bref, je m'en remets à votre expérience en la matière (ici PLA+ LW 🫠)
@+ Jean
Les réglages sous Orca Slicer par Plane Printer.pdf
Je viens de nouveau d'imprimer la dérive du Halo, bon, il faut attendre que le plateau soit bien froid pour récupérer la pièce, la ruse est de sortir le plateau en le soulevant  sur un côté droite ou gauche, la pièce étant dans sa longueur de l'avant vers l'arrière, le poser sur une table, la il refroidit bien plus vite, malgré ça, j'ai du déformer le plateau pour créer un espace sous la pièce, il logeait un bout de CP 5/10 et relâcher la plateau, là impeccable, la pièce a sautée.
Le poids pour les 4gr donnée par Plane Printer je suis à 3,5gr, je ne vais pas m'en plaindre
Là ou je suis super contant c'est dans le détail de la pièce, il y a des petites fentes qui servent à l'assemblage via des petite languettes qu'il faut aussi imprimer, ben.... les petites ventes son bien présente, voir photos.
Sur une photo de l'impression en court, on peu voir les "copeaux" qui trainent à l'intérieur de la pièce
J'ai fait une photo à lumière rasante qui permet de voir la finition, quand pense les spécialistes, moi je ne pourrais faire une comparaison que demain, car mon fils me ramène un bout d'aile du AERON qui a été fait avec une Qidi Q1 Pro, d'un ami modéliste qui habite du côté de Revel (31)
