Bonjour à tous je cherche à fair le fichier config pour le creality sonic pad pour mon imprimante prusa mk3s original mes je ne mi connai pas asser ci quelqu'un pourrai m'aider merci à vous
  • Julien changed the title to Prusa Mk3s + Creality Sonic Pad
Cela risque de ne pas plaire au grand gourou Josef de faire fricoter une Prusa avec Creality 😂.
Attention a ce qu’il n’envoie un de ces disciple te punir 😉.
Modifié (le) par methylene67
  • Haha 3
Klipper, à mon avis, ne s'adresse pas aux néophytes, il faut mettre les mains dans la pâte 😉
Si tu veux tout de même tenter l'aventure, un bon point de départ (attention, c'est en anglais) pourrait être : https://github.com/dz0ny/klipper-prusa-mk3s (au moins pour les fichiers de configuration car la partie mise à jour du dépôt ne fonctionnera pas sur la Sonic Pad) ou encore cet autre lien : https://github.com/PrusaOwners/prusaowners/blob/master/Klipper.md
Sous toutes réserves car je n'y connais rien en Josef's Printers (et je ne tiens pas à en connaitre d'ailleurs), un peu plus en Klipper.
Modifié (le) par fran6p
Pour les correspondances, le lien du premier dépôt Github (l'as-tu consulté ?) permet d'en trouver une bonne partie (la carte est une Einsi-Rambo): https://github.com/dz0ny/klipper-prusa-mk3s/blob/main/printer.template.cfg (les autres fichiers sont trouvables en suivant les directives [include …] les plus importants étant dans le dossier «mk3s».
La dernière mise à jour du Sonic Pad propose les dernières config de la gamme Creality et les premières MAJ d'autre marques.
Dont une Prusa, ce n'est pas tout à fait la même que toi mais ça devrait aider.
Il y a 7 heures, Funboard29 a dit :
Pas vraiment 😉 La Prusa mini (configuration ajoutée dans la dernière mise à jour du 1301/2023) n'est pas une Prusa MK3?? (cartes contrôleur différentes).
Modifie ou ajoute si le paramètre n'existe pas dans la section [extruder], un «max_extrude_cross_section: 1.0», par défaut cette valeur est réglée à 0.64 ( 4 x diamètre-de-la-buse * diamètre-de-la-buse ). C'est ce que te dis le message d'erreur: le Gcode a demandé d'extruder une quantité trop importante (0,752mm^2).
Après avoir ajouté / modifié ce paramètre, un FIRMWARE_RESTART permettra de repartir sur une bonne base.
