Je suis possesseur d'une CR-10 et n'arrive pas à imprimer "en 3D" (Cf. image) à cause de l'erreur Thermique: E1, j'ai l'impression qu'elle se produit à partir de la 2eme ou 3eme couche quelle que soit la taille de l'impression
La température de la buse et du plateau ne fluctue pas à plus de 2-3°C, (test à 100°C, 150°C, & 200°C)
Les sondes thermiques sont neuves,
La cartouche chauffante est neuve,
MĂȘme rĂ©sultat avec le Ventilo Ă  100%,
Je ne peux pas mettre Ă  jour la carte mĂšre par cĂąble car le port ne me laisse pas mettre le cĂąble (sans raison apparente),
ModĂšle de la Carte MĂšre : Creality3D V1.1.2 cx171010.
Donc si quelqu'un a une solution ou une piste je suis preneur car j'ai cherché sur internet et hormis mettre à jour le firmware et vérifier les paramÚtres (chose que je ne peux pas faire sans cùble) je n'ai trouvé aucune solution.
Je me dit que je pourrais peut-ĂȘtre changer la CM mais n'arrive pas Ă  trouver le mĂȘme modĂšle.
Etant dĂ©butant n'hĂ©sitez pas Ă  me demander si j'ai oubliĂ© des dĂ©tails 👍
Merci d'avance de votre aide.
Vérifier le cùble entre l'imprimante et le boßtier électronique et démonter les prises rondes du cùble et du boßtier. Souvent il y a une mauvaise soudure et un arc électrique se forme .
Vérifier aussi le serrage des borniers dans le boßtier électronique au niveau de l'alimentation  de la carte mÚre et du mosfet plateau.
VĂ©rifier que la thermistance de la tĂȘte ne soit pas en court circuit par la vis de fixation et contrĂŽler qu'elle soit bien dans son trou du bloc de chauffe et que la rĂ©sistance chauffante de la tĂȘte est bien en place et maintenue par la petite vis btr du bloc de chauffe
Il y a 3 heures, Titi78 a dit :
J'ai vérifier les cùbles, ils m'ont l'air OK,
J'ai refait toutes les vis dans le boitier OK,
Le mosfet plateau est situé ou ?
Oui la vis maintient bien le bloc de chauffe qui est bien mis et la thermistance Ă  l'air OK aussi.
Mais mĂȘme rĂ©sultat...
Modifié (le) par PPORCH3
Le mosfet est dans le boßtier.
Il contrÎle la chauffe plateau.
Tu as démonté les prises rondes pour voir l'état des soudures des cùbles ?
Je le vois pas le mofset ...
Tu parle de ça quand tu dit prise ronde ?
il y a une heure, Titi78 a dit :
Les vis sont bien visser aussi.
VĂ©rifie Ă©galement la prise extĂ©rieure vissĂ©e (GX16), les soudures internes laissent parfois Ă  dĂ©sirer 😉 (c'est la prise qui va au lit chauffant, elle comporte 4 broches: deux pour l’alimentation (12V / 16A) et deux pour la thermistances).
C'est ce que j'ai dit plus haut.  Il faut démonter les prises rondes du cùble et du boßtier pour vérifier le soudures et l'isolation des cùbles car la prise est en métal
@fran6p & @Titi78
Quand vous parlez de
vérifier les soudures, je fais comment faire les vérifier avec "ce truc" cela ce démonte comment ?
Car de visu les cĂąbles ont l'air ok
normalement en enlevant la bride (ce qui semble déjà fait sur la photo) et en poussant le cùble.
sur certain model il y a un petite vis qui maintien le plastique noir.
attention c'est fragile.
puis avec un multimÚtre tu vérifie la continuité de chaque cùble (pour cela   il fau décùbler l'imprimante). le tout bien sur en ayant déblrancher le 220/240 V
Je viens de réussir à la brancher en USB (port défectueux) mais impossible d'installer un Firmware ou de déplacer les axe avec Cura.
Une idée ???
Si c'est pour flasher un firmware et que la connexion USB est défaillante, reste la possibilité d'utiliser le connecteur MOSI, MISO
 avec une clé USB AVR-ISP.
Quelques explications concernant cette méthode : Installer-via-USBASP et ProgISP.pdf
Modifié (le) par fran6p
Je te remercie pour la procĂ©dure 👍
Pour information et si vous avez des conseille:
J'ai réussi a connecter l'imprimante au pc et à contrÎler les axes avec Cura, j'ai essayer de print avec Cura mais le fil ne coller pas a la plaque (surement l'oublie d'un paramétrage de ma part).
Le 04/12/2022 at 19:16, fran6p a dit :
une clé USB AVR-ISP
Aurais-tu un lien ? car entre ceux sur Amazon, etc... Ă  20-30 € et ceux sur Aliexpress a 2€qui arrive en fĂ©vrier
 xD
Je n'ai pas d'action mais j'aime bien le vendeur hotends.fr ( @Fourmi), prix corrects, livraison idem, vendeur français : https://www.hotends.fr/fr/electronique/74-usbasp.html
Y a pas de soucis je te fais confiance dans ce domaine xD
En tout cas c'est commandĂ© hĂąte de recevoir ça et de tenter ta procĂ©dure đŸ€žđŸ€žđŸ€ž
Et du coup tu aurais une source pour avoir les Firmware en .hex (ou une procédure car j'ai cru voir que c'était faisable (ou pas) ave Visual Studio Code) ?
Merci pour ton aide 👍
Le 07/12/2022 at 12:05, fran6p a dit :
Bon je viens de le recevoir et de commencer de suivre le tuto mais je n'obtiens pas D6 DC FD j'ai FF DE FD.
Du coup je ne sais pas si je peux continuer la procédure...
En attente de ta rĂ©ponse 😄
Petit Up car j'ai peur que la CM sois morte (ou je ne sais qu'elle autre problùme 😅) car le FF en LowValue me rasure pas...
Merci à toi 😉
DĂ©solĂ© de la rĂ©ponse tardive due Ă  la pĂ©riode frigorifique m'ayant pas mal refroidi 😞
D'origine la carte n'ayant pas de chargeur de démarrage, il faut en installer un. La procédure proposée par @Fourmireste d'actualité via la clé USB-AVR : https://hotends.dozuki.com/Document/nr2JdMVgaob3JhKf/Installation-bootloader-sur-En.pdf
Une fois la chargeur installé, il faudra préparer un firmware pour la carte puis l'installer via une connexion USB entre l'imprimante et le PC en utilisant par exemple un logiciel comme Xloader (interface graphique à avrdude).
Pas de soucis j'ai juste hùte de pouvoir imprimer mais j'ai vraiment pas de change car au moment de Graver la séquence j'obtiens :
Arduino : 1.8.19 (Windows Store 1.8.57.0) (Windows 10), Carte : "Sanguino, ATmega1284 or ATmega1284P (16 MHz)"
Erreur lors de la gravure de la séquence d'initialisation.
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: error: program enable: target doesn't answer. 0
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
Ce rapport pourrait ĂȘtre plus dĂ©taillĂ© avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
Sur ma Ender 3, j'ai ce problĂšme de maniĂšre rĂ©currente, car j'ai mis un connecteur sur les fils de la sonde de tempĂ©rature.... En effet des fois j'oublie de rebrancher 😆
J'ai eu aussi le problÚme quand la sonde est sortie de son emplacement, et en chauffant la sonde indiquait que la température descendait (le ventilateur soufflait dessus). Marlin s'en rend compte et part en erreur.
Modifié (le) par mch
Il y a 1 heure, mch a dit :
Elle n'a jamais fonctionner depuis que je l'ai toujours cette erreur et la impossible de flasher le bootloader ou le firmware...
Mais les sondes ont l'air ok.
Le 16/12/2022 at 18:14, fran6p a dit :
Alors en complément :
Dans arduino IDE je ne vois pas le port COM de mon USBasp et dans le gestionnaire de périphérique je l'ai met en caché sur le COM3.
  • CrĂ©er...
