Problème d'extrusion ! Est ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
je possède une neptune 2 j'ai un problème de sous s'extrusion j'ai nettoyée ma buse mon tube PTFE  régler mon plateau ect... mais rien as marcher est ce que vous pourriez m'aider
Salut @xeroc,
Tu trouveras ici les points à vérifier en cas de problème d'extrusion. Le 1er réglage à faire est la calibration de l'extrudeur (voir l'étape 1 de ce tuto)
PS: peux-tu changer le titre de ton sujet en "problème d'extrusion" par exemple, afin que ton sujet ait plus de visibilité dans une recherche 😉
Modifié (le) par pommeverte
Donc, dans le "tout", tu as enlevé le tube PTFE pour vérifier qu'il n'y avait pas de bouchon ou déformation/rétrécissement à cause de la chaleur?
Tu as remonté la buse en suivant scrupuleusement ce tuto (laisser un jeu entre le haut de la collerette de la buse et le dessous du bloc) ?
  • PPAC changed the title to Problème d'extrusion ! Est ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
