Merci Motard Geek, il faut juste dévissé la buse a chaud et mettre la nouvelle ? ou il y a des pièces a démonter pour pouvoir tenir le bloc de chauffe ? merci
Malgré de nombreux réglages ma buse frotte toujours sur le remplissage alors je me suis penché sur le moment exacte du frottement et voici ce que j’ai trouvé.
Avant tout je suis sur Cura 5.0.0 avec buse ZODIAC V6 Volcano pro, 215deg/60g, esun PLA+, infill 90 et extruder réglé au poil de Wookie.
La buse frotte uniquement quand il y a un déplacement d’une zone à une autre sur un même couche. J’ai regardé du côté du mode de détours
C’est le même déplacement quel que soit le mode de détour
On voit bien que la buse se déplace sur la même hauteur de couche pour aller finir le remplissage ailleurs (15% de remplissage pour l'exemple bien sur)
J’ai alors vérifié la présence d’un décalage en Z (Z hop) dans le GCode selon les modes et surprise:
Mode de détour
Temps Impression
Zhop dns le Code
Désactivé
4h06 (246min)
Z hop de 0,3  avant
Déplacement
Retour à la hauteur de couche initiale
M204 S8000
M205 X100 Y100
G10
G1 F3000 Z21.48
G0 F24000 X-16.887 Y-15.422 Z21.48
M204 S6000
M205 X10 Y10
G1 F3000 Z21.18
G11
Pas sur la surface extérieure
2h53 (173min)
Absent
M204 S8000
M205 X100 Y100
G10
G0 F24000 X-5.662 Y-15.294
G0 X-16.887 Y-15.422
M204 S6000
M205 X10 Y10
G11
Pas dans la couche extérieur
2h55 (175min)
Absent
M204 S8000
M205 X100 Y100
G10
G0 F24000 X-1.827 Y-15.143
G0 X-4.82 Y-14.583
G0 X-16.777 Y-15.152
G11
M204 S6000
M205 X10 Y10
A l’intérieur du remplissage
2h55 (175min)
Absent
M204 S8000
M205 X100 Y100
G10
G0 X-4.82 Y-14.583
G11
M204 S6000
M205 X10 Y10
Tout
2h53 (173min)
Absent
M204 S8000
M205 X100 Y100
G10
M204 S6000
M205 X10 Y10
G11
En Moyenne 174min vs 246min … on perd 72min (1h12) soit  41% du temps pour un décalage en Z essentiel.
Après plusieurs tests je vois que c’était bien le problème. J’espère que ça vous aidera
Salutations à @Motard Geek et @Guilouz
Modifié (le) par Jeff8
fautes
@Jeff8 Merci pour ton analyse.
Je rencontre maintenant ce problème après avoir retendu les courroies.
Étant novice dans le domaine des impressions, je ne sais pas quelle solution je dois essayer pour régler ce problème
Il faut désactiver le mode détour et perdre 40% du temps d impression ?
il y a une heure, FuFur a dit :
Salut @FuFur
Pour l’instant oui , on peut toujours rattraper avec moins de remplissage ou en désactivant le zhop au changement de couche mais si ça se trouve le zhop est remis dans les options de détours de cura 5.2.x … je vérifie dès que j’ai un peu de temps
Il y a 11 heures, Jeff8 a dit :
Salut @FuFur
Je confirme, c'est la même chose sur cura 5.2.1 et je comprend pas pourquoi. A croire que le mode de détours ne fonctionne pas...
Si je désactive ce mode, Cura indique bien que la buse ira au prochain point, en ligne droite avec rétraction...
SI j'active (Tout, intérieur du remplissage etc),  il faut indiquer la distance maximale de détour sans rétraction... j ai mis 5mm donc si le déplacement dépasse cette distance (en détour) alors on rétracte... ba ça n'apparait pas dans le GCode....  t'as pu tester @FuFur?
Non pas encore, je suis reparti sur le réglage des courroies, vérifications des vis et il faut donc que je refasse toute la partie calibration. J'essaye d'y regarder ce weekend.
Pour mon problème, je pense avoir trouvé la solution.
Lors de la réception de la machine, j’avais un Z Offset à environ -2.07.
Après avoir essayer de retendre les courroies, je me suis retrouvé avec un Z Offset à -1.95.
J’en déduis que j’ai plutôt détendu les courroies et à ce moment là j’avais la buse qui grattait énormément lors du remplissage en subdivision cubique.
J’ai donc essayé de retendre les courroies à nouveau en tirant un peu plus fort et j’ai réussi à revenir à un Z Offset de -2.06 après calibration.
J’ai lancé une impression d’une pièce de 25 cm de hauteur avec un remplissage à 25% en subdivision cubique et plus de bruit.
En espérant que cela pourra aider.
il y a 10 minutes, Jeff8 a dit :
FInalement après avoir changé le hotend et la buse par ceux indiqués par @Motard Geek ben j'ai plus ce frottement.
En ayant refait l'offset Z ?
AU fait t'as plus la V400 ? t'es passé à la Bambu ???
Et non, j'ai dû faire de la place pour les machines qui arrivent 🤷‍♂️
il y a 17 minutes, Motard Geek a dit :
J'ai refait une installation complète et dans la procédure de Guillouz il y a les fichiers de configurations pour cette hotend.
Du coup recalibration etc mais tout se passe au mieux depuis... je commence l'armure Mandalorian 😄
Quelles machines 🙂 ????
J'essaye de faire un résumer:
  1. Désactiver les détours, mais on perd sur le temps total d'impression;
  2. Baisser la vitesse d'impression monter un peu la température de la buse (22°C?)
  3. Changer de buse pour un model " bondtech CHT" par exemple. @chatouille53 tu saurais si quelle différence physique il y a entre les deux buses?
  4. Ajuster la tension des courroies. Ni trop, ni trop peu. Quel serait la valeur nominale?
Modifié (le) par nialabert
il y a 33 minutes, nialabert a dit :
Tu peux même enlever le point 1 parce que ça n’était pas là source du problème.
En démontant toute la tête je me suis aperçu de 2 choses :
-le hotend était dévissé d’un côté (merci au mec qui l’a monté) et que j’avais une petite fuite qui a bien encrassé le tout
- le bloc noir avec l’extrudeur tient par 3 vis au support métallique en triangle: pour 2 d’entre elles , il y a un « chanfrein » pour que la tête de vis vienne s’y loger et pour la 3em vis ba queudal… du coup la vis est pas assez longue pour aller chercher le pas de vis et elle sert à rien, j’ai du la changer.
4. J’ai imprimé le fameux outils de la vidéo (1 par courroie car c’est pas du solide non plus) mais en mettant la même tension et en vérifiant avec le bedmesh on arrive à un truc bien
