Quelles sont les différences en termes de performances pour un bloc de chauffe en fonction de la matière qui le constitue ? quelle incidence au niveau des impressions ?
Y a t-il un intérêt à passer d'un bloc de chauffe en alu à un bloc en laiton ou en cuivre ?
Y a t-il une incidence sur d'éventuels défauts d'impression, warping, stringing (in the rain ....) ?
Merci d'avance à tous ceux qui me répondront au mépris des conditions climatiques et qui auront bravé la neige qui tombe sur le site !
A bientôt ...
Merci @ixi
L'article en question traite des différences entre les matériaux et est intéressant, cependant ma question portait aussi sur l'intérêt de choisir l'un plutôt que l'autre au niveau de la qualité d'impression et quels sont les choix des membres du forum ...
Le 05/12/2022 at 11:54, Lorenzo78 a dit :
Le bloc en alu est plus léger -> tête moins lourde, mais je préfère les blocs en laiton plaqué nickel qui lissent un peu mieux la t°
le revêtement nickel permet aussi une très faible adhérence du filament sur le bloc de chauffe (bon avec la chaussette il n'y a pas grand-chose qui dépasse c'est vrai) et dernier point le filetage est plus 'costaud' que sur un bloc alu.
j'ai une Sapphire pro avec bloc alu (et buse laiton plaqué nicke) une autre avec bloc laiton plaqué nickel et buse laiton plaquée nickel : pas de différence.
C'est une question à laquelle tu risques d'avoir beaucoup de réponses différentes...
Pour moi, après des anneés de bloc laiton, j'utilise un bloc cuivre nickelé (pour éviter l'oxidation) mais déja un point commun avec @Savate,
la température est trés constante, ce qui permet un débit important et plus stable avec, par exemple, les buses CHT.
 🧑‍🎄 j'aime bien les petits flocons
Il y a 4 heures, ixi a dit :
Moi aussi ! Oups ! j'ai pété les ampoules des guirlandes en haut !
Dites pas que c'est moi ....
Les blocs de chauffe c'est un élément du système, il ne fait pas tout.
Je pense que c'est surtout suivant ton utilisation que tu arriveras à voir ou non une différence.
Perso j'imprime plutôt doucement pour une raison simple, en accélérant, elles deviennent plus bruyantes, et je n'aime pas trop ça.
Mais en imprimant doucement, on va dire que je ne tire pas trop sur le système. Bien qu'à 50/60mm/s avec la machine qui est montée avec une buse de 0.8mm ...
Si tu cherches les limites, en montant des buses de 0.8 ou 1 tout en tenant des vitesses élevées, alors la situation sera complètement différente : même une petite différence (insensible pour moi), te semblera importante.
Donc si comme moi tu es en 0.4 et que tu ne cherches pas à imprimer à mach 3 ... n'importe quel bloc fera l'affaire (le côté filetage plus résistant peut par contre être intéressant, bien que je n'ai pas encore réussi à foirer le mien, alors que ça fait plutôt partie de mes habitudes).
Ceci étant, si le but est vraiment d'aller vite avec de gros débits, alors je choisirais de changer carrément le système et de partir sur une volcano (quitte à perdre un poil en hauteur d'impression).
