Hola,
J'avais un speedpad qui fonctionnait bien, j'ai mis le klipperscreen de Cyril et tout allait bien.
Suite a un changement de box, un changement de wifi, je me retrouve bloquer...
Impossible de me connecter au wifi, c'est foireux, ça donne rien, donc je peux pas acceder a l'interface web puisque le pad est pas connecté -_-
Impossible de faire un reset, général, puisqu'il y a rien de rien dans le pad qui permettent ça
Y a t il une manip pour modifier le wifi, le remettre a 0? La il sert plus a rien -_-
J'ai changé de FAI y'a pas longtemps, j'ai juste remis le même SSID et même mot de passe sans quoi ça aurait été la misère pour reconfigurer tous mes objets connectés 😄
Si t'arrives pas à le reconfigurer depuis l'écran à part réinstaller l'image je ne vois pas 🤔
Il y a 2 heures, Motard Geek a dit :
Justement, je réinstalle comment le pad?
T'as 0 bouton factory reset -_-
Je pensais avoir remis le même pass et autre, mais je m'etais planter
quand j'ai réalisé, bah j'etais bloquer quoi
Il y a 7 heures, Motard Geek a dit :
J'ai pas le pad sous le coude pour voir comment modifier le réseau Wi-Fi.
Pour la réinstallation complète tu peux aller sur le GitHub de Guilouz ça y est documenté 🙂
Ouais. J'ai trouvé une section ou il a une image, faut préparer sur une microsd. Je l'ai prépare hier, j'ai lancé. Elle devait se finir sous 15min. 5h30 plus tard la barre qui a pas avancer d'un poil j'adore. Du coup je reboot et plus rien marche 👍 mais ça me fait tellement plaisir d'avoir un pad qui va apprendre a voler...
Modifié (le) par Toad3
ça pue la SD foireuse non ?
Logique si l'OS était en cours d'installation 😞
SD trop petite
j'ai celle de flsun
ça demande 32go minimum
et m'étonnerait que la flsun fasse 32go
Perso j'ai changer de box y pas longtemps j'ai reparamétré le même SSID et MDP et comme @Motard Geeken 15minutes tout les appareil de la maison était a nous connecté au wifi 😉, tu es parti dans une galère mon ami 🥴
Il faut bien une carte de 32Go pour restaurer l'OS.
Si tu l'as installé sur une inférieure tu as sans doute dû avoir une erreur lors de la copie de l'image et si tu as malgré tout tenté d'installer cette image normal que ça n'a pas été au bout.
Et j'espère que tu as pas flingué la partition de boot en faisant ça parce que Flsun a pas donné l'accès au FEL mode pour restaurer autre que via cette procédure.
Normalement une restauration prends en moyenne 15min.
il y a 10 minutes, MrMagounet a dit :
C'est bon j'ai géré
autre carte sd
j'ai remis l'image d'origine.
All is okay
bon toujours mon extrudeur qui saute, qui crée des lignes en pointillés
Il y a 5 heures, Guilouz a dit :
Exactement, tout s'est bien déroulé
même pas 10min
Tout est okay, restauré, j'ai pu remettre le wifi.
Comme avant
ça vaudrait ptêtre le coup de permuter 2 drivers avant de changer tout simplement le moteur ?
permuter 2 drivers?
Le moteur, ça fait 3x qu'il est changé
1x pris sur aliexpress
une seconde fois, pris sur le site de bondtech
une 3eme fois, bondtech m'en a renvoyé un autre
j'ai aussi 2 bondtech lgx lite, les 2 meme soucis
Que ce sois le LGX, ou le OMG v2s, j'ai des sauts de step en direct drive, pour le moment il me reste comme alternative
- De changer le capicorn, la résistance, le heartbreak pour voir si ça corrige le pb
il y a 4 minutes, Toad3 a dit :
C'est bien pour ça que @Motard Geek te propose d'échanger les drivers pour vérifier si ça se passe mieux ... ou pas 🙂
il y a 8 minutes, Savate a dit :
justement, les drivers? changer la cm?
Je capte pas forcément ou il veut en venir
il y a 1 minute, Toad3 a dit :
si tu échanges le driver de l'extrudeur avec un des autres axes et que l'extrusion marche, c'est que c'est le driver qui pose problème, pas le moteur.
il y a 2 minutes, Savate a dit :
Bah c'est pas le moteur qui pose pb
je le sais deja
c'est pas non plus le bondtech
puisque le omg v2s en DD avait le meme probleme.
Sois la carte mere, sois le ptfe qui bouge dedans
il y a 3 minutes, Toad3 a dit :
Sois la carte mere
Où simplement le driver... D'où le basique test croisé 🙂
Il ne devrait pas...
Il y a 1 heure, Motard Geek a dit :
et justement le drivers
explique? je saisis pas ou tu veux en venir
explique?
Les moteurs sont commandés par des petits modules que l'on appelle drivers qui sont enfichés sur la CM
Le but de la manoeuvre c'est de changer le driver de l'extrudeur par le driver d'un des autres axes, pour vérifier que le problème ne viens pas de ce composant (/!\ opération à faire bien évidement imprimante éteinte /!\).
le driver ressemble à ça :
BIGTREETECH SKR PRO V1.1 / MARLIN 2.0 DRIVER 2209 + BLTOUCH ...
Modifié (le) par Savate
il y a 44 minutes, Savate a dit :
Ah je vois mieux. merci bien 🙂
Il y a 22 heures, Savate a dit :
Tu parles de celui en bleue sur ma capture? Il y a un numéro pour identifier l'extrudeur?
il y a une heure, Toad3 a dit :
ça doit être celui en bleu et pas sous le ventilateur.
Il y a une sérigraphie sur les connecteurs qui sont juste devant (X, Y, Z et E0) l'extrudeur étant normalement E0.
Il y a 2 heures, Savate a dit :
Et bah merci
merci à toi
