je recherche un plateau lisse pour ma V400.
je suis habituée a printer sur miroir mais je ne trouve pas d'équivalent pour la V400.
auriez vous de bonnes adresses ?
Merci!
il y a 2 minutes, titie3325 a dit :
de miroiterie ?
vidaXL Miroir mural 40 cm Rond Verre | vidaXL.fr 😄
Sinon il y a energetic 3D sur aliexpress qui fait de trĂšs bons pei magnĂ©tiques lisses (il font aussi du texturĂ©, mais manifestement ce n'est pas ta tasse de thĂ© 🙂)
Il faut du 310mm, d'ailleurs j'y mettrais bien du verre pour Ă©viter les dĂ©formations 😛
J'ai mis un PEX de chez WhamBam et je trouve ça pas fouÂ đŸ€”Â J'ai bien lu leur doc, appliquĂ© les prĂ©cos mais j'ai l'impression que ça tient moins bien que du PEI, en tout cas pour le PLA. Si c'Ă©tait Ă  refaire, je prendrais un Energetic3D sur Aliexpress !
il y a 4 minutes, Motard Geek a dit :
encore plus facile alors 🙂
Miroir rond Glam doré diam.31 cm | Leroy Merlin
C'est tentant, mais dĂ©jĂ  j'ai la flemme de dĂ©coller la base magnĂ©tique du lit mĂ©tallique, ensuite faut que je trouve un moyen de coller ça (sans que ce soit la misĂšre Ă  dĂ©coller en cas de besoin) et surtout faudrait que je rachĂšte un kit complet en PEI magnĂ©tique et c'est pas donnĂ© 😼
il y a 1 minute, titie3325 a dit :
un miroir ne l'est pas a ma connaissance
C'est normalement lisse et ça ne se dĂ©forme pas (je crois 😛) 🙂 AprĂšs tu y colles ton kit PEI magnĂ©tique par dessus. Tu perds juste un peu en efficacitĂ© de chauffe mais le lit d'origine a tellement tendance Ă  se dĂ©former en chauffant, et jamais de maniĂšre uniforme...
il y a 38 minutes, Motard Geek a dit :
alors oui pour l'idée, mais pour le coup il faut coller en dessous le lit d'origine mais ca why not aprÚs il faut trouver une colle résistante a la chaleur ...
et non un miroir ne se déforme pas. Mon miroir sur ma CR10 à pas loin de 6 ans il est parfaitement nivelé.
Modifié (le) par titie3325
Pour éviter de coller, j'utilise ce type de pinces (1005002389568022) sur ali. A voir car je ne connais pas la V400
Il y a 14 heures, KpDp_3D a dit :
pas possible sur la v400 😞
Pour info, j'ai testé de simplement retourner le plateau fourni qui a une face lisse et une face granuleuse. Ben ca marche nickel sur la face lisse.
Quand bien meme je prĂ©fĂšre un miroir pour sa facilitĂ© d'entretien (oui je suis une grosse feignasse !!! 😉 )
Il y a 1 heure, titie3325 a dit :
Quand bien meme je préfÚre un miroir pour sa facilité d'entretien
l'entretien d'un pei (lisse ou pas) ce n'est pas super violent quand mĂȘme ... un petit passage sous l'eau chaude avec du liquide vaisselle et hop c'est tout propre.
C'est ce que je disais dans ma review 😄 Et me suis fait tacler car c'est pas du PEI mais en effet ça fonctionne pas trop mal.
il y a 2 minutes, Savate a dit :
+1 et plus efficace avec plus de matériaux je trouve.
Le 13/12/2022 at 09:36, Savate a dit :
perso, mon miroir c'est un simple coup de chiffon micro fibre... donc encore moins... oui feignasse un jour, feignasse toujours ....!
pour le coup, je pense rĂ©cupĂ©rer une plaque de tole dimanche 😉 je testerai ca et je vous dirais!
  • CrĂ©er...
