Bonjour a tous,
Je vien d'acquérir une elegoo Neptunes 2s. Et pour commencer par le début la première impression c'est très bien passer en PLA fournie avec l'imprimante.
J'ai commander du petg sa fonctionne nickel aussi j'ai imprimer quelque truc pour les enfants et moi.
Mais impossible d'imprimer via la carte sd, j'ai changer plusieurs carte, elle et bien reconnu par la machine et je fait attention à mètre les fichiers dans la racine de la carte, comme indiqué dans plusieurs forum, formater en fat32.
Mais une fois dans l'onglet impression il ne m'affiche qu'une panoplies de fichier illisible par la machine.
Pourtant j'ai bien fait comme la première impression et utiliser cura et enregistrer sur la carte directement mais toujours le même résultat, j'ai mit dans un dossier ça fait la même chose.
Du coup pour le moment je suis résigner à laisser mon pc tournée durant une impression.
Du coup pour revenir au fichier reconnue par l'imprimante il affiche fichier non pris en charge ou un truc comme sa faudrais que je re fasse la manip.
Mais ma question c'est:
(est ce que je fait une erreur dans cura)
Car j'ai essayer plusieurs type de fichier sa fait toujours la même chose.
Merci à tous et bonne continuation
Salut
Il y a 7 heures, FATSHIMITSU a dit :
Quelle capacité ta (tes) carte SD ???
J'ai eu le même genre de problème avec ma Elegoo Mars (une résine, de la première heure), problème avec la clé USB d'origine, impossible de voir les fichiers avec des clés supérieures à 4Go, j'ai été obligé de ressortir une vieille 2Go, et j'ai commandé une 4Go de marque à fort prix.
A+
La capacité de celle d'origine et de 8go il me semble a vérifier, j'en n'ai pas de petite malheureusement mais celle avec la quelle j'ai imprimer la figurine de bouddha étais de 32go donc je sais pas si sa vient de la mais voici quelque photos pour illustrer le souci, et là il me trouve carrément auccun fichier. Je re précise je suis vraiment novice dans cura j'ai quelque base mais c'est perturbant.
Je vous envois le fichier dès que possible.
Merci encore
L'idéal, ce serait les fichiers fournis pour essais avec l'imprimante ..... J'en ai eu pour chacune de mes imprimantes, aussi bien FDM que résine, y'a pas mieux pour lever le doute.
C'est comme ça que j'ai trouvé mon problème de clé USB, je n'arrivais plus à imprimer les tours d'essai Elegoo.
A+
  • Solution
Alors je reviens vers vous et merci pour vos retours. Du coup le problème venez bien de la taille de la carte SD, donc j'ai réessayer et sa fonctionne avec une carte de 8go.
Parcontre j'ai un autre souci maintenant, les 3 ou 4 première couche sont décaler du reste de l'impression. J'ai toujours pas compris pourquoi, et sa sur 3 impressions que je viens de réaliser.
Quelqu'un a déjà eu ce souci ?
Il y a 18 heures, FATSHIMITSU a dit :
Salutation !
Peut tu nous mettre une photo de se décalage et le fichier .gcode de l'impression.
Bonjour, J'essaie d'envoyer ça et en fait je viens de m'apercevoir que le souci et au niveau de l'imprimante en elle-même car quand j'imprime par USB avec le PC il n'y a jamais de décalage mais quand j'insère la carte SD pour une impression là j'ai systématiquement un décalage donc au début je pensais à une courroie mais le problème persisterait même avec l'USB alors que ce n'est pas le cas et j'ai toujours un décalage dans le même sens . Toute l'impression est décalée à partir de 5 lignes à droite. À voir s'il y a pas un réglage à faire merci
Modifié (le) par FATSHIMITSU
