Bonjour, cela fais maintenant une semaine que je suis en possession de ma artiellery SWX2, cependant j'ai quelques problèmes avec l'autolevel
En effet, lorsque je lance une impression, mon 3DTouch fait un palpage du plateau mais lors de l'impression je ne constate aucune correction sur l'axe Z, ce dernier n'est pas en mouvement pour corriger les défauts de mon plateau.
Comment est ta première couche ?
Si ça imprime bien ne touche à rien, le mouvement n'est peut être pas visible ou alors tu est peut être tombé sur le seul plateau nickel plat qui n'a pas de défaut 😁
Modifié (le) par Ironblue
  Le 21/12/2022 at 15:33, Antoine LIEBER a dit :
Dérouler
regarde dans ton Start Gcode de ton trancheur si après la ligne G28 tu as une ligne avec un G29 ou un M420 S1 ?
Bonsoir Messieurs,
Mon start G-code est bien composé de la ligne G29, en ce qui concerne la première couche, elle est remplie de défauts (voir photos ci-jointes)
J'ai consulté mon entourage et j'ai une connaissance qui a le même problème avec sa SWX2, il n'a pas non plus réussi a résoudre ce problème.
  Le 21/12/2022 at 20:28, Antoine LIEBER a dit :
Dérouler
Trois pistes (qui sont valables quel que soit la marque ou le modèle de l'imprimante):
1) Nettoyer correctement son plateau (eau + liquide vaisselle + bon rinçage - plateau chaud, mais imprimante éteinte). La moindre trace de doigt peut faire warper la pièce.
2) bien régler le z offset et vu la tête de la face en contact avec le plateau ce n'est pas le cas
3) bien calibrer son extrudeur (quand tu demandes d'extruder 100 mm, ça doit manger 100 mm de filament 🙂)
Bonsoir Messieurs,
Dérouler
Ok donc tu as bien un Auto Bed Leveling qui est exécuté avant chaque impression ? (le palpeur viens palper ton plateau)
a voir le dessous de ton impression tu as ta buse trop proche de ton plateau du coup la matière n'a pas assez de place pour bien ce déposer et cela provoque cette effet de vaguelette.
  Le 22/12/2022 at 10:24, MrMagounet a dit :
Dérouler
Oui en effet tout se passe comme prévu, l'imprimante effectue un palpage du plateau comme prévu, mais durant l'impression aucune correction ne se fait, l'axe z ne bouge pas, je ne comprends pas d'où cela peut venir, peut être que je devrais mettre mon firmware a jour (sachant que l'imprimante est neuve).
Modifié (le) par Antoine LIEBER
  Le 03/01/2023 at 22:19, Antoine LIEBER a dit :
Dérouler
Les mouvement Z de baby stepping sont très difficile a percevoir en cours d'impression. Pour être sur de bien les percevoir moi ce que je fait ne place un bout de scotch électricien qui forme une languette sur la vis trapézoïdale pour percevoir les micros ajustements.
Mais j'aimerais bien voir ton start Gcode présent dans ton trancheur pour me faire un idée.
  Le 04/01/2023 at 08:00, MrMagounet a dit :
Dérouler
Il y a une marque en haut de l’axe, et cette marque, je ne la vois absolument pas bouger.
mon start y-code est le suivant:
G28 ; home
G29 ; Autoleveling processing ; à commenter si M420 actif
;M420 S1 Z10 ; Autolevel enable ; à commenter si G29 actif
;vous avez 2 choix, soit activer le G29 pour faire un autoleveling du plateau avant chaque impression
;C'est la méthode recommandé par ARtillery3Dexpert.fr
;soit activer la ligne qui commance par M420 pour faire un rappel de la derniere mesure du plateau
;pour gagner du temp ( non recommandé par artillery3Dexpert.fr )
M500 ; sauvegarde eeprom
M117 Purge extruder
G92 E0 ; reset extruder
G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
G1 X2 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position
G1 X2 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line
G1 X2 Y200.0 Z0.4 F5000.0 ; move to side a little
G1 X2 Y20 Z0.4 F1500.0 E30 ; draw 2nd line
Ton start Gcode déclenche bien un ABL avant chaque print (perso je trouve que c'est une perte de temps un M420 S1 permet d'activé le denier leveling et suffit), mais il y a un truc qui me choque dans ton start Gcode il n'y a aucune notion de chauffe de filament et de plateau ?
Logiquement le plateau ce déformant sous la chaleur un ABL (G29) devrait toujours s'effectué a temp° de bed d'impression (ici au moins a 60°c) puis une fois l'ABL passer la chauffe du filament doit s'effectué avant que l'impression ce lance.
  Le 04/01/2023 at 12:41, MrMagounet a dit :
Dérouler
Habituellement, c'est géré automatiquement par le trancheur en fonction des paramètres renseignés. En tout cas, c'est géré comme ça dans Cura, Prusaslicer, ideamaker à moins d'utiliser les variables spécifiques pour définir sa propre routine de chauffe 😉.
Exemple dans un fichier Gcode généré sous Cura 4.12.1:
;Generated with Cura_SteamEngine 4.12.1
M140 S70
M105
M190 S70
M104 S205
M105
M109 S205
M82 ;absolute extrusion mode
; -- START GCODE --
Modifié (le) par pommeverte
  Le 04/01/2023 at 18:00, pommeverte a dit :
M140 S70
M105
M190 S70
M104 S205
M105
M109 S205
; -- START GCODE --
Dérouler
Pour revenir à la manipulation sur Pronterface voici une capture d'écran du logiciel, voici les resulatsimage.png.17ee866b57aab4b9080afdf117e66bcd.png
essaie avec : M420 V1 T0 , c'est plus mieux 🤪
PS: le copié-collé fonctionne dans la fenêtre de dialogue de Pronterface (Ctr+C / Ctr+V)
  Le 04/01/2023 at 18:26, pommeverte a dit :
Dérouler
Merci Désolé, les resulats sont dans le précédent message que j'ai modifié
  Le 04/01/2023 at 18:23, Antoine LIEBER a dit :
Dérouler
qu'en pensez vous ?
J'aurais préféré un copié-collé 😋
sinon, ton plateau est relativement plan, y'a eu pire 😅. Mais c'est à cause de ces faibles valeurs que le moteur Z ne doit pas beaucoup tourner pour compenser les défauts du plateau.
Si tu veux avoir la certitude que le firmware prend en compte le nivellement, tu peux imprimer ce fichier: TestNivel_X2.gcode
Après palpage du plateau, la valeur du point central sera décalée de 20mm (seulement pour ce fichier). La buse va se déplacer dans la diagonale et normalement monter de 20mm lorsqu'elle passera au dessus du centre du plateau.
Tu peux également estimer la répétabilité de ton MachinTouch en flashant le firmware fourni dans ce message et en envoyant un M48.
PS: une remarque au sujet du Gcode de démarrage: vire-moi ce vilain M500 !!! 😱(voir explications ici)
  Le 04/01/2023 at 19:00, pommeverte a dit :
Dérouler
Ça marche je vais essayer ça et je reviens vers toi, merci beaucoup 🙏🙏🙏
@pommeverte j'ai essayé ton fichier et en effet ça marche !! l'axe Z descends lorsque la buse s'éloigne du point milieu et remonte l'axe Z quand elle s'en rapproche.
Maintenant la question est: Pourquoi quand je lance une impression perso, l'axe ne corrige pas ?
Est-ce le défaut de mon plateau qui est suffisamment léger pour ne pas voir la correction de l'axe ?
Ou bien est-ce un paramètre qui n'est pas activé lorsque je génère mes impression ?
  Le 04/01/2023 at 21:20, Antoine LIEBER a dit :
Dérouler
si ta pièce est centrée sur ton plateau et qu'elle mesure 100mm x 100mm alors l'axe Z va se déplacer de 360° x 0.05mm (défaut de planéité au centre du plateau) / 8 (mm/tour) = 2.25° ce qui n'est franchement pas évident à voir, à moins de scotcher un grand drapeau comme l'a indiqué @MrMagounet.
Dérouler
non, puisque le test a été fait avec les mêmes instructions que dans ton gcode de démarrage 😉. A part le M500, tout est bon 😅
