Antoine LIEBER Posté(e) Décembre 21, 2022 Posté(e) Décembre 21, 2022 Bonjour, cela fais maintenant une semaine que je suis en possession de ma artiellery SWX2, cependant j'ai quelques problèmes avec l'autolevel En effet, lorsque je lance une impression, mon 3DTouch fait un palpage du plateau mais lors de l'impression je ne constate aucune correction sur l'axe Z, ce dernier n'est pas en mouvement pour corriger les défauts de mon plateau.
Ironblue Posté(e) Décembre 21, 2022 Posté(e) Décembre 21, 2022 (modifié) Comment est ta première couche ? Si ça imprime bien ne touche à rien, le mouvement n'est peut être pas visible ou alors tu est peut être tombé sur le seul plateau nickel plat qui n'a pas de défaut Modifié (le) Décembre 21, 2022 par Ironblue
MrMagounet Posté(e) Décembre 21, 2022 Posté(e) Décembre 21, 2022 Il y a 3 heures, Antoine LIEBER a dit : Bonjour, cela fais maintenant une semaine que je suis en possession de ma artiellery SWX2, cependant j'ai quelques problèmes avec l'autolevel En effet, lorsque je lance une impression, mon 3DTouch fait un palpage du plateau mais lors de l'impression je ne constate aucune correction sur l'axe Z, ce dernier n'est pas en mouvement pour corriger les défauts de mon plateau. regarde dans ton Start Gcode de ton trancheur si après la ligne G28 tu as une ligne avec un G29 ou un M420 S1 ?
Antoine LIEBER Posté(e) Décembre 21, 2022 Auteur Posté(e) Décembre 21, 2022 Bonsoir Messieurs, Mon start G-code est bien composé de la ligne G29, en ce qui concerne la première couche, elle est remplie de défauts (voir photos ci-jointes) J'ai consulté mon entourage et j'ai une connaissance qui a le même problème avec sa SWX2, il n'a pas non plus réussi a résoudre ce problème.
Savate Posté(e) Décembre 22, 2022 Posté(e) Décembre 22, 2022 Il y a 11 heures, Antoine LIEBER a dit : 'ai consulté mon entourage et j'ai une connaissance qui a le même problème avec sa SWX2, il n'a pas non plus réussi a résoudre ce problème. Trois pistes (qui sont valables quel que soit la marque ou le modèle de l'imprimante): 1) Nettoyer correctement son plateau (eau + liquide vaisselle + bon rinçage - plateau chaud, mais imprimante éteinte). La moindre trace de doigt peut faire warper la pièce. 2) bien régler le z offset et vu la tête de la face en contact avec le plateau ce n'est pas le cas 3) bien calibrer son extrudeur (quand tu demandes d'extruder 100 mm, ça doit manger 100 mm de filament )
MrMagounet Posté(e) Décembre 22, 2022 Posté(e) Décembre 22, 2022 Il y a 13 heures, Antoine LIEBER a dit : Bonsoir Messieurs, Mon start G-code est bien composé de la ligne G29, en ce qui concerne la première couche, elle est remplie de défauts (voir photos ci-jointes) J'ai consulté mon entourage et j'ai une connaissance qui a le même problème avec sa SWX2, il n'a pas non plus réussi a résoudre ce problème. Ok donc tu as bien un Auto Bed Leveling qui est exécuté avant chaque impression ? (le palpeur viens palper ton plateau) a voir le dessous de ton impression tu as ta buse trop proche de ton plateau du coup la matière n'a pas assez de place pour bien ce déposer et cela provoque cette effet de vaguelette.
Antoine LIEBER Posté(e) Janvier 3, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 3, 2023 (modifié) Le 22/12/2022 at 11:24, MrMagounet a dit : Ok donc tu as bien un Auto Bed Leveling qui est exécuté avant chaque impression ? (le palpeur viens palper ton plateau) a voir le dessous de ton impression tu as ta buse trop proche de ton plateau du coup la matière n'a pas assez de place pour bien ce déposer et cela provoque cette effet de vaguelette. Oui en effet tout se passe comme prévu, l'imprimante effectue un palpage du plateau comme prévu, mais durant l'impression aucune correction ne se fait, l'axe z ne bouge pas, je ne comprends pas d'où cela peut venir, peut être que je devrais mettre mon firmware a jour (sachant que l'imprimante est neuve). Modifié (le) Janvier 3, 2023 par Antoine LIEBER
MrMagounet Posté(e) Janvier 4, 2023 Posté(e) Janvier 4, 2023 Il y a 9 heures, Antoine LIEBER a dit : Oui en effet tout se passe comme prévu, l'imprimante effectue un palpage du plateau comme prévu, mais durant l'impression aucune correction ne se fait, l'axe z ne bouge pas, je ne comprends pas d'où cela peut venir, peut être que je devrais mettre mon firmware a jour (sachant que l'imprimante est neuve). Les mouvement Z de baby stepping sont très difficile a percevoir en cours d'impression. Pour être sur de bien les percevoir moi ce que je fait ne place un bout de scotch électricien qui forme une languette sur la vis trapézoïdale pour percevoir les micros ajustements. Mais j'aimerais bien voir ton start Gcode présent dans ton trancheur pour me faire un idée.
Antoine LIEBER Posté(e) Janvier 4, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 4, 2023 il y a une heure, MrMagounet a dit : Les mouvement Z de baby stepping sont très difficile a percevoir en cours d'impression. Pour être sur de bien les percevoir moi ce que je fait ne place un bout de scotch électricien qui forme une languette sur la vis trapézoïdale pour percevoir les micros ajustements. Mais j'aimerais bien voir ton start Gcode présent dans ton trancheur pour me faire un idée. Il y a une marque en haut de l’axe, et cette marque, je ne la vois absolument pas bouger. mon start y-code est le suivant: G28 ; home G29 ; Autoleveling processing ; à commenter si M420 actif ;M420 S1 Z10 ; Autolevel enable ; à commenter si G29 actif ;vous avez 2 choix, soit activer le G29 pour faire un autoleveling du plateau avant chaque impression ;C'est la méthode recommandé par ARtillery3Dexpert.fr ;soit activer la ligne qui commance par M420 pour faire un rappel de la derniere mesure du plateau ;pour gagner du temp ( non recommandé par artillery3Dexpert.fr ) M500 ; sauvegarde eeprom M117 Purge extruder G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface G1 X2 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position G1 X2 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line G1 X2 Y200.0 Z0.4 F5000.0 ; move to side a little G1 X2 Y20 Z0.4 F1500.0 E30 ; draw 2nd line G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
MrMagounet Posté(e) Janvier 4, 2023 Posté(e) Janvier 4, 2023 Ton start Gcode déclenche bien un ABL avant chaque print (perso je trouve que c'est une perte de temps un M420 S1 permet d'activé le denier leveling et suffit), mais il y a un truc qui me choque dans ton start Gcode il n'y a aucune notion de chauffe de filament et de plateau ? Logiquement le plateau ce déformant sous la chaleur un ABL (G29) devrait toujours s'effectué a temp° de bed d'impression (ici au moins a 60°c) puis une fois l'ABL passer la chauffe du filament doit s'effectué avant que l'impression ce lance.
pommeverte Posté(e) Janvier 4, 2023 Posté(e) Janvier 4, 2023 (modifié) Il y a 5 heures, MrMagounet a dit : mais il y a un truc qui me choque dans ton start Gcode il n'y a aucune notion de chauffe de filament et de plateau ? Habituellement, c'est géré automatiquement par le trancheur en fonction des paramètres renseignés. En tout cas, c'est géré comme ça dans Cura, Prusaslicer, ideamaker à moins d'utiliser les variables spécifiques pour définir sa propre routine de chauffe . Exemple dans un fichier Gcode généré sous Cura 4.12.1: ;Generated with Cura_SteamEngine 4.12.1 M140 S70 M105 M190 S70 M104 S205 M105 M109 S205 M82 ;absolute extrusion mode ; -- START GCODE -- Modifié (le) Janvier 4, 2023 par pommeverte
Antoine LIEBER Posté(e) Janvier 4, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 4, 2023 (modifié) il y a 26 minutes, pommeverte a dit : Habituellement, c'est géré automatiquement par le trancheur en fonction des paramètres renseignés. En tout cas, c'est géré comme ça dans Cura, Prusaslicer, ideamaker à moins d'utiliser les variables spécifiques pour définir sa propre routine de chauffe . Exemple dans un fichier Gcode généré sous Cura 4.12.1: ;Generated with Cura_SteamEngine 4.12.1 M140 S70 M105 M190 S70 M104 S205 M105 M109 S205 M82 ;absolute extrusion mode ; -- START GCODE -- Pour revenir à la manipulation sur Pronterface voici une capture d'écran du logiciel, voici les resulats Modifié (le) Janvier 4, 2023 par Antoine LIEBER
pommeverte Posté(e) Janvier 4, 2023 Posté(e) Janvier 4, 2023 (modifié) essaie avec : M420 V1 T0 , c'est plus mieux PS: le copié-collé fonctionne dans la fenêtre de dialogue de Pronterface (Ctr+C / Ctr+V) Modifié (le) Janvier 4, 2023 par pommeverte
Antoine LIEBER Posté(e) Janvier 4, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 4, 2023 il y a 2 minutes, pommeverte a dit : essaie avec : M420 V1 T0 , c'est plus mieux PS: le copié-collé fonctionne dans la fenêtre de dialogue de Pronterface (Ctr+C / Ctr+V) Merci Désolé, les resulats sont dans le précédent message que j'ai modifié il y a 14 minutes, Antoine LIEBER a dit : Pour revenir à la manipulation sur Pronterface voici une capture d'écran du logiciel, voici les resulats qu'en pensez vous ?
pommeverte Posté(e) Janvier 4, 2023 Posté(e) Janvier 4, 2023 (modifié) J'aurais préféré un copié-collé sinon, ton plateau est relativement plan, y'a eu pire . Mais c'est à cause de ces faibles valeurs que le moteur Z ne doit pas beaucoup tourner pour compenser les défauts du plateau. Si tu veux avoir la certitude que le firmware prend en compte le nivellement, tu peux imprimer ce fichier: TestNivel_X2.gcode Après palpage du plateau, la valeur du point central sera décalée de 20mm (seulement pour ce fichier). La buse va se déplacer dans la diagonale et normalement monter de 20mm lorsqu'elle passera au dessus du centre du plateau. Tu peux également estimer la répétabilité de ton MachinTouch en flashant le firmware fourni dans ce message et en envoyant un M48. PS: une remarque au sujet du Gcode de démarrage: vire-moi ce vilain M500 !!! (voir explications ici) Modifié (le) Janvier 4, 2023 par pommeverte
Antoine LIEBER Posté(e) Janvier 4, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 4, 2023 (modifié) Il y a 3 heures, pommeverte a dit : J'aurais préféré un copié-collé sinon, ton plateau est relativement plan, y'a eu pire . Mais c'est à cause de ces faibles valeurs que le moteur Z ne doit pas beaucoup tourner pour compenser les défauts du plateau. Si tu veux avoir la certitude que le firmware prend en compte le nivellement, tu peux imprimer ce fichier: TestNivel_X2.gcode Après palpage du plateau, la valeur du point central sera décalée de 20mm (seulement pour ce fichier). La buse va se déplacer dans la diagonale et normalement monter de 20mm lorsqu'elle passera au dessus du centre du plateau. Tu peux également estimer la répétabilité de ton MachinTouch en flashant le firmware fourni dans ce message et en envoyant un M48. PS: une remarque au sujet du Gcode de démarrage: vire-moi ce vilain M500 !!! (voir explications ici) Ça marche je vais essayer ça et je reviens vers toi, merci beaucoup @pommeverte j'ai essayé ton fichier et en effet ça marche !! l'axe Z descends lorsque la buse s'éloigne du point milieu et remonte l'axe Z quand elle s'en rapproche. Maintenant la question est: Pourquoi quand je lance une impression perso, l'axe ne corrige pas ? Est-ce le défaut de mon plateau qui est suffisamment léger pour ne pas voir la correction de l'axe ? Ou bien est-ce un paramètre qui n'est pas activé lorsque je génère mes impression ? Modifié (le) Janvier 4, 2023 par Antoine LIEBER
pommeverte Posté(e) Janvier 4, 2023 Posté(e) Janvier 4, 2023 il y a 58 minutes, Antoine LIEBER a dit : Est-ce le défaut de mon plateau qui est suffisamment léger pour ne pas voir la correction de l'axe ? si ta pièce est centrée sur ton plateau et qu'elle mesure 100mm x 100mm alors l'axe Z va se déplacer de 360° x 0.05mm (défaut de planéité au centre du plateau) / 8 (mm/tour) = 2.25° ce qui n'est franchement pas évident à voir, à moins de scotcher un grand drapeau comme l'a indiqué @MrMagounet. il y a une heure, Antoine LIEBER a dit : Ou bien est-ce un paramètre qui n'est pas activé lorsque je génère mes impression ? non, puisque le test a été fait avec les mêmes instructions que dans ton gcode de démarrage . A part le M500, tout est bon 1
Antoine LIEBER Posté(e) Janvier 5, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 5, 2023 Okay je vois bah tant mieux, dans ce cas c’est qu’il n’y a aucun problème ! j’ai retiré le M500 sous le M420 aussi merci beaucoup de votre aide
