Bonjour j'ai ouvert se sujet car voici mon problème : comme vous pouvez l'apercevoir sur l'image la "membrane" noir est abimer et je souhaiterais la changer car celle ci ne tiens plus le tube qui permet la liaison du filament vers la tete d'impression. merci d'une réponse rapide car j'ai besoin de faire une impression qui est pour moi importante .
il y a une heure, crashman33 a dit :
Appeler Dagoma ....  par exemple !
(ping @MatC @Weiling pour déplacer...peut etre dans le sous forum ;)  )
http://e3d-online.com/E3D-v6/v6-HeatSink-1.75mm-Universal-With-Bowden-Fitting
Je ne crois pas que l'on puisse trouver la piéce en plastique de facon "isolée"
Modifié (le) par La Bidouille
il y a 4 minutes, crashman33 a dit :
merci mais ils jamais répondu
ils ont un bureau/depot/entrepot/bar a pessac maintenant, pas loin de chez toi , moi a ta place j'irai les voir, tu peux meme y aller demain chez dago ca bosse 7/7 :)
attention au HS les gars ;)
Sujet déplacé, merci de faire un minimum attention à l'endroit ou créer un topic.. Merci!
Et pour info, une recherche et tu as ta réponse...
Modifié (le) par Weiling
C'est peut être indiscret, mais comment le haut du radiateur et le raccord ont ils pu être dans cet état?
Une attaque de pinces sauvages?:emoji-E412:
Invité
